So hab maln Update hochgeladen. (OBEN!!!)
Jetzt Funktioniert das Speichern auch. ![]()
MfG
Patrick
MfG
Patrick
wollte gerade schreiben das der Link kaputt ist und da kommt ein Update... ein Traum ![]()
Sag mal, wenn ich ein mal im Fullscreen bin, wie komm ich da wieder raus? Ich find weder ein X, noch funktioniert das drücken der Escape-Taste. Bin ich zu doof??
Oben Links wieder auf Extras und Fullscreen oder F11 ![]()
MfG
Patrick
Verdammt... Da hätt ich mal besser nix geschrieben ![]()
Gibt nen neues Update
(OBEN!!!)
MfG
Patrick
Wohin werden gespeicherte ddfs gespeichert?
Es gibt ja welche die findet man in dmxcontrol3/kernel/devices wieder.
Dann gibt es aber welche die wenn man im DDF Creator auf laden geht > extern da sieht man die die man erstellt hat aber mit einem schloss davor. Warum werden diese datein versteckt?
Auch das öffnen geht dann nicht glatt, die datei wird zwar geöffnet aber alle angelegten funktionen sind weg.
Es gbt leider keine Fehlermeldung die ich posten könnte.
Die Dateien werden aus dem \Kernel\Devices Ordner Geladen und gelesen.
Mit Extern kannst du auch DDFs aus anderen ordnern lesen.
Mit Intern wird der \Kernel\Devices Ordner geöffnet.
Habe es mal im Bugtracker ergänt und mit Bild gespeichert.
Das die normalen datein dort liegen verstehe ich. Die frage ist nur was mit den gespeicherten passiert die man nur noch über den creator sieht diese sind dann im Browser Fenster der DDF3 Creator mit einem schloss gekennzeichnet Bild davon im Bugtracker
Hallo Lost
Soweit ich mich erinnern kann hatten wir das hier irgendwann schonmal. Glaube bei DMXC 2.
Und zwar hat das irgendwas mit Rechten unter Vista und höher zu tun. Dann wird die Datei nicht in dem Ordner abgespeichert, weil man in diesem keine Rechte hat und wird in einem anderen Order gespeichert. Das Programm sieht diese anderst abgespeicherten Daten dann aber trotzdem.
Ich weiß es leider nicht mehr genau aber ich denke Stefan bzw. vielleicht doch Arne kann dazu noch mehr sagen.
Edit: Die Daten sollten hier liegen: C:\Users\[username]\AppData\Local\VirtualStore -> Lösungansatz: Führe den DDFCreator einfach mal mit Administratorrechten aus, dann sollte es gehen.
Gruß Philipp
Danke Phil90,
genau das wars, das war mir auch neu das es so nen Ordner gibt man lernt halt nie aus...
Das Problem was immer noch besteht ist das wenn man die datei öffnet kein inhalt mehr im creator angezeigt wird.
auch scheint die funktion ptspeed nicht in dmxcontrol defeniert zu sein denn smxcontrol spuckt einen fehler beim laden des ddf`s aus
Ich werd mal versuchen, in nen paar tagen nen Update zu bringen.
MfG
Patrick
Guten Abend!
Ich hab nun (endlich) auch mal ein bisschen mehr mit dem DDFCreator3 gearbeitet. Dabei kam mir folgender Gedanke: wäre es nicht möglich, dass man die Kanäle für die Geräte gemäß Anleitung mit 1 beginnend einträgt und der DDFCreator3 diese beim Abspeichern auf den DMXC-Standard mit 0 beginnend umsetzt (beim Öffnen dann natürlich umgekehrt alle Kanalnummern +1). Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass dadurch insbesondere bei den Einsteigern ein paar Fragen weniger auftauchen würden - zumal durch die feste DDF-Oberfläche ein Basteln in der XML-Datei via Editor nun eher die Ausnahme werden dürfte.
Hallo stefan
Dann müsste man aber auch alle Controls usw. bearbeiten. Wäre also doch etwas größer, da man quasi überall wo etwas mit Kanälen gemacht wird eingreif muss.
Aber dazu kann Patrick bestimmt mehr machen.
Gruß Philipp
ich werd da mal nen bissel rumprobieren
MfG
Patrick
bevor man nun die ganze Programmierung umändert, wäre es nicht einfacher / sinnvoller, wenn man einen Text verfasst, dass die Kanäle im DDF um eins "versetzt" sind, und dieser automatisch beim Öffnen des DDF Creator angezeigt wird?
Dass ein Anfänger direkt mit der reinen XML Variante beginnt halte ich ja eher für selten.
Und noch kurz ein Wort zum XML bearbeiten:
@ Stefan
Da ich mich ohne zu lesen an den DDFCreator zur 3.0 gemacht habe, finde ich die XML Variante viel einfacher und schneller. Ich hatte einmal die einzelnen Elemte mit dem Creator erstellt und danach nur noch mit dem Editor gearbeitet.
Easter Bug
ich wollte mir heute das Update 2 installieren. Allerdings hatte ich Probleme beim Entpacken der Zip-Datei. Zuerst hab es mit dem Windows Explorer probiert und es kam die Fehlermeldung die man im Anhang DDF.jpg sehen kann. Danach habe ich es mit 7Zip probiert. 7Zip hat zwar einen Ordner erstellt, aber konnte die Datei nicht entpacken (siehe Anhang DDF-2.jpg).
Kann es sein das die Zip-Datei beschädigt ist?
Tim
PS: Die erste Version des DDF-Creators 3.0 die hier gedownloadet werden konnte, ließ sich ohne Probleme installieren.
Hallo Tim,
ich konnte die aktuelle ZIP-Datei gerade downloaden, entpacken und auch den Setup starten. Unter Windows 7 SP1 x64. Scheint also mit der Datei auf dem Server alles OK zu sein. Oft hilft einfach nochmal downloaden. Auf dem Weg durchs Netz veschwinden manchmal Bits....
Die MD5-Checksumme der ZIP-Datei ist
grüße, der lichtheini
Hallo und erstmal Danke für deine Antwort,
ich habe die Zip-Datei grade noch einmal heruntergeladen und habe immer noch das gleiche Problem.
Hab ich auch.
DDFCreator3.0 Pre-Pre-Release 1 Update 2 (03.01.2013).zip 705bec790d3aa0449cb5a06a3cacffb5
Bei mir kommt eine andere Checksumme raus:
C:\Users\Tim\Downloads\DDFCreator3.0_Pre-Pre-Release_1_Update_2_(03.01.2013).zip c2309260ff17044a85a1567893ae11d7
Tim
ich habe es jetzt hinbekommen: Es lag am InternetExplorer 8 64bit. Ich hab den Download mit Nightly 21.0a1 probiert und es hat funktioniert.
Tim
