Ich hab ein problem mit meinem stroboskop
  • Kan mir bitte jemand helfen i habe heute meinen lightmaxx-Pro Strobe 1500 Mk III Dmx bekommen und eine dmx steuerung und ich kenn mich nicht wirklich aus wie ich sie verbinde
  • Hallo Christoph,
    wo liegt denn genau dein Problem?
    Bei der hardware technischen Verbindung Strobe mit Steuergerät?
    Wenn ja, was für ein Steuergerät ( Lichtpult / Interface) hast du denn genau (mit Artikelname oder Link)?
    Zum Verbinden gilt grundsätzlich: In der Anleitung müsste sowas auch passend erklärt sein.
    Bei DMX ist das aber im Prinzip ganz einfach:
    Vom Steuergerät DMX Out Buchse (weiblich) mit XLR / DMX Kabel zur DMX In Buchse (männlich) des 1. Gerätes. Von der DMX Out des 1. Geräts zur DMX In des 2. Gerätes und dann immer weiter.
    Wenn du noch ein paar mehr Fakten / Artikelnamen nennst kann man dir besser helfen.
    Easter Bug
  • Lightmaxx-SDC 6 Kanal DMX-controller
    Es war ein set das kabel habe ich angeschlossen aber ich weiß nicht wie die schalter beim stroboskop dmx steuerung eingeställt gehören
  • Pult -> XLR-Kabel -> Sroboskop
    Adresse setzen (hier is 1 logisch)
    Am Stroboskop alle DIP Schalter OFF setzen (Nach unten) auser den 1. , den auf ON.
    Pult einschalten dann Stroboskop einstecken.
    Schieb mal alle Fader am pult hoch, jetzt müste was passieren, wenn nicht dann brauchen wir die Anleitungen.
    Github
    bei der Intersuche stieß ich gerade mal auf diesen Thread.
    Auch wenn es dort um das MK II geht. sollten eigentlich die Einstellungen passen.
    Und wenn deine Anleitung von der in diesem Thread abweicht, dann musst du die hier nochmal hochladen / an deinen nächsten Beitrag anhängen.
    Ich komme bei Musikstore nie so richt mit klar, wo die ihre Anleitungen verstecken.
    Und zum Thema Adresse einstellen, einfach mal dip switch rechner suchen und dann schauen, was der sagt. Dies ist aber bei deinem Pult nicht notwendig / möglich, da du ja sehr begrenzt bist mit den Kanälen. Also Adresse ist da die beste Lösung.
    Viel Grüße
    Easter Bug
