Moving Head ausschalten
  • Hey Leute, hab zu Weihnachten meinen ersten Moving Head bekommen und bin begeistert. Das Gerät hat jedoch keinen An/Aus-Schalter und ich bin mir nicht sicher, ob es schädlich ist, wenn ich zum Ausmachen einfach nur den Dimmer runterfahre und dann den Stecker ziehe. Ist Steckerziehen die einzige Möglichkeit, oder mach ich da was falsch? Wäre toll, wenn mir jmd. helfen könnte :)
    Liebe Grüße und noch einen schönen zweiten Weihnachtsfeiertag!
    Markus
  • Hallo und Willkommen im Forum!
    Einige MovingHeads haben eine Funktion, mit der man die Lampe ganz ausschalten kann (z.B. 1 DMX-Kanal). Das hat dann auch nichts mit einem geschlossenen Shutter zu tun.
    Das Problem beim Steckerziehen ist, dass natürlich auch der Lüfter sofort mit aus ist, der das Leuchtmittel kühlt.
    Deshalb wäre es sinnvoll nach abschalten der Lampe (DMX/Manuell; wenn vorhanden) den MH noch etwas laufen zu lassen, damit die Restwärme halbwegs abtransportiert werden kann. Das erhöht die Lebensdauer des Leichtmittels.
    Um welches Gerät handelt es sich denn genau?
    Viele Grüße und die auch noch einen schönen Feiertag
    Florian
  • Es handelt sich um den Euolite TMH 6. Der hat meines Wissens keine richtige Funkton, um die Lampe richtig auszuschalten, ich kann halt den Dimmer runterziehen. Also in Zukunft lieber noch etwas laufen lassen, wenn ich die Lampe runtergefahren hab und dann halt Stecker ziehen? Danke für die Info :)
    Gruß Markus
    es ist tatsächlich so, dass eigentlich alle Scanner und Moving Heads keinen an und aus-Schalter haben. Entgegen meinem Vorredner halte ich es aber für nicht so tragisch, einfach den Stecker zu ziehen. Denn das eigentliche Problem ist nicht die Wärme (das Leuchtmittel hält Temperaturen bis über 1000°C aus), sondern die Erschütterung im heißen Zustand. Wenn das Leuchtmittel heiß ist, verträgt es Stöße und Erschütterungen nicht so gut wie im kalten Zustand, weshalb solche Dinge direkt die Lebenszeit des LM verkürzen. Wenn du also den Moving Head 5-10 min nach dem ausschalten einfach stehen lässt, dann kann er auskühlen. Das Leuchtmittel wird auf jeden Fall nicht wärmer, da es ja aus ist.
    Was auch noch hier mitrein spielt ist das "Wiederzünden". Das geht bei günstigeren Moving Heads nur im "kalten" Zustand. Allerdings merkt die heutige MH-Elektronik sehr genau, wann sie das LM wieder zünden kann.
    Edit: Obiger Text bezog sich auf MHs mit Metalldampflampen. Bei Halogenlampen ist das ganze noch unkritischer, denn dann verhalten sich diese genau wie jede handelsübliche Halogenlampe, die du in eine Tischlampe hineinschraubst. Diese musst du ja auch nicht kühlen, bevor du sie wieder anmachst ;) .
    Edited 2 times, last by JPK (December 26, 2012 at 5:21 PM).
    In deinem konkreten Fall, den Eurolite TMH-6, kannst du wirklich direkt nach dem Runterfahren des Dimmers den MovingHead ausschalten (sprich den Stecker ziehen). Es handelt sich nämlich bei diesem Gerät um einen MovingHead mit einer LED als Leuchtmittel und wenn du da den Dimmer runterziehst ist auch das Leuchtmittel (also die LED aus) - dies ist im übrigen bei fast allen Geräten mit LEDs so, dass wenn du den DImmer runtergezogen hast auch das Leuchtmittel aus ist.
    Edit: Ui, da war Stefan schneller als ich :D
