Posts by schrattie
    um euch zu beruhigen: es ist nicht das erste mal, dass ich mit netzspannung arbeite! hab hier schon einige erfahrung. nur es ist das erste mal, dass ich etwas mit einer triac schaltung baue.
    Also die ZC detection wurde auch exakt nach hennes schaltplan aufegebaut und ist mit dem transceiver modul verbunden. Hab erstmal nur ein lastteil aufgebaut um zu testen.
    verbinde ich das lastteil mit dem transceiver und lege ich spannung an den triac an, schaltet er durch. Sobald ich die spannung am optokoppler wegnehme sperrt der triac wieder. Eine Änderung der DMX werte bewirkt absolut nichts.
    hallo,
    bin gerade dabei mir den dimmer von hendrik Hölscher aufzubauen. dmx teil funktioniert alles wunderbar...wurde auch schon mit einem oszi überprüft. nur jetzt zu meinem problem: hab hier ein lastteil vor mir liegen, und das steuert immer voll durch, heißt sobald saft anliegt steuert der triac durch! ich weiß leider nicht mehr, wo mein fehler liegen könnte....
    hat von euch eventuell jemand ne idee?
    gruß schrattie
    so altes problem gelöst neues problem....
    uind zwar wenn ich lastteil und transceiver verbinde, will das ding nicht dimmen! laut schaltplan von hölscher wird der widerstand R5-S weggelassen, muss ich dort trotzdem eine verbindung herstellen?
    und was soll denn am ausgang vom transceiver rauskommen? also ansteuerung zu kanal 1 und GND?
    so jetzt funktioniert das ding! mein ach so toller dmx tester sendete kein sauberes dmx signal. Laptop mit DE Interface dran gehängt und siehe da die grüne Led gibt auch ein lebenszeichen von sich!
    naja trotzdem danke für die hilfe und ich hoffe, dass war mein letztes problem beim zusammenbauen....
    Also das Lastteil wurde bis jetzt testmäßig nur auf lochraster nach schaltplan aufgebaut! aber das Lastteil hat doch mit dem Transceiver und den zc-Detections erstmal gar nichts zu tun oder? Bis jetzt wurde das lastteil auch noch nicht mit den zc-det und dem transceiver verbunden! Weiß echt nicht mehr wo der fehler liegen könnte...
    hallo leute,
    und zwar bin ich gerade dabei, mir den dimmer von hi-hölscher nachzubauen, und frage mich, ob es möglich/sinnvoll ist die Lastseite auf Lochraster aufzubauen? Beim Aufbau wird natürlich auf genügend Abstand der einzelnen Leiter usw. geachtet...Ergeben sich dadurch irgendwelche Nachteile?
    Selber ätzen möchte bzw. kann ich nicht, und eine Bezugsquelle für fertig geätzte Platinen hab ich bis jetzt auch noch nicht gefunden! Hat hier eventuell jemand ne idee?
    Noch ne weitere Frage: Wieviel watt sollte denn die Stromversorgung des Transceivers haben? Sind hier 4-5W ausreichend?
    Mfg Schrattie
    ok habe jemanden gefunden, der mir den Atmega günstig flasht.
    Habe mir das mit dem seriellen Programmieradapter jetzt auch angeschaut, und das dürfte nun wirklich kein problem sein und sollte jeder hinbekommen. Nur bevor ich mir da jetzt alle Teile erstmal bestelle und das dann ausprobiere lasse ich mir das Ding fürn paar euros richtig flashen!
    mfg thomas
