Posts by dan1693
    Hallo..
    Ich steck grad mitten in den Aufführungen und möcht mich nochmal vielmals für das DDf bedanken. Da der Verleiher mich drum gebeten hat hab ich die Konfiguration der A7 nicht verändert und musste auf einen Modus ohne 16bit Farbe ausweichen. (JB vekauft anscheinend Scheinwerfer mit 16bit Farbe und kanns mit dem Licon nicht mal selber ansteuern *lol*) Hab den 2. Colorpicker gelöscht und die Kanäle umgestellt, sonst hab ich das DDF wie im Original gelassen und es hat einwandfrei funktioniert.
    Zu den A7 kann ich nur sagen, die Teile sind der Wahnsinn, ich benutz für alle Szenen fast ausschließlich die 4 A7, die 12 Par 64, 8 2KW und 10 1KW Linsen hätte ich auf unter die Hälfte reduzieren können, die hängen umsonst an der Traverse.
    Viele Grüße Daniel
    Hallo, war n paar Tage weg und schon hat sich jemand die mühe gemacht und das ddf erstellt, vielen dank ffw feedback folgt!!
    wenn ich mir das mal so genauer anschaue, dann glaub ich ich hab mir einiges vorgenommen mit den 4 geräten, hoffe das klappt so wie ichs mir vorstelle. Die Teile können ja fast fliegen.
    Viele Grüße Daniel
    Hallo,
    ich hab mal wieder ein Projekt und hab jetzt auf der Leihliste ein von den Daten her sehr schönes Gerät.
    Leider bin ich mit der erstellung des DDF ziemlich überfordert.
    hier der Link zum Protokoll, wenn möglich würde ich natürlich den 19Kanal-Modus nutzen, falls das zu umfangreich ist seh ich kein Problem darin das Gerät auch auf einen anderen Modus einzustellen.
    http://www.jb-lighting.de/download.php?t…s/dmx/DE/33.pdf
    Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
    Viele Grüsse Daniel
    Hallo,
    ist es möglich die Effektgeschwindigkeit über die Komandobox oder noch besser über Fader zu Steuern?
    Mir schwebt vor, je einen Fader des DMX-In für eine Effekt (noch besser Effektgruppe) zuzuordnen.
    Mfg Daniel
    PS: es wär ganz nett wenn man den Mittelpunkt einer Bewegungsszene mit nem Joystick zu steuern könnte. Und mit nem Fader die größe der Bewegungsszene. Die Regler sind im Figureneditor ja schon vorhanden. *gg* evtl. ist der Aufwand ja garnicht so groß.
    Hallo danke,
    so günstig hatte ich das nicht gefunden, läuft der Fademaster mit den Dimmern zuverlässig? ich brauch das teil ja eigentlich auch nur für die Master und Gruppen der Dimmerpacks. Für den rest nehm ich die kontrollbox.
    Mfg Daniel
    Hallo wer kennt einen sehr günstigen Demultiplexer von DMX auf 0...10V, ich muß in ner bestehenden Halle n Theater aufführen und will nicht auf dem alten Pult rumeiern.
    Außerdem brauch ich noch n günstiges DMX Pult mit 5-10 Reglern für den DMX in vom DE-If.
    Grüße Daniel
    Hallo,
    ich hab mir mal überlegt, da einige Lichtpulte ja mit WinCE oder Linux laufen würd es ja der Stabilität sicher helfen wenn man DMXC auf nem Linux-System laufen lassen würde, ist das n großer Aufwand?? DMXC läuft bei mir sehr stabil, aber das Windows spielt einem manchmal schon so seine Streiche *gg*
    Gruß Daniel
    Hallo,
    Grafikkartenausgänge sind garkein Problem, steck einfach n paar alte PCI-Grafikkarten dazu, die kannst du dann in Windows ganz normal verwalten und hinschiben wie du sie willst, die maus fährt dann einfach über den rand in den nächsten monitor rein...
    Gruß Daniel
    Hallo,
    mir ist schon klar, dass n teurer Lüfter besser ist, aber wenn ich mal den Luftstrom von dem Lüfter in meinem Scanner mit dem von meinem PC vergleiche ist halt n unterschied zu spüren. Ist halt schade, dass die Hersteller keine Typenschilder auf den Lüftern lassen, sonst hätte man n Datenblatt und könnte richtig vergleichen. Du setzt die Papstlüfter also ohne Probleme ein??? Lebensdauer und Funktion wie beim lauten original??
    Gruß Daniel
    Hallo,
    das Konzept ist so gedacht und macht auch sinn.
    Bei mir läuft das Programm im Einsatz eh immer auf ner neuinstallierten Maschine, somit ist kein Hintergrund oder Symbole da die Irritieren.
    Außerdem sieht man nur so das was man braucht, es sind so viele Fenster, die durch die Funktionen oder Plugins da sein können, somit wäre es eh nicht möglich alles auf einmal darzustellen. Somit kann sich jeder seine Eigene Oberfläche Schaffen, auf der nur das was er braucht dargestellt ist und in der anordnung wie er es gerne hätte.
    Stefan korrigier mich bitte falls es nicht stimmt, aber ich denke, dass es nicht geändert wird, weil es gut ist.
    Gruß Daniel
    Hallo,
    hat überhapt jemand eine ahnung ob die PC-Lüfterr die Temperaturen in den Geräten aushalten und ob die Luftmenge die die Lüfter schaffen reichen??
    Ich hab zum einen Bedenken, weil die Lüfter ja durch die Leuchtmittel in z.B. nem Scanner so richtig heißwerden und der Luftstrom dadurch mit sicherheit auf 90° kommt, in nem PC ind es höchstens 60!.
    zum anderen haben die leisen Lüfter auch nicht eine so hohe Leistung, es könnte also sein, dass die Belüftung nicht ausreicht und das Gerät zu heiß wird, was entweder den defekt des Geräts zur folge hat oder mit etwas glück nur fehler.
    Falls jemand erfahrung damit hat, würd mich vorallem der aspekt mit dem kleineren Luftstrom interessieren, da ich selbst noch n Gerät hab, das ich gern leiser hätte!
    Gruß Daniel
    hmm kann sein, in 2.8 hatte ichs nur auf m laptop. das war erst vor n paar wochen....
    na gut, dann sollte ich vielleicht nur den projektordner kopieren und nicht aus bequemlichkeit den ganzen dmxc-ordner... ist halt praktisch, weil ja alle geräte, plugins,... dann genau so dabei sind wie auf dem festen rechner...
    Gruß Daniel
