Die frage ging nur darum ob man das generell mit Halfcouplern machen darf.
Posts by sh_hilden
Hallo alle zusammen,
ich hätte eine Frage zu den bestimmungen der Montagerichtung beim Mac250+ von Martin. Und zwar ist es erlaubt den Mac im 90° Winkel (seitlich an einer traverse) aufzuhängen? Ich wollte dafür 100KG Halfcoupler nutzen.Danke für eine schnelle Antwort
Ich habe den 1P Dimmer bereits gebaut. Mein Problem ist jetzt nur das die 16A doch manchmal bei 8 Kanälen nicht ausreichen. Ich weiß eben auch, dass die Phasen verschoben sind. Aber genau da war ja die frage, ob der Controller es gebacken bekommt das Dimm Signal zu erzeugen wenn die 3 Phasen nicht verschoben sind oder ob er dann einen ZC Fehler gibt. Das Projekt von Benny kommt meinem doch schon sehr nah. Aber mir ist jetzt noch nicht richtig klar geworden ob der Controller es jetzt schafft oder nicht, bzw. ober die 3P Hex überhaupt geht.
Genau das ist das Problem. Der Dimmer benötigt erst die ZC- Detections.
Ich hätte da mal eine Frage zum Hölscher 3 Phasen Dimmer: Und zwar kann man den 3 P Dimmer auch an einer Phase nutzen? Ich möchte gerne einen Dimmer bauen bei dem man zwischen 3P und normal Modus wählen kann.
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten und auch vielen Dank dafür das die Daten wieder erreichbar sind. Eine Frage habe ich jetzt noch wie muß man den Programmer an die DeskLamp Plantine anschliesen damit ich die Firmware drauf brennen kann?
Ich habe heute dank des neuem Design das Selbstbau Projekt DeskLamp gefunden, es Interessiert mich sehr dieses Nach zubauen. Das Problem ist nur, dass ich nicht weiß wie ich das Programm auf den Controller bekomme. (Ich habe einen Programmer den MyAVR MK2) Dazu kommt jetzt leider noch das der Link von der Firmware in der Wiki nicht mehr erreichbar ist (http://www.dmxcontrol.de/wiki/DeskLamp).
Ich suche eine DDF fürStairville Stage TRI LED Bundle Complete von Thomann. http://www.thomann.de/de/stairville_…le_complete.htm
Anleitung:
https://www.thomann.de/pics/prod/238663_manual.pdf
