hallo,
habe mir den Transceiver von Henne für den 3P Dimmer zusammengebaut, jetzt wollte ich ihn testen, ob er DMX signale erkennt, doch da tut sich überhaupt gar nichts. Es blinkt immer nur pausenlos die rote LED. Habs auch schon mit vertauschen der Data- und Data+ leitungen probiert, alle löstellen durchgecheckt...aber nichts! kann es eventuell sein, dass das ding erst funktioniert, wenn die ZC-Detections angeschlossen sind? macht für mich eigentlich keinen sinn, aber is ja möglich.
hat von euch vlt einer ne idee an was es liegen könnte? ![]()
Hennes Transceiver will nicht
schratti -
February 8, 2013 at 10:10 AM -
Genau das ist das Problem. Der Dimmer benötigt erst die ZC- Detections.
okok zc detection wurde aufgebaut und angeschlossen, aber noch immer blinkt nur die rote LED. Hab allerdings nur L1 angeschlossen, sollte aber doch trotzdem funktionieren?! jemand ne andere idee an was es liegen könnte?
Hast du die Platine für das Lastteil leber geätzt?
Ich habe das selbe Problem. Ich hab das Layout vergessen zu spiegeln.
Also das Lastteil wurde bis jetzt testmäßig nur auf lochraster nach schaltplan aufgebaut! aber das Lastteil hat doch mit dem Transceiver und den zc-Detections erstmal gar nichts zu tun oder? Bis jetzt wurde das lastteil auch noch nicht mit den zc-det und dem transceiver verbunden! Weiß echt nicht mehr wo der fehler liegen könnte...
Die ZC Detection ist mit auf der LayoutPlatine und der Transceiver leuchtet solange rot, bis er ein "ZC_OK" Flag aus der ISR "ext_zc" kriegt, die durch INT1 ausgeloest wird.
Lt Source blinkt es folgendermassen:;wenn durchrotiert (blink = 0)
ldi tempL, 0b10000000
sbrs Flags, VALID_DMX
ldi tempL, 0b10001010
sbrs Flags, SIGNAL_COMING
ldi tempL, 0b10000010
sbrs Flags, ZC_OK
ldi tempL, 0b11111111
too_hot: ;temp is too high
ldi tempL, 0b10101010
sbr FlagsEx, (1<<HOT)kein DMX-Signal: Blinken
Signal wird nicht als DMX-Signal (bzw. zu wenig Channels) erkannt: Doppelblinken
Uebertemperatur: schnelles Dauerblinken
kein ZC: Dauerrothast schon mal den Verdahtungsplan angekuckt? (Ist zwar fuer den Einfachdimmer)
cu
wolf -
so jetzt funktioniert das ding! mein ach so toller dmx tester sendete kein sauberes dmx signal. Laptop mit DE Interface dran gehängt und siehe da die grüne Led gibt auch ein lebenszeichen von sich!
naja trotzdem danke für die hilfe und ich hoffe, dass war mein letztes problem beim zusammenbauen.... -
so altes problem gelöst neues problem....
uind zwar wenn ich lastteil und transceiver verbinde, will das ding nicht dimmen! laut schaltplan von hölscher wird der widerstand R5-S weggelassen, muss ich dort trotzdem eine verbindung herstellen?
und was soll denn am ausgang vom transceiver rauskommen? also ansteuerung zu kanal 1 und GND? -
JPK
April 9, 2018 at 8:13 PM Moved the thread from forum Hardwareprojekte / Selbstbau to forum Self-made .... -
