noch mal Scanner: tilt-Regelung des Positioning-Fensters
    habe ein neues Problem beim Steuern der Scanner. :)
    Für pan und tilt gibt es ja das positioning-Fenster. Wenn ich da den pan-Regler nach links oder rechts schiebe, bewegt sich der pan am Scanner auch nach links bzw. rechts wie erwartet.
    Schiebe ich allerdings den tilt-Regler nach oben, tiltet der Scanner nach unten. Schau ich in die Kanalübersicht, dann verringern sich die DMX-Werte auch beim Hochschieben.
    Ist das normal? Hätte ja erwartet, dass sich wie bei der Szeuerung am Pult beim Hochschieben des tilt-Reglers die DMX-Werte vergrößern, also auch der spot vom Scanner nach oben wandert. Hier ist es aber nun umgekehrt.
    Frohe Weihnachten!
    Cerfanos
  • Aber nicht mehr in der 2.12 :D Eine variable Positionierung des Nullpunktes wäre frühestens etwas für die nächste Version (Vermutlich 2.13). Wenn mehrere Leute das so möchten, kannst du das ja als Wunsch in den Bugtracker eintagen.
  • Ja, Stefan, so hatte ich mir das dann auch gedacht. Wie gesagt, ich wollte nur mal nachfragen, denn intuitiv erwartet man ja beim Hochschieben auch ein Hochfahren des Scannerspots. Beim pan ist es ja bereits so, dass beim Hochschieben der spot nach rechts wandert.
    Hmm, JP, in den bugtracker soll das? "Bug"tracker klingt doch immer so nach Fehler ... :D
  • Naja, ein Bugacker kann auch durchaus (wie bei uns) eine Rubrik für Wünsche enthalten. Dort sind solche Anmerkungen dann zentral gelagert und es ist für die Programmierer einfacher, wenn sie sich nicht z.B. durch das halbe Forum klicken müssen auf der Suche nach Fehlern und Wünschen. Trotzdem ist unser Bugtracker mittlerweile ein kleinwenig besonders, denn normalerweise sind Bugtracker für Software gedacht. Wir haben auch für das Handbuch einen Bugrackerbereich :).
