Scannerkauf
  • nAbend!
    ich frage rein aus interesse für einen möglichen kauf! ich leuchte nur private kleine partys aus mit weit unter 100 leuten. der raum beträgt dem entsprechend geschätzt auch nur 40-60 quadratmeter.
    ich suche scanner, die einen möglichst geringen preis haben. was für leuchtmittel könnt ihr für die größe empfehlen und welche leuchtkraft sollten die haben? welche kriterien sind auf jeden fall zu beachten? und von welchen scannern im unteren preisbereich ist auf jeden fall abzuraten? ich hoffe ich habe nicht allzu viele daten vergessen ;)
    danke für antworten!!!
  • Moin.
    geringer Preis: Unter 150€/Stück kriegst du glaub ich nicht viel neues, gebrauchtes vielleicht.
    Leuchtmittel: "private kleine Partys" würde ich sagen, LED reicht.
    Leuchtkraft: Würde ich etwas um die 20Watt nehmen.
    Kommt aber noch drauf an was du für Scanner haben willst. Es gibt ja Matrix Scanner (ADJ Revo Scan) und "normale" Scanner (Varytec easyScan XT3), dann kommts noch drauf an ob du normale Scanner mit einem Beam haben willst oder Walzen/Rollen Scanner (ADJ Revo Roll) mit mehreren Beams.
    Konkret empfehlen würde ich GLP Pocket oder Junior Scan (gibts aber glaub ich beide nicht mehr), auch wenn ich mit denen noch nicht gearbeitet hab, find ich sind die von den Daten unschlagbar. Haben aber keine LED, dafür nen kleinen Laser.
    Wir haben 2 von den easyScan XT3 LED, die haben ne 20Watt LED und recht viele Gobos und Farben, allerdings Fehlen hier grundlegende Elemente wie Dimmer und nen gescheiten Shutter (ein Goborad mit nem "scharzen" Gobo ersetzt kein Shutter). Von dem Geräuschpegel her gehen sie einigermaßen, auf ner Party sollten sie nicht mehr zu hören sein. Leider sind die Bewegungen nicht 100% sauber, haben aber auch keine 16bit Auflösung. Die LED ist dafür schon recht hell und jenachdem wie viele du willst sollten sie reichen. Achso, sie haben noch nen ganz guten Master-Slave Mode und dafür aber an der Verarbeitung kleine Mängel, z.B. war der eine Dipswitch falschrum eingebaut und demnach ging der on-Pfeil in die falsche Richtung. Bis man das merkt.... :D
    Jojo
  • Kommt aber noch drauf an was du für Scanner haben willst. Es gibt ja Matrix Scanner (ADJ Revo Scan) und "normale" Scanner (Varytec easyScan XT3), dann kommts noch drauf an ob du normale Scanner mit einem Beam haben willst oder Walzen/Rollen Scanner (ADJ Revo Roll) mit mehreren Beams.
    es sollten normale scanner sein. walzen will ich auf keinen fall.
    dann halt ich ma fest, dass ich nen 20watt led scanner mit einer 16-bit auflösung will. ein dimmer muss auch auf jeden fall dabei sein.
    :D sowas kann einen ganz schön an die decke bringen^^sollte allerdings für mich kein großes problem darstellen.
    danke für deine antwort!!
    Edited once, last by Jackon (November 21, 2012 at 10:48 PM).
  • Also ich hab mal geschaut:
    Das Teil hier http://www.thomann.de/de/stairville_…led_scanner.htm kann für seine größe recht viel, allerfdings seh ich da jetzt nix von 16bit und die LED ist vielleicht etwas Oversized ;) kann man ja aber dimmer und nur für Strobe Effekte dann auf 100%.
    http://www.thomann.de/de/eurolite_led_tsl200_scan_cob.htm der sieht auch recht gut aus. (COB LED!!! :) )
    Aber du kannst ja einfach mal bei den bekannten Versendern so die LED Scanner durchschauen.
    Und bevor du hier jetzt einen kaufst, würde ich auf jeden Fall noch warten, bis noch jemand außer mir was geschrieben hat ;)
    P.s. den Visoscan hab ich auch grad gesehen, der hat ne RGBW? LED, dann hättest du schonmal viele Farben.
  • Kommt drauf an, ich weiß nicht wiviel so ein 100€ Scanner gebraucht noch her macht :D so nach 1-2Jahren.
    Abgesehen davon waren damals die LEDs noch nicht so gut.
    Sonst hab ich eigentlich nix gegen gebraucht Kauf, da kann man manchmal richtige Schnäppchen machen, wenn man die Preise kennt. Wir haben z.B. 2 Martin Roboscan Pro 1220 gebraucht gekauft. Die waren echt güstig und können richtig viel. (sind für dich aber total überdimensioniert.)
  • Hi
    du kannst aber auch mal nach gebracuhten MSD in 200 / 250 W ausschau halten
    So Futurelight oder so etwas.
    Da hast Du auf jeden Fall mehr Licht :D
    nur für den Fall, dass Du mal wächst... soll ja vorkommen.
    Detto
    für die Steuerung kann man natürlich technisch auch ein 24 Kanal Pult nutzen. "Das DMX ist ja das gleiche."
    Die Frage ist aber, was du mit den Scannern machen möchtest?
    Scanner als ausrichtbare Scheinwerfer nutzen ist damit kein Problem: Z.B. Theater oder Beleuchtung einer Spiegelkugel.
    Aber wie ich es aus deinem 1. Post gelesen habe, möchtest du sie als Effektlicht einsetzen. Und da liegt dann das Problem in den Bewegungen. Ohne einen Effekt- / Bewegungsgenerator wird es äußerst schwer, schöne Bewegungen per Hand zu programmieren über einzelne Punkte als Szenen.
    Dann müsstest du auf die internen Bewegungsprogramme zurück grefen, falls diese per DMX abrufbar sind.
    Aber sehr individuell wirst du damit nicht werden und diese kannst du nicht in der Größe anpassen, so kenne ich es zumindest.
    Es empfiehlt sich also entweder z.B ein GLP Scan Operator FX oder ähnliche Pulte oder eben eine Software zu nutzen.
    Die Software kannst du dann wiederum mit dem 24 Kanal Pult fernsteuern. Dazu benötigst du dann ein DMX In und Out Interface, z.B von Digital Enlightment bzw. fx.de
    Mit DMXControl kannst du dann ganz viele und individuelle Bewegungen erstellen und z.B. Farbe und Gobo per Hand spontan mit dem Pult nachregeln.
    Easter Bug
    Edited once, last by Easter_Bug (November 25, 2012 at 3:17 PM).
    zum reinen Pult:
    Du musst entscheiden, ob du die Bewegungen selber programmieren willst.
    Sprich 1. Punkt definieren, 2. Punkt defineren, ... und am Ende fahren die Scanner die Punkte nach einander in gerader Linie ab. Dabei sind Kreise, Sinuns Bewegungen echt schwierig umzusetzen.
    Deswegen empfehle ich immer ein Pult mit Effekt- / Bewegungsgenerator.
    Wenn du dir diese Mühen des einzelnen Programmieren machen möchtest kansnt du relativ jedes Pult nutzen. Die sog. Scannerpulte können meistens mehr Kanäle verwalten, als die PAR Pulte mit 24/48/96 ... Kanälen. Jedoch können auch die billigen Scanner Pulte immer nur eine Szene gleichzeitig abspielen. Dh. du musst bei den Bewegungen auch die Farbe / Gobos mit einprogrammieren. Auch Lauflichter für PARs sind da immer so eine Sache.
    Also meine Empfehlung an dich:
    1. Kann das Pult deiner Wahl mehere Szene / Chaser / .. gleichzeitig abspieln, sodass du Bewegung getrennt vom Rest programmieren kannst.
    2. Dich Vorort beraten lassen: Gehe in ein Geschäft / zum Verleiher und Frage konkret nach. Leihe dir sonst auch ein Pult mal 1-2 Tage aus und schaue, ob du mit dem jeweiligen Konzept zurecht kommst.
    Moderner kannst du dies natürlich auch beim entsprechenden Internetshop mit 30 Tage Rückgaberecht ausprobieren. Aber auch hier empfiehlt sich der Griff zum Telefon und das direkte Gespräch.
    Wie ich sehe kommst du aus Oldenburg, wenn du möchtest, kann ich dir auch da eine Kontaktadresse schicken, wo man sich mal beraten / bzw. was ausleihen kann.
    3. Ich habe auch mit einem Scanner Pult von Showtec angefangen und habe sehr bald die Krise bekommen und bin dann auf die Software umgestiegen. Der Komfort was Bewegungen angeht ist einfach immens höher.
    Und für 168 € bekommst du das fx5 Interface. Was du dafür an Pult bekommst ist sehr eingeschränkt.
    4. Die beste Variante ist PC Lösung mit DMX In Interface und ganz einfaches Pult als Fernsteuerung.
    Easter Bug
    P.S. Was hast du denn schon konkret an Geräten ( Effelte, Pulte) und hast du schon einen Scanner konkret in Aussicht?
  • Die sog. Scannerpulte können meistens mehr Kanäle verwalten
    Praktisch ist da auch, dass du meist ein Joystick oder ein gleichwertiges Bediengerät hast, um den Scanner zu positionieren.
    Natürlich ginge das auch mit vier Reglern, allerdings lange nicht so komfortabel.
    Ich kann hier nur für die SGM-Pulte sprechen, dort definierst du für jeden Scanner einen Arbeitsbereich, welchen du dann für den Joystick (und gespeicherte Szenen) verwenden kannst. Auch gibts schon fertige Effekte (im Kreis fahren, Ecken anfahren, über die Fläche wischen, ...) die du ohne großen Programmieraufwand verwenden kannst, um "mal schnell" buntes bewegtes Licht zu bekommen. Andere Pulte müssten aber eine ähnliche Funktion haben.
    Freundliche Grüße
  • zum reinen Pult:
    daran hätte ich denke ich sogar spaß ;) ich will vorerst keine lightshows programmieren, sondern partys ausleuchten. also würde ich es erstmal auf diese art probieren.
    ich werde noch ein wenig warten und mich noch länger informieren,bis ich mir einen scanner holen werde. das wird also noch ein bisschen dauern. dann werde ich erstmal mit nem normalen 24 kanal pult versuchen die zu steuern. wenn ich merke, dass ich damit gar nicht klar komme oder dann doch mal ne kleine shows programmieren will, hole ich mir vermutlich das fx5.
    bislang habe ich nicht besonders viel. ne sehr kleine nebelmaschine, 4 led pars, einen led laser 4 von varytech und von botex den dc 1224. wie gesagt: ich werd mich erst nochmal informieren, wobei mir der Eurolite LED TSL-200 Scan COB sehr gut gefällt.
    das wäre super! kennst du in oldenburg besondere kontakte?
    Dazu: Wie ich es sehe ist ja SGM so ziemlich außerhalb des gesuchten Preisrahmens und fällt leider ein wenig aus der Konkurrenz. Und deshalb möchte ich einfach nocheinmal darauf hinweisen, dass bei günstigen Scanner Pulten (bis 200€) die eigentlichen Scanner Eigenschaften ( Bewegungen erzeugen) nicht so richtig unterstützt werden. Die Einsteiger Scannerpulte Stairville DMX-Master, Showtec Scanmaster 2, Elation DMX Operator, ... haben eben keine Bewegungseinheit und auch der Joystick mit vorsicht zu genießen ist. Deshalb soll man sich das jeweilige Gerät anschauen / ausleihen und ausprobieren, ob man damit zurecht kommt.
    Und zum anderen haben die Einsteiger Scanner meistens keine 16bit Auflösung für Pan und Tilt, sodass es auch mit den Fadern gehen würde.
    Aber bei solchen Dingen muss jeder selber austesten, mit was er am besten und einfachsten arbeiten kann.
    Easter Bug
  • Hallo und einen schönen Advent euch allen!
    Muss mal wieder auf die Scannerkauffrage zurückkommen. Ich nutze DMXC, gibt es schon irgendwelche Erfahrungen zum ADJ Innoscan LED?
    Wenn ich mir die Videos so anschaue, scheinen sie ja auch gut im slow-motion-scan zu sein, sprich, kein Ruckeln wie bei den 170EUR-Varianten oft bemängelt. Wie siehts mit dem Geräuschpegel im Ruhezustand aus?
    Hatte ja ursprünglich den Eurolite TSL-200 bzw. TSL-400 im Visier, bloß die haben ja keine Scan-Geschwindigkeitsregelung, so wie ich das aus dem Datenblatt lese - richtig?
    Habe auch gelesen, dass da die Motoren während des ildlings trotzdem noch deutliche Geräusche machen - denke, das liegt an einer schlechten Ansteuertrimmung.
    Daher auch mein Blick zum ADJ Innoscan ... könnt ihr mir da Tipps/Erfahrungen geben?
    Beste Grüße!
