Botex Sp-1500 mit Hennes Mod "stürzt" ab ?
  • Moin!
    Wie in der Überschrift zu lesen ist habe ich ein Problem mit dem Sp-1500 und dem Hennes Mod.
    Alles Funktioniert einwandfrei, solange ich den Blinder Modus nicht benutze.
    Sobald ich den Blinder modus benutzt habe, gleichzeitig am Speed-/Helligkeitsregler Drehe und ein oder 2 mal der virtuelle Temperaturschutz greift, bleibt er im zustand "Überhitzt" stehen. Es leuchtet nur noch die LED auf der Rückseite. Da bringen auch 30 - 40minuten warten nichts, bei dem "Absturz" hilft nur an-aus schalten.
    Gelöste habe ich das bis jetzt immer indem ich das Strobe an meinen Stromverteiler mit einem LS Schalter "resetet" habe. Da der Stromverteiler aber nicht immer in Reichweite sein wird und ich auch nicht auf jedem Gig eine "extra" Schuko Leitung Legen will, möchte ich das Problem gerne neutralisieren. :)
    Meine Frage ist jetzt ob jemand weiß woran das Liegen könnte. Wenn die Fuses im Prozessor nicht richtig Gesetz sind würde doch eigentlich nichts gehen oder ?
    Danke & Gruß,
    Christian
  • Wenn das Strobo noch DMX-Signale auswertet, kannst folgendes probieren:
    such in der <strobo.asm> nach: "calc_mode:"
    du findest:
    calc_mode:
    cbr MainFlags, (1<<doMODE)
    lds TempA, MODEraw
    cpi TempA, 200
    ergaenze nach:
    lds TempA, MODEraw
    diese beiden Zeilen:
    cpi TempA, 253
    rjmp reset
    danach gehts weiter mit:
    cpi TempA, 200
    dannn compilst die asm Datei und probierst es aus, in dem Du den DMX-Kanal 3 mit einem Wert >252 faehrst.
    Das Strobo sollte dann resetten.
    Musst halt aufpassen, dass ein SYNC dann halt nur noch zwischen 200 und 252 funktioniert
    hf
    wolf
    wenn das nicht funktioniert, dann koennte man noch versuchen, das "hochgebogene Beinchen" (RESET) per Software auf GND zu ziehen, dann rebootet der MC auch, vorausgesetzt, das Strobo "haengt" wegen des MC.
    3 oder 4. edit:
    hab mir grad ma den Quellcode angekuckt, und es faellt auf, dass in der Funktion calc_heatinc, die Variable brightraw, (die gleichzeitig fuer die (vermutlich ) Intensitaet verwendet wird) zur Berechnung des Overheat benutzt wird. Habs zwar noch net genau angesehen, aber vermutlich wirds dadran liegen.
    Schuld daran ist diese Zeile in der Funktion <calc_brightness>:
    rcall calc_heatInc ;calc new inc val. for heat simulation
    Eventuell koennte man den Ueberhitzungsmodus auch ueber den Analogkomparator des 8515 loesen. (Vorausgesetzt, die Pins sind noch frei)
    Edited 3 times, last by michaela1234 (February 16, 2013 at 6:45 PM).
  • Hi, der thread ist zwar schon alt, aber das passt so schön ran!Habe gleiches Problem.
    Schon
    bei einer geringen Hellighkeit (unter 20 von 255) und Änderungen im 3.
    Kanal fängt die LED plötzlich an zu blinken (geschätzte 25Hz) und nix
    passiert mehr.. Nur reboot hilft.
    Deshalb würde ich mal die Overheat Funktion ausschließen!
    Hat vielleicht jemand info´s zum Blinkcode der LED??
    Danke & schöne Restpfingsten!
  • Gut, benötige keine Hilfe mehr (hab auch keine Bekommen;-) ), der Chip in nagelneuem Strobe läuft ohne
    Probleme!
    Das bedeutet, das das alte Strobe ein Problem in der Hardware hat.
    Das kann nun nicht viel sein.
    Danke an alle die hier gelesen haben.
    Und für die nächsten, mit gleichen Problemen- vielleicht hilft diese Erkenntnis.. ?( :thumbup:
  • So..
    kurzer Zwischenbericht:
    Altes Strobe nochmal gecheckt, keine Ahnung warum das mit dem Modchip nicht mag..
    - dort Rev5.2 neues Strobe hat Rev.5.5
    - allerdings verdrahtungstechnisch keine Änderungen erkannt.
    Altes Strobe mit Originalchip läuft.
    Elkos mal verdachtsweise gewechselt, auch die Stützkondensatoren am Quarz, keine Besserung.
    Blitzt
    3-30 mal auch im Testmodus, dazwischen flackert gelegentlich die DMX
    (error)LED, dann irgendwann dauerblinken -nix geht mehr.
    Bei gelegenheit nochmal den Sockel und die Phasenschieberkette mit dem 7400 untersuchen. Dann weiß ich auch nicht mehr weiter.
    kann es nicht auch an der Blitzröhre liegen? Denn diese altert ja auch und dadurch verschieben sich ihre elektrischen Parameter. Sie kann also zwar noch blitzen, die Elektronik könnte aber mit den nun anderen Bedingungen Probleme haben. So ein ähnliches Problem hatten wir mal bei Kaltkathodenlampen (ich weiß, nicht genau das selbe, gewisse parameter sind aber ähnlich). Da sind bei uns zwei parallel geschaltet und eine ist stärker gealtert wie die andere. Dadurch haben sich deren Parameter verändert, weshalb die Sicherung ein paar mal geflogen ist, wenn man die Leuchten eine gewisse Zeit laufen hat lassen und diese dann aus und wieder an gemacht hat. Wir hatten auch erst einen Elko als Ursache vermutet, aber es waren wie gesagt die Kaltkathodenlampen. Nach dem Wechsel hatten wir keine Probleme mehr.
  • Kann ich mir persönlich nicht vorstellen, da sich ja der AVR erhängt (Dauerblinken der DMX LED). Die Blitzlampe wird ja nur gezündet und gibt keine elektrischen Signale zurück an den Controller - daher sollte dem eigentlich egal sein ob sie funktioniert oder nicht bzw. welche elektrischen Parameter sie hat.
    Außerdem ist mein Strobe noch absolut neuwertig und hat trotzdem die gleichen Probleme :/
    Nur meine eigene Vermutung - Ich lasse mich auch gerne eines besseren belehren.
    habe bei meinem Strobe (rev. 5.5) wohl das gleiche Problem. Da ich mit Assembler bisher wenig zu tun hatte, habe ich mir mal die Mühe gemacht und das Ganze in C übersetzt. Ich sage gleich, muss das alles noch ein wenig testen bevor ich es zur Verfügung stelle, aber es wäre schön wenn sich der ein oder andere dann bereit erklärt das mal in seinem Strobe zu testen und ggf. ein bisschen KnowHow beisteuern kann.
    Zum Fehlerbild, wenn die Led blinkt, kann der MC nicht abgestürzt sein, abgesehen davon gibt's ja den Watchdog für diesen Fall. Der hängt dann einfach in einer Endlosschleife. Bei mir passiert das z.B., wenn ich oft die Helligkeit verändere.
    Melde mich wohl in ein paar Tagen, wenn ich die letzten Bugs ausgemerzt hab. Vllt. findet sich ja bis dahin der ein oder andere Beta Tester.
    Beste Grüße,
    Matthias
  • Sehr eigenartig. Ich habe seit einigen Monaten das Noodle als DMX Interface (vorher DE-IF) mit Std. DMX Timingwerten - Seitdem keinen einzigen Ausfall des Strobos mehr! Zufall?!?
  • Hast du das DE noch? Falls ja, mal gegentest machen und das DE verwenden. Wenn es dann wieder passiert, hat es seltsamer Weise mit dem Interface zu tun.
    Dann wäre interessant, wie sich das DMX Signal der beiden unterscheidet, dafür bräuchte man aber einen Analyzer.
