Posts by edge
    Moin zusammen,
    ich versuche seit heute morgen zu verstehen, wie eine Nebelmaschine (in meinem Fall Antari Z-1200 MKII) sinnvoll in DMXControl gesteuert wird.
    Ich habe mir dafür mal das DDF der Antari 1500 angeguckt und in mein Projekt eingebaut. Was mich irritiert ist, dass der Kanal der Maschine (sie hat nur einen für mehrere Funktionen) vom Grandmaster beeinflusst wird. Kann ich die Verbindung irgendwo trennen? Bei mir ist der Grandmaster für das Bühnenlicht und der Secondary Master für das Frontlicht verplant.
    Zudem würde ich gerne anstatt immer mit voller Power zu nebeln, den Output steuern können.
    Hoffe man versteht so in etwa was ich will, bzw. wo mein Problem ist.
    Könnt ihr mir Beispiele beschrieben / zeigen, wie ihr es löst?
    Grüße!
    Moin zusammen,
    ich spiele hobbymäßig mit DMX Control rum und habe auch ein paar kleinere Veranstaltungen damit umgesetzt. Nun würde ich gerne nicht mehr alle Geräte einzeln rumschleppen und aufbauen müssen und suche nach einer Idee, wie ich alles vernünftig in einem Case verstauen kann. Ich habe schon ein paar Stunden in den gängigen Shops gesucht aber noch keine vernünftige Lösung für mich gefunden. Vielleicht hat jemand von euch ja eine tolle Idee? :)
    In das Case/Koffer/Rack muss rein:
    - Samsung N210 Netbook (195x340x40mm inkl. Stecker)
    - AKAI APC 20 (300x380x60 mm inkl. Stecker)
    - img Stageline DMX-510 USB (115x103x40 mm zzgl. Stecker)
    - JB Systems - Mini DMX-Splitter (Maße gerade unbekannt)
    Hatte zunächst an ein L-Rack gedacht mit 2 Ebenen. Unten der Splitter, das Interface und ein Stromverteiler, dadrüber der APC. Nur finde ich da nie eine schöne Lösung, wo ich das Netbook unterbringen kann, ohne es unbedienbar zu machen (Maus etc.) :)
    Falls jemand eine Idee hat (außer kompletter Selbstbau bzw. Auftrag für ein individuelles Rack) würde ich mich über einen Vorschlag freuen!
    Viele Grüße!
    Moin zusammen,
    nachdem ich langsam wieder eingestiegen bin in DMXControl tut sich nun ein Problem auf, was ich früher nicht hatte. Vermutlich habe ich nur gerade ein Brett vor dem Kopf :) :argh:
    Und zwar interessiert meine LED PARs die Position des Grandmasters mal so garnicht. Im DDF ist der Masterdimmer der Geräte mit "dimmer" bezeichnet (http://www.dmxcontrol.de/wiki/Master_Tool).
    Bisher habe ich den Umweg über den Submaster als Workaround gebaut. Das funktioniert auch aber so soll es ja nicht sein :)
    Wäre super, wenn mir jemand einen Tipp geben kann, wo ich mal nach dem Fehler suchen könnte.
    Danke und Grüße!
    Herby: Oh, da habe ich was nicht mitbekommen. Habe keine Movinglights, daher ist mir das wohl noch nicht aufgefallen. Hatte halt am Anfang ein Problem das Ding überhaupt ans Laufen zu bekommen.
    Die Info aus dem neuen Treiber hilft auch nicht weiter?
    Quote
    Um einen schleppenden Datentransfer über USB zwischen Computer und DMX-510USB-Konverter-Box zu vermeiden, muss in der Systemsteuerung folgende Einstellung vorgenommen werden:
    - Mit der linken Maustaste auf den Windows Start-Button klicken, dann mit der rechten Maustaste "Computer" anwählen
    - 'Eigenschaften' auswählen und auf 'Geräte-Manager' klicken
    - 'Custom USB Devices' doppelt anklicken
    - 'DMX-510USB'doppelt anklicken
    - Unter 'Energieverwaltung' die Option 'Computer kann das Gerät ausschalten, um Energie zu sparen' abwählen (Häkchen entfernen)
    - Auf 'OK' klicken und Geräte-Manager und Systemsteuerung schliessen
    Grüße!
    Also ich benutze den aktuellen Treiber von der Website und Win7 Pro 64bit, sowie Win7 Starter 32bit.
    Einfach die Anmerkungen in der beiliegenden Readme befolgen (vorher lesen!), dann geht's ohne Probleme. Habe meine erste VA damit auch erfolgreich hinter mir :)
    Sprich:
    1. Rechtsklick auf die DMX-Control Verknüpfung auf dem Desktop
    2. Diese Einstellungen vornehmen:
     [Blocked Image: http://www.abload.de/img/einsthzaqp.png]
    Danach konnte ich das Interface als Ausgabeplugin vernünftig wählen, ohne dass DMXC abgestürzt ist und alles funktionierte, wie es soll. Bei der Plugin-Konfig noch das korrekte Interface auswählen. Bie mir hat das so alle Probleme beseitigt und es lief vorher weder auf dem Netbook noch auf dem Fatclient.
    Grüße & Erfolg!
    edge
    Moin zusammen,
    ich arbeite morgen das erste mal mit DMXControl und habe daher sehr wenig Erfahrung sammeln können. Zu dem folgenden Problem fehlten mir wohl die richtigen Suchbegriffe. Ich bin sicher, es gibt dafür eine Lösung, konnte aber nichts finden :)
    Ich habe mir zu unseren LED-PARs noch zwei weitere geliehen. Diese haben allerdings nur 3 Kanäle (R,G,B) und keinen Masterdimmer, Strobe etc.. Wie kann ich einen Work-Around in DMXC bauen, sodass ich die beiden PARs auch schick mit einem Fader dimmen kann?
    Das DDF musste ich leider selber erstellen. Evtl. kann man da schon was machen?
    Wäre super, wenn jemand schnell helfen könne :)
    Danke!
    Grüße
    edge
