Showtec Dimmer-Pack 6 Classic DMX defekt
  • Guten morgen,
    ich habe ein Problem mit meinem Dimmer. Bei meiner letzten Veranstaltung ging auf einmal Kanal 3 und 4 aus (da hing nur jeweils eine E27 Glühbirne mit max 100 Watt dran). Kurz die Sicherung von Kanal 3 und 4 raus und wiedeer reingemacht und er ging wieder. Kurz später selbes Problem, baer es half auch keine Sicherung mehr raus und wieder rein zu machen.
    Wenn ich die Schieberegler vorne betätige, geht auch dass Dimmerlämpchen nicht an (die LED). ABer wenn kein Kabel angesteckt ist, signalisiert die Anzeigelampe, dass am Kanal nichts dran ist.
    Habt ihr eine Idee?
    Danke
    Michael
  • Hallo Michael
    Bitte versuche mal ein größere Last an dem Dimmer. ... zb. Baustrahler (300 oder 500 Watt ). Einige Dimmer haben Probleme mit kleinen Lasten. Wenn dann immer noch nichts geht ... könnten vielleicht die Triac´s defekt sein .
    Gruß Lars
    Edited once, last by Bastelbär (January 22, 2013 at 2:55 PM).
    das hört sich tatsächlich so an, als ob da irgendwas im Dimmer auf einer Phase wäre. Hat der vielleicht noch zusätzlich Sicherungen pro Phase?
  • Kleiner Fehler, große Auswirkung!
    Auf der Steuerplatine sitzten 2 zweipolige Steckverbinder. Und bei einem der Steckverbinder war ein Pin locker, sodass eins der 3 Zweierlastteile ausfiel.
    Nachdem ich jetzt alle Steckverbinder nochmals kontrolliert und wieder ordentlich befestigt habe, läuft der Dimmer wieder.
    Michael
  • Das Problem hatte ich zuletzt auch bei so einem billigen China Dimmer,
    da war der Stecker non der LCD-Anzeige wohl beim Transport abgegangen
    oder nie aufgesteckt worden.
    Nachdem den Chinesen die verriegelten Stecker zu teuer sind, sparen
    Sie jetzt auch am Versiegelungslack um die Stecker zu sichern. ;(
