MadMax
    kann mir jemad erklären, warum es nicht funktioniert
    eine madmaxconf mit Excl oder dem Win-Editor zuerstellen????
    Die MadMax Effekte funktionieren, allerdings bekomme ich wenn ich die Option "Paint"
    wähle und anfangen will zu malen eine Fehlermeldung (Run-time error ´9´: Subscript out of range)
    und MadMax inkl. DMXC stürzt ab!
    gruß
    joh
  • Hallo Joh,
    auch wenn ich nicht selber damit arbeite, so habe ich doch mit bekommen, dass sich beim Madmax Plugin in letzter Zeit viel getan hat.
    Hast du die aktuelle Version genutzt?
    Siehe hier.
    Wenn du die neueste Version hast, solltest du vielleicht auch dort deinen Fehler melden.
    Easter Bug
  • Hmmmm! Nein!
    Ist nicht die Lösung für mein Problem!
    Habe 80 Pixel alle 8 Pixel müssen 2 CH frei sein (Hardwarebedinngt)!
    und dies würd ich am liebsten mit Exel oder mit dem Win Editor machen!
    unnamed
    10,8,True
    1,2,3,True
    4,5,6,True
    7,8,9,True
    10,11,12,True
    13,14,15,True
    dies ist das madmaxconf als txt!
    kann ja nicht all so schwer sein!
    gruß
    joh
  • Hi Joh
    Das mit Paint ist ein Buck der in der aktuellsten Version gefix ist.
    Das andere ist halt ein Feature das es noch nicht gibt.
    Kannst dein Anliegen ja mal im oben genannten Thread beschreiben.
    Ansonsten einfach jeden Pixel einzelnd per Klick auf den jeweiligen Pixel adressieren.
    Gruß Philipp
  • Also in der Version von Frank Brueggemann gestern um 09.47 iss der Bug noch vorhanden!
    War das
    Quote
    ironisch gemeint? (Sind ja nur 240 Kanäle die ich jedes mal ausrechnen muss!)
    Ich möchte eine Lösung des Problems bzw. die Ursache finden!
    Mit einer anderen madmaxconf funktioniert es ja!
    gruß
    joh
  • Wieso nimmst du dann nicht die andere madmaxconf? :D
    und das war wahrscheinlich nicht ironisch gemeint ;)
    Dafür, dass hier alles gratis ist muss man halt mal etwas mehr arbeiten. Alternativ mal in den anderen Thread schreiben oder eben madrix ;)
    aber ich denke, wenn du das da reinschreibst wird das schon was :D kann halt aber alles etwas dauern ;)
  • Ich wollte wissen ob jemand die Fehlerursache kennt, dieses Problem auch schon hatte! Um ggf. abhilfe zuschaffen!
    Ich mach mir meine Arbeit nicht unnötig schwer! Die andere madmaxconf stammt von einem anderen Aufbau!
    Und: Madrix ist für mich schon einmal garkeine Lösung!!!
    gruß
    joh
  • Hallo Joh,
    die madmaxconf-Datei ist eigentlich nicht zum Editieren gedacht (es geht natürlich, aber dann sind auch Fehler in der Konfiguration möglich ! ;) ). Aber falls du eine 8x10 oder 10x8 Matrix erstellst, kannst du das auch mit der normalen Plugin-Konfiguration erreichen, dort gibt es in der aktuellen Version die Möglichkeit pro Reihe oder Spalte am Ende einen Freiraum (Gap) von bis zu 10 Kanälen einzufügen. Die Beschreibung steht im Wiki .
    Frank
  • Hmmmm, habe diese Woche mal etwas damit probiert!
    Kleinere Felder funktionieren problemlos!
    Währe cool wenn sowas in zukunft funktionieren würde!
    gruß
    joh
  • kleine Madrxifelder z.B. 3x3 Pixel!
    Mein Problem ist ich habe wie oben schon geschrieben meine madmaxconfig mit
    Excl erstellt (16x5 Pixel) und sobald ich in MadMaxOne die Option Paint wähle und
    ich im Fenster anfange zu arbeiten bekomme ich die Fehlermeldung
    P.S.:
    Die madmaxonfig mit 10x8 Pixel funktioniert tadellos!
    gruß
    joh
  • Hallo Joh,
    ich habe den Fehler nachvollziehen können.
    1. Der hat nichts mit deiner handgemachten Konfiguration zu tun. Das ist ein genereller Fehler der Auftritt, wenn man die Konfiguration der Matrix während einer Sitzung verändert.
    2. temporäre Lösung: Nenn die xxx.madmaxconf-Datei um in <projektname>.madmaxconf, dann wird diese automatisch beim Start geladen und eine Änderung der Matrix ist nicht nötig. Dann funktioniert auch der Paint-Effekt.
    3. endgültige Lösung: Warte auf die nächste Version, da ist das dann behoben (vermutlich in ein paar Tagen im anderen Thread zu finden).
    Frank
