Wer kann mir beim patchen helfen?!
Anlage: Lichtmischpult Showtec 136, 1x LED Leuchte, 1 x Doppelscanner.
Habe das meinem Sohn (13) zu Weihnachten geschenkt. Leider klappt das patchen überhaupt nicht. Wer kann hier weiterhelfen. Die Beschreibung des showtec ist sehr dürftig.
Besten Dank
Patchen, DMX, Showtec 136
Gerhard -
December 27, 2006 at 7:58 PM -
Moin,
Meinst du den light desk pro 136 von Showtec ??
wenn ja, was meinst du mit Patchen ? die Scanner und
Geräte dein jeweiligen Kanälen zuordnen ?g Kai
Hallo Kai,
es handelt sich um den light desk pro 136 von Showtec.
Wir sind blutige Anfänger.
Wir haben versucht auf Fixture 1 den Doppelscanner auf die Kanäle 1 bis 8 zu legen. Das klappt soweit auch. Nur wenn wir auf Fixture 2 den LED Scheinwerfer patchen wollen klappt das nicht. Beide Geräte sind dann auf Fixture 1. Ich glaube die DIP`S müssen anders gesetzt werden. Wir haben beide auf 1= ON.
Gibt es da eine bessere Beschreibung, oder wo und wie kann man das lernen?
Danke im Vorraus
Gruß Gerhard -
der scanner dip auf 1, den ledpar dementsprechend höher, in der anleitung zum scanner steht irgendwo wieviele adressen dieser verwendet, diese anzahl +1 ist die mindeste einstellung für den ledpar (z.b. 9 oder so, das wären dann dip 1 und 4 on).
wenn ihr nicht rausfindet wieviele adressen der scanner belegt stellt den par auf 20 ein das reicht auf alle fälle.
die adresse des ledpar müsst ihr dann auch noch im light desk patchen, keine ahnung wie das geht -
Meist sind die Startadressen bei den "günstigen" Controllern fest vergeben - also Fixture 1 auf 1, Fixture 2 auf z.B. 17, Fixture 3 auf 33 usw...
Im Netz gibt es diverse DIP-Schalter-Rechner, die dir gleich anzeigen, wie die Schalter zu setzen sind. Wenn du selbst rechnen willst: Du stellt mit den DIPs die Adresse im Binärsystem ein, also ist jeden Schalter eine Potenz von 2 zugeordnet - 2^0, 2^1, 2^2 usw. die jeweiligen Werte werden dann addiert und müssen deine gewollte Adresse ergeben (evtl. Modus-Schalter mal außen vor).Stefan
hab mir die anleitung vom controller angeschaut die kann man einstellen...
Vielen Dank für Eure Antworten.
Wie man die Kanäle an den jeweiligen Geräten einstellt, also DIP-t, das kann ich in einem Handbuch nachschlagen (DIP 1 = 1; DIP 2 = 2 ; DIP 3 = 8, DIP 1+2 = 3 usw.)
Was wir nicht verstehen ist, wie ich im Showtec den Fixture 2 aktivieren kann, bzw. wie ich einen Scanner oder LED oder zweiten Scanner, oder was auch immer auf Fixture 2 und folgende abpspeichern, bzw. patchen kann. Das Showtec nimmt nichts an, außer auf Fixture 1.....Die Bedienungsanleitung ist so mager, dass nur die einzelnen Schalter sehr kurz beschrieben sind. Wie aber was anzuwenden ist, steht eigentlich nicht drin.
Meint Ihr, es gibt irgendwo eine detailliertere Beschreibung des Showtec, oder probiert da jeder herum, bis er es herausfindet (kann auch sein, dass wir uns extrem ungeschickt anstellen).
Ich grüße mal alle und bedanke mich
Gerhard -
Auszug aus der Anleitung, sollte eigentlich alles klar sein:
Patch channel (Zuordnung)
Rufen Sie den Eingabe-Modus auf, um "2. ASSIGN CH." auszuwählen und drücken Sie RECORD (15), um
den Channel-Distributing-Modus aufzurufen. Die LCD zeigt folgendes an:CHANNEL1 > OUT1
OK ESC SEL ADJWählen Sie die Scanner, die zugeordnet werden sollen.
Wählen Sie mit der UP-Taste die entsprechende Kanalnummer und drücken Sie DOWN, um die
Kanalnummer auszuwählen, die zugeordnet werden soll.
Drücken Sie die RECORD-Taste (15) zur Bestätigung und die ESC-Taste (16) zur Stornierung oder zum
Verlassen des Modus.gruss, DP
Hallo DP,
Danke für Deine Bemühungen. Find ich toll!!
Aber zu dem was Du schreibst ein paar Fragen; selbst auf die Gefahr hin, dass ich mich vollends für unfähig erklären muß:
Die Anleitung habe ich natürlich gelesen und dazu ein paar Fragen:Wenn ich dann da drin bin:
CHANNEL1 > OUT1
OK ESC SEL ADJ
soll ich einen Scanner wählen der zugeordnet wird.
Dazu stellen sich mir folgende Fragen:
1. Wie wähle ich den Scanner aus?
2. Ist das nicht die Anwahl von z.b. Fixture 1 oder 2 oder 3, etc.?
3. Was genau ist Channel1 und OUT 1 gemeint?
4. Was bedeutet in diesem Zusammenhang Fixture?Ich kann mit UP und Down die entsprechenden Kanäle anwählen und abspeichern, was ich auch getan habe.
Das alles einschließlich Tilt und Pan auf Fixture 1.
Wenn ich dann mit dem patchen fertig bin und den Scanner sozusagen gepatcht habe, stellen sich folgende Fragen:
5. Wie patche ich einen zweiten Scanner oder eine LED Leuchte?
6. Muß ich für das patchen des zweiten Gerätes nicht Fixture 2 anwählen und dann die verschiedenen Kanäle auf Fixture 2 abspeichern?Mag sein dass ich mich ziemlich ungeschickt anstelle, aber für einen Anfänger sind manche Dinge nicht so eindeutig und selbstverständlich. Ich denke, da wird zuviel vorrausgesetzt.
Wäre froh und dankbar wenn Du/Ihr mir da ein wenig weiterhelfen könnt.
Danke
GerhardP.S.: Vielleicht kann ich mich ja mal revangieren wenn jemand eine Klima-oder Heizungsanlage, oder ein Heizkraftwerk braucht
Hi.
also ich arbeite seid langen mit dem Gerät und es hat so seine eigenarten die man ned verstehen muss.
auch stehen in der Anleitung Dinge die nicht stimmen.
wzb. das man auf der Linken seite 96 chases Programmieren kann, war aber NICHT stimmt. die Chases bleiben immer nur die 8 Stück, auch wenn man
die Page wechselt. Szenen kann man 96 Stück Programieren. Sprich 8 Pro seite.so nun zu deinem Problem
Wenn du 2 Scanner hat muss du wie folgt vorgehen
Scanner 1 Startadresse 1 - 16
Sprich "Channel 1" auf "out 1" Pachten
Den 2ten Scanner "MUSST" du auf DMX adresse
17 Stellen und Channel 2 auf Out 2 / oder 17 stellen
ich bin mir da ned mehr so sicher. sorry habe das gerät leider gerade ned zur hand.Warum das ganze.
In dem Moment wo du "Chan 1" auf "out 1" Pachts. ordnet das Pult Chan 1 --> 16 DMX kanäle zu, du könntest Theoretisch ein Gerät bis zu MAX 16 DMX Kanälen ( zb. Movinghead) pro Channel betreiben
Man hat an den Fader auch eine " Page " taste um die Kanäle 9 - 16 für Channel 1 zu betreiben. Ist etwas gewöhnungsbeürftigt aber wenn es einmal läuft ist es Supi.
bei weiteren Fragen stehe ich dir gerne zur Verfügung.
g Kai
JPK
