DMX- Kabel
    da ist noch eine Frage in mein Köpfchen.
    Ich weis das ein DMX-Kaben drei Adern hat und eine XLR-Buchse und XLR-Stecker hat.
    Belegung
    1=1
    2=2
    3=3
    1. Kann man auch ein Mikrofonkabel verwenden?
    2. Wie Lang darf ein Kabel sein.
    3. Kann man jede drei Adrige Litze/Kabel nehmen
    Meky
  • Hallo...
    Ich verwende meistens ne Datenleitung, die ist recht günstig und einfach zu löten, wenn mich nicht alles täuscht ist ne standart CAT5 Leitung mittlerweile auch Standartisiert.
    Gruß Daniel
    Einsteiger... langsam wirds
    newbie??? hmmm denk schon... thx4help
    JuniorMember.. jöh jetzt gehört ich fast dazu *g*
    Full Member is ja goil!!
  • Also ich hab letztens mal ne DMX Kette mit über 20 Geräten und ca. 180m Mikrofonkabel am Laufen gehabt, ging problemlos. Also ich glaube der Unterschied zwischen DMX Kabel und Mikrokabel ist marginal.
    Vg Kevin
    Wo genau liegt denn der technische Unterschied? In der Schirmung oder in der kompletten Beschaffenheit der Kabel?
    Man hört immer nur "ist zwar nicht so gedacht, kann aber funktionieren" aber wenn wir schon dabei sind frag ich jetzt einfach mal genauer... ;)
  • Es liegt hauptsächlich am Wellenwiderstand - bei Mikrofonkabel ist der nicht festgelegt, bei AES/EBU-Kabel beträgt er 110 Ohm (also passend zu den Terminator-Widerständen, die eigentlich auch 110 statt 120 Ohm haben sollten).
    Wenn man nun Mikrokabel verwendet, ist das System nicht korrekt abgeschlossen und es kann zu Signalreflexionen kommen, die die Empfänger durcheinander bringen. Ganz schlimm wird's wenn man beide Kabeltypen mischt, denn jeder Übergang ist dann noch ne zusätzliche Störstelle...
    Ansonsten treten bei DMX noch wesentlich höhere Frequenzen auf dem Kabel auf, als das bei Audiosignalen der Fall ist: Das Rechtecksignal hat etwa 250kHz, was eine Grenzfrequenz von ~2,5 MHz ergibt.
  • Korrekt.
    Und wenn das Kabel nicht für diese Hohen Frequenzen gedacht ist (Ein Mikrofonkabel muss nur bis ca. 20 kHz gehen), dann kann es zum einen passieren, dass Signale aus dem Kabel austreten, das Kabel also stört, bzw. Störquellen in das Kabel einstreuen.
    Gruß Soon5
  • Und wo wir gerade schon dabei sind:
    Es gibt auch noch Dispersion, aus wiki:
    "Kabel mit dielektrischer Isolation weisen je nach Frequenz unterschiedliche Ausbreitungsgeschwindigkeiten auf. Das führt zu Laufzeitverzerrungen bei breitbandigen Signalen (Impulse, schnelle digitale Datenströme) und muss durch die richtige Wahl des Isolierstoffes vermieden werden."
    In wie weit das bei 10 MHz schon eine Rolle spiel weiss ich jetzt nicht, aber bei VGA Kabeln wird das Bild dadurch matschig.
