Kleinigkeiten
  • Guten Abend alle zusammen!
    Ich habe gerade 30 Bugs fertig geschustert zum eintragen in den Bugtracker und dabei sind mir auch ein paar Kleinigkeiten bezüglich des Webauftritts aufgefallen. Nichts weltbewegendes, eher Komfortfunktionen, aber ich denke schnell umsetzbar.
    An dieser Stelle muss ich nochmal festhalten, dass ich die neue Version von *allem* hier richtig super finde. Neue Homepage, 2.12, 3.0, Handbuch, Wiki. Einfach großartige Arbeit. Und das ist mit Abstand das beste Forum das ich je kennengelernt hab :) Weiter so Mädels und Jungs!
    #34 Bugtracker - Spalten im Bugtracker
    Im Bugtracker sind die Spalten bei den einzelnen Projekten verschieden angeordnet. Das bitte korrigieren, führt zu mehr übersichtlichkeit.
    #35 Forum - Impressum
    Durch die neue (schicke!!!!) Homepage funktioniert der Link zum Impressum im Forum-Footer nicht mehr.
    #36 Forum - Links in neuem Fenster
    Ist es möglich, das Links in Postings generell in einem neuen Fenster/Tab geöffnet werden? Nur selten möchte man ja die aktuelle Diskussion schließen, meist eher nebenher die verlinkte Quelle/das Wiki lesen.
    #37 Wiki - Link auf Homepage
    Mir fehlt eine Möglichkeit aus dem Wiki per direktem Link wiede die Startseite https://forum.dmxcontrol-projects.org/www.dmxcontrol.de zu erreichen. Man ist quasi im Wiki gefangen.... :D
    Grüße,
    der lichtheini
    Tontechnik ohne Licht ist einfach nur Radio...
  • Hi, zum Punkt #36. Mittlere Maustaste oder stgr+ linke Maustaste.
    Ich würde mal vermuten dieser Punkt ist je nach Gewohnheit der Nutzer unterschiedlich zu betrachten. Ich würde das zB nicht besser finden.
    Marten
    P.S. Nachtrag: Hi nochmal, Danke dir für die Anmerkungen und das Lob. :thumbup:
    Edited 2 times, last by Marten (January 24, 2013 at 1:15 AM).
  • Hallo Marten!
    Du hast recht, da gibt es wahrscheinlich zu viele persönliche Präferenzen. Vielleicht ist ein persönliches GreaseMonkeyScript die bessere Alternative.
    Beim Bugs entragen ist mir gerade noch etwas aufgefallen:
    #38 Bugtracker -> eigenen Bug editieren?
    Kann man den gerade erstellten Bugreport noch ändern/verbessern? Zumindest bis 30min später wäre das nett. Um zum Beispiel die Kategorie zu ändern, weil man das vorher vergessen hat. :whistling:
    der lichtheini
  • Erstmal Danke für das Lob.
    Das mit den externen Links will nicht so recht. Dazu war mal ein Plugin installiert, was aber nicht funktionierte. Bei diesem Plugin könnte man dann auch in den Benutzereinstellungen das Verhalten einstellen. Sollten wir vielleicht doch nochmals probieren.
    Gruß Philipp
    auch von mir ersteinmal vielen Dank für die Rückmeldung :). Wenn man direkt beteiligt ist, sieht man manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht. Daher ist es immer gut, wenn Rückmeldung aus der Community kommt (Aufruf auch an alle anderen "Wink mit dem Zaunpfahl" :D). Und folgendes:
    Code
    Jens-Peter (JPK) ist jetzt Eigentümer der folgenden Aufgabe:#37	Wiki - Link auf Homepage
    und
    Code
    Diese Aufgabe ist nun geschlossen:
    User der dies getan hat - Jens-Peter (JPK)
    Grund für Schließung: Aktualisiert
    Zusätzlicher Kommentar zur Schließung: Ich habe auf der Wiki-Hauptseite je
    einen Link zur Homepage und zum Forum eingefügt
    :D
  • #36 Forum - Links in neuem Fenster
    Nicht umsonst ist das target Attribut, welches dafür notwendig ist, aus dem (X)HTML Strict Standard herausgeflogen, und das ist auch gut so. Ich möchte mir von keinem Webseitenbetreiber diktieren lassen, wo/wie ich die Links zu öffnen habe.
    Wenn du Links in einem neuen Fenster/Tab öffnen willst, dann klicke je nach Browser einfach mit gedrückter Strg-Taste oder mit der mittleren Maustaste auf den Link. Da kannst du dir das dann für jeden Link neu aussuchen :)
    Jep, ist wirklich Ansichtssache. :D Ich bin einer, der dazu übergegangen ist als "Mausnutzer" (nicht Touch/Pad/Neumodischerkram) einfach als Standard die rechte Maustaste zu nutzen und "Link in einem neuen Fenster öffnen" zu verwenden wenn ich sichergehen will, dass es ein neues Fenster wird. ;)
    Von mir aus bin ich auf meinen Seiten eher einer der Diktatoren die das gerne vorgeben. :D
    Danke für die vielen Rückmeldungen! So macht das Fehler finden richtig Spaß, selbst wenn es am Ende gar keine echten Fehler sind ;) Und ich hoffe doch, dass ich den Bugtracker nicht zu sehr vollgespamt habe mit unwichtigen Kleinigkeiten.
    Zu #36: Ihr habt mich überzeugt. Diesen Punkt vorzugeben ist zu diktatorisch. Und ja, target="_blank" ist rausgeflogen, ich dachte "rel=external" sollte das irgendwie "ersetzen".
    JPK Danke, das ist eine sehr gute Lösung!
    der lichtheini
