Grandmaster ohne Funktion
  • Moin zusammen,
    nachdem ich langsam wieder eingestiegen bin in DMXControl tut sich nun ein Problem auf, was ich früher nicht hatte. Vermutlich habe ich nur gerade ein Brett vor dem Kopf :) :argh:
    Und zwar interessiert meine LED PARs die Position des Grandmasters mal so garnicht. Im DDF ist der Masterdimmer der Geräte mit "dimmer" bezeichnet (http://www.dmxcontrol.de/wiki/Master_Tool).
    Bisher habe ich den Umweg über den Submaster als Workaround gebaut. Das funktioniert auch aber so soll es ja nicht sein :)
    Wäre super, wenn mir jemand einen Tipp geben kann, wo ich mal nach dem Fehler suchen könnte.
    Danke und Grüße!
    benutzt Du 2.11 mit Build 0 oder 1 ?
    Bei der 0 hatte ich das auch aber bei der 1 funktionierte das.
    Bei mir habe ich allerdings das mit dem virtuellen Dimmer
    im DDF gelöst.
    Sorry, ich fürchte da hat steff irgendwie mal eine Version bekommen, die es offiziell gar nicht gibt. ;)
    Das was diese Build 1 drin hat sollte zuerst eigenständig kommen, wurde dann aber in die 2.12 eingebracht. Ich fürchte da müsstest Du noch ein klein wenig warten... ;)
  • Sorry,
    ich hatte ein Update im Forum gefunden und nicht drauf geachtet das das
    nicht für alle zugänglich ist. Die war auch schon vom 4. Dezember 2011.
    In der 2.12 funktioniert das auch, da mußt Du wohl noch ein bischen warten
    bis die offiziel rauskommt.
    Edited once, last by Steff (December 5, 2012 at 12:27 PM).
