DMXControl 2.12 Bug Thread
    erst mal danke für die vielen neuen Features in DMXControl 2.12 :)
    Leider muss ich auch gleich einen Fehler berichten:
    Ich hab mich in den letzten beiden Tagen intensiv mit dem Audioplayer beschäftigt, um für einen HipHop Tanz eine Lichtshow zu gestalten.
    Dabei tritt immer wieder ein Fehler auf, wenn ich, wenn der Player abspielt, an eine andere Stelle hinter dem "Cursor" (Abspielbalken) klicke, damit ich die Stelle nochmal hören kann.
    Ich weiß nicht mehr 100%ig ob es bei einem Doppelklick oder einem einfachen Klick auftritt und er kommt auch nicht immer, sondern nur ab und zu.
    Fehlerlog und Screenshot vom Fehler sind im Anhang.
    Aber sonst, echt gelungenes Update :)
    Gruß Jonas
    EDIT: Sehe gerade, dass es im anderen Unterforum schon einen neuen Thread zu einem Fehler in der 2.12 gibt (Beat Bug).
    Vieleicht schaffen wir es ja, dass alle Bug Reports in einem Thread landen. :thumbup:
    (Wobei meiner später kam :whistling: )
    naja, eigentlich wäre es besser, wenn alle Bugs in den Bugtracker geschrieben werden statt hier im Forum ;) . Dadurch quillt das Forum nicht über und es ist für die Entwickler einfacher, weil der Bugtracker speziell dafür einige Funktionen bietet (Übersicht über Bugs, schwere der Bugs, etc.).
  • Hey,
    ich hab grad versucht das ganz nochmal zu reproduzieren. Es funktioniert immer wieder.
    Vorgehen:
    Im Audioplayer sind etliche Effekte etc. eingebaut. Wenn ich nun die Wiedergabe starte und ihn laufen lasse und dann wieder an die Position bei ca. 1er Sekunde klicke, dann tritt der (im vorherigen Post) genannte Fehler auf.
    EDIT: Nachdem ich jetzt noch ein wenig weiter programmiert hab, kann ich den Fehler soweit eingenzen, als dass es nur auftritt, wenn man in eine Szene mit Einblendzeit klickt (innerhalb der Einblendzeit reinklickt) solange diese noch nicht ganz abgelaufen ist. Aber auch nur solange, bis die eine Szene in die man mitten hinein klickt nicht schon einmal (im aktuellen Abspieldurchgang) ganz abgelaufen ist.
    Ich hoffe du verstehst, wie ich das meine.
    Der Fehler kommt dann übrigens drei mal, mit zwei verschiedenen Zeilennummern: 50520, 50730
    Wenn du die Audio-Datei auch noch brauchst, sag bescheid.
    Irgendwie hängt dich DMXControl auf wenn ich die Audiodatei mit einpacken lassen soll.
    Gruß Jonas
