Folgendes Problem, die meisten dmx Geräte habe ja auch einen Standalone Modus.
Der wird aber übers Mäuseklavier eingestellt, wenn man den Modus umschalten will, muss man also die Adresse ändern, in 3Meter Höhe nicht wirklich machbar. Gibt es eine Möglichkeit die Adresse sozusagen Ferngesteuert zu Änderungen?
Gruss
Dmx Fernsteuern
BastlerHH -
April 1, 2013 at 7:06 PM -
mir ist so etwas nicht bekannt, denn mit der dmx-adresse ist ja geregelt, welche BITs das gerät abfäbgt. und wenn die geräte nicht im dmx-mode sind sollten sie das signal unbeachtet weitergeben.
Das Mäuseklavier hat nichts mit dem DMX zu tun, das gibt nur "Anweisungen" an den Controller, der dann eben z.B. DMX empfängt und verarbeitetViele Grüße
FlorianEDIT: Eine Möglichkeit wäre, die internen Programme "nachzubauen" und dann wiederzugeben. Bei einigen Geräte sind die Programme auch im DMX-Modus mit einem Kanal abrufbar
eigentlich wird ja nicht die Adresse geändert, sondern der Switch 10
Mäuseklavier schaltet um von DMX auf internen Sound2Light.Es gibt mittlerweile einige Geräte die bei denen man auch im
DMX-Modus die Auto und Sound2Light Programme abrufen kann.Aber ein generelles umschaltet über DMX für Geräte die das nicht
können wird wohl nicht so einfach möglich sein, es seiden man
programmiert den MC um.Gruß Uwe
Das Problem: Wenn der Scheinwerfer nicht mehr im DMX-Mode ist, musst du sowieso wieder hoch um ihn zurückzuschalten
Aber das mit DMX-Adresse ändern können glaub ich ein paar ADJ Geräte, der Vizi z.B. , wenn ich das richtig in erinnerung hab.
Wäre doch cool, wenn man die DMX-Adresse über DMX einstellen könnte. Oder einen anderen Feldbus übers RS485 jagen könnte, mit dem man die Geräter konfigurieren kann
Genau für diesen Zweck wurde RDM entwickelt. Nur haben das in der "Nicht-Profi-Liga" kaum oder gar keine Geräte...
Und die, die es haben, haben kein S2L
(zumindest kenne ich keine) -
Zum Them einstellen der Adresse über DMX:
Dafür gibt es RDM. Damit kann man fast alles einstellen und überwachen.
Der Spaß ist jeodch nicht ganz günstig, sodass ihn nur neuere und vor allem hochwertige (teuere) Geräte unterstützen.Das hat dann aber nichts mehr mit ändern des Mäuseklaviers zu tun, sondern es handelt sich um hochfrequente Signale, die zwischen den einzelnen DMX-Sätzen verschachtelt sind.
Nähere Infos gibt es z.B. hier
https://forum.dmxcontrol-projects.org/RDMViele Grüße
Easter BugP.S: Mist, Stefan war schneller
JPK
