DMX-Dimmer eigenbau
  • Wobei es bei der Auswahl des Querschnittes auch noch auf die Leitungslänge
    an kommt. Bei kurzen Strecken innerhalb von Geräten oder auch Adaptern,
    kann durchaus auch ein Querschnitt von 4mm² genutzt werden.
    Die Zuleitung zu einem Zählerschrank mit 63 A beträgt ja bei der
    Regel-Verlegeart 16mm² und trotzdem haben die Zähler Verdahtungssätze
    innerhalb der Zählerverteilung nur einen Querschnitt von 10mm².
    Aber zu viel schadet sowieso nicht. Ausser der Verlegeart, kommt es
    bei der Querschnittsbestimmung auch noch auf den Spannungsfall auf
    der Leitung an. Wobei das dann wieder eher auf lange Leitungslängen
    zutrifft.
    In den letzten Ausgaben der Zeitschrift DE war ein sehr schöner
    Artikel zur Querschnittsberechnung von Leitungen.
    http://www.elektro.net/wp-content/arc…E_09_12_GiG.pdf
  • Bastelbär
    jetzt haste dir aber selbst nen Bock geschossen ^^
    Das 6 Quadrat billiger sein sollen als 4 kann ich nicht unterschreiben.
    Ich zahle für 50 Meter bei 4mm² 247,82 Euro und für 6mm² 353,01 Euro !!
    Und zum Thema Praxis.. da wolln wir lieber nicht drüber reden, was da so alles getrieben wird *grins*
    Nee, Prinzipiell hast du recht, ich mache meine Installationen und Verlängerungen auch grundsätzlich eine Nummer dicker !
    Grade wenn es um CEE-Verlängerungen geht... da ist es egal ob du die 25 Meter 125A-Verlängerung jetzt mehr oder weniger wiegt, die muss so oder so mit dem Stapler umher gekarrt werden ^^
  • Ok .... zum Preis kann ich Moment nix sagen Ich brauch kein 4 mm² :rolleyes: . Ich weiß nur das mein Haus und Hof Lieferant mal über die Preise gemeckert hat. Kann aber schon ein bisschen her sein. Es gab doch vor 2 oder 3 Jahren sone Krise das hat das Kabel unsummen gekostet.
    Ooohaaaa wo kauft du den Leitung :D .... 7,12€ für den Meter 6mm² ??? . Also das ich muss zugeben, ich kann die Leitung über meinen Arbeitgeber beziehen :thumbup: Ich mach mal den Meterpreis mal ganz klein :2,16 € pro Meter (kein Scherz) :thumbup:
    und dann noch was : 25m 125A Verlängerung fährt man doch nicht mit dem Stapler durch die Gegend ... die wird getragen :P :D
    Ich hoffe Benny ist jetzt nicht total durcheinander ....
    Also ich sach ma jez so : 6mm² mit 32A Stecker ist für sein Vorhaben O.K. ... da sagen wir alle ja ( + Adapter )
    Es war übrigens schön das wir das Thema von allen Seiten "Beleuchten" konnten. Und das alles ohne Mozerei. Da sollten sich andere Foren mal ein Beispiel daran nehmen. Jeder hat seinen Teil beigetragen DANKE.
    Gruß Lars
  • Hab die Antworten bis jetzt nur so überflogen. Und keine angst, ich bin nicht total durcheinander. Finde die Diskussion eigentlich sogar recht spannend ;)
    Habe gerade noch einen guten Einfall bekommen, und zwar die Dimmer-Module zusammen mit den jeweiligen ZC-Detections komplett in extra gehäuse zu packen und mit dem Steuermodul z.b. über ein Ethernetkabel zu verbinden. Sitze aber gerade in ner Vorlesung, ich guck mir gleich mal die schaltung genauer an, wenn ich Zeit habe... vielleicht geht das ja. Wäre dann eine art "analog-Dimmer" in 3 Modulen, mit einer Steuereinheit die DMX-Signale umsetzt. Jedes einzelne Modul kann ich ja mit Schuko-Steckern einspeisen und ggf. über einen Verteiler auch an 3 Phasen betreiben...
    Soviel bis dahin, pause ist vorbei. Jetzt wird wieder gebüffelt...
  • Das ist auch eine gute Möglichkeit, einfach 3 extra Gehäuse und die Controlleitungen per extra Kabel dran....
    @ Bastelbär
    Ich rede von 5 x 6mm² Schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F.. im offenen Handel ist das eigentlich nen guter Preis...
    Und wie du die 125er Leitung trägtst will ich sehen *lach* das sind fast 200 kg....
    Edited once, last by Souko (November 8, 2012 at 2:40 PM).
  • Dann wird das meine endgültige Lösung. Ich habe sowieso noch endlos unbenutzte Ethernet-Kabel und son Zeugs hier rumfliegen. Die Steuerspannungen sind ja gering genug, da kann da ja auch nix mehr passieren. Und mit einem entsprechend langem Kabel kann man das ganze auch schöner und günstiger über die Truss ziehen, als mit schuko-verlängerungen bzw. Harting Kabeln. Dauerstrom hab ich ja alle paar Meter sowieso. Irgendwo habe ich was gelesen, dass bestimmte Zuleitungen nicht zu lang sein dürfen (DE-Dimmer glaub ich...) Fallen 2-5 Meter LAN-Kabel da schon ins Gewicht, oder kann ich die vernachlässigen. Der Eigenwiderstand ist da ja noch nicht besonders groß.
    Und dann hätte ich noch eine Frage zu einem Bauteil. Der angegeben Quarz für den DMX-Transreceiver ist so wie angegeben nicht ganz bei reichelt zu finden. Dieser hier scheint mir am ehesten gemeint:
    "7,3728-HC49U-S :: Standardquarz, Grundton, 7,3728 MHz"
    in der Bauteilliste steht nur: 8MHz (HC49)
    Funktioniert das, oder brauche ich genau 8 MHz? Es gibt ja z.B. auch welche mit 8,05...... MHz, die sahen mir aber irgendwie völlig fremd aus. Oder (noch besser) gibt es eine fertige Bauteilliste/Warenkorb wie auch beim DE-Interface hier im Forum? Dann spare ich mir das suchen... Braucht aber jetzt niemand extra erstellen, wenn's sowas nicht gibt such ich halt selbst ;)
  • Souko
    Jupp .... genau 5 x 6mm² Gummischlauchleitung H07RN-F die meinte ich auch .... (Ich weiß das der handelsübliche Preis ist ) Deshalb bin ich ja froh das ich die Leitung so günstig erwerben kann ... :D Aber es handelt sich nicht um schwere, sondern um mittelschwere Gummischlauchleitung ... Die schwere heist NSSHöU... ( und das ist nicht die alte Bezeichnung ). Ich spreche aus Erfahrung ... Bei mir im Betrieb haben wir das Zeug im Einsatz .... die ist mal so richtig schwer .... z.B. 3 x 240mm² Holla die Waldfee ... da kommt Freunde auf .. :thumbup:
    ... und das mit dem tragen war auch mehr als Scherz gemeint .... :D :D :D
    Gruß Lars
    PS: H07RN-F Verwendung: Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Auch
    für feste Verlegung auf Putz oder auf Maschinenteilen. Die Leitung ist öl-, UV- sowie ozonbeständig.
    Edited once, last by Bastelbär (November 8, 2012 at 8:53 PM).
  • Benny,
    überleg dir das mit den 3 Gehäusen nochmal.
    ca. 3 facher Preis, 3 Teile schleppen, mehr Teile können vergessen werden, RJ45 + Kabel nicht wirklich Bühnentauglich, außer man investiert in Neutrik Stecker und ordentliches Kabel, Fehleranfälliger, etc.
    Haste eigentlich mal die Enstörung kalkuliert? Je nach Anforderung sind das bei 16A schonmal bis zu 100€ / Kanal. Wenn ich das richtig im Kopf habe kostete eine Drossel mit 1mH und 20A 45€...
    200kg für 25m 125er??? Reden wir noch von H07RN-F? Ich geh mal davon aus, dass du auch 35mm² nimmst. Titanex 5G35 hat bei mir 2700kg/km. Das macht 67,5kg + CEE Armaturen + Matsch. Und das trägste auch mit 2 Mann noch. (Macht aber trotzdem keinen Spass ....)
    Wo kauft ihr denn ein?? Ich brauch selten was, hab deshalb auch keine so tollen Konditionen bei meinem Händler, aber für Titanex 5G6 zahl ich 180.- netto die 50m. ;)
    Dennis
  • Wieso sollen RJ45 Stecker und Kabel nicht bühnentauglich sein? LED-Walls oder ILDA-Laser werden auch mit solchen Kabeln versorgt... genau wie im Audiobereich die Ansteuerung für Monitorboxen auf der Bühne... Das mit dem Preis stimmt allerdings, da hab ich jetzt nicht so drüber nachgedacht. Die Entstörung wollte ich sowieso nur für max. 2 Kanal pro Phase derart hoch kalkulieren. Die entsprechende Kanäle werden dann auch dementsprechend abgesichert und gekennzeichnet...
    preislich natürlich interessant, aber da kümmer ich mich morgen nachmittag drum... :) wochenende :) :)
    Na weil das Plastekabel nach dem zweiten mal aus nem Rudel 3G2,5 und 18G2,5 und was halt noch so in der Dimmercity rumliegt, ziehen kaputt ist (Soll ja Leute geben, die machen das so, hauptsache schnell Feierabend). Der Pin am Stecker bricht ab, wenn man ihn nur ansieht. Der Stecker ist gebrochen, wenn das erste mal das Dimmerrack oder Kabelcase drübergerollt ist, oder irgendwer voll drüberlatscht, etc...
    LED-Walls: Korrekt, die haben aber idr. industrietaugliche Datensteckverbinder (Harting, Neutrik, etc.)
    ILDA: Ist das nicht 25p D-Sub? Zumindest damals was das noch so. Da gibts auch Vollmetallausführungen.
    Monitor: Aktiv XLR und Powercon oder Kaltgeräte, Passiv Speakon. Hatte noch nie was anders in den Händen.
    War aber nurn Tipp, kann ja jeder machen, wie er will ;)
    Dennis
  • :D gut, das mit den abbrechenden Plastik-nüppelchen ist mir bekannt.
    Die Monitore haben XLR, das ist richtig, aber ich meine den Verteiler auf der Bühne... Um Multicore-Kabel zu sparen hatten wir das letztens über einen solchen Verteiler geregelt, der per LAN-Kabel mit dem FOH verbunden wurde... Kannte das Teil bislang auch noch nicht... Kann bei Interesse mal einen Link raussuchen... Egal, wie auch immer.
    Das die Kabel recht empfindlich sind, ist mir bewusst. Aber wenn ich das Teil in 3 Gehäuse aufteile, kann ich das auch komplett in der Truss unterbringen, dass da dann was drüberrollt ist unwarhscheinlich. Und normalerweise mache ich den auf- und abbau selber, da kann man dann ja drauf aufpassen.
    Aber die getrennten Gehäuse erscheinen mir gerade ein bisschen unnötig rausgeschmissenes Geld.
    Rechne ich heute Nachmittag mal durch, jetzt gleich die letzte Vorlesung über mich ergehen lassen und dann kümmer ich mich mal ein bisschen um das Projekt.
    Drei Gehäuse machen Sinn um, wie Du es ja brauchst,
    drei Stecker dran zu machen.
    Du kannst zb drei Gehäuse in 483mm (19") nehmen und diese
    in ein Rack einbauen.
    Dann hast Du eine kompakte Einheit für den Transport und es sieht
    auch besser aus als drei Gehäuse so rumliegen zu haben.
  • Ja, so ähnlich hatte ich das vor. Nur wollte ich die Gehäuse jeweils auf 2HE und ca. die Hälfte von 19" und bauen, um sie sowohl in 2er-pärchen im Rack und bei bedarf einzeln mit an der Truss zu befestigen. Also insgesammt 4 Gehäuse, 1 für die Steuerung und 3 für die Dimmer-Module. Wenn sich das preislich rentiert, habe ich damit vermutlich eine gute, flexible und zulässige lösung für dieses Projekt gefunden :)
  • Nicht das ich das falsch verstehe.
    Aber was bedeutet bei Dir Steuerung ? (ZC.Detection usw)
    Wenn ja wäre eine lange Steuerleitunglänge von der ZC Detection zum
    Lastteil nicht so gut.
    Wenn Du die Dimmer sowiso räumlich getrennt betreiben möchtetst
    würde ich Detection und Lastteil in ein Gehäuse bauen.
    Aber vielleicht habe ich Dich ja auch falsch verstanden.
  • ja, das hatte ich sowieso vor, dann hast du mich falsch verstanden. ich wollte nur den dmx-transreceiver in ein anderes gehäuse auslagern. Dann bräuchte ich ja noch 230V-Kabel von den Lastteilen zu den ZC-Detections, das wäre ja völlig schwachsinnig...
    also jeweils eine phase mit zc-detection in ein gehäuse.
  • Dann wird, wenn ich das richtig verstehe, ZC mit Lastteil in ein Gehäuse gebaut das dann
    an der Traverse hängt oder unten steht. Dann Steuerleitung von dem Gehäuse mit
    der Ansteuerung der Triacs und dem Signal vom ZC zum Transreciver.
    Wie lang wäre das maximal ?
  • Genau. Maximal wäre die Steuerleitung nicht länger als 5m würd ich schätzen. vielleicht auch weniger. In der Regel komme ich auch locker mit 3m hin. Notfalls kann ich auch die Scheinwerferkabel verlängern.
  • Hallo Benny
    Ich möchte dir ja nicht reinreden ... und ich weiß Selbstbau macht Spaß. :D ... aber das scheint ganz schön aufwendig zu werden, das was du da vorhast. Mehrere Gehäuse / Jede Menge Leitung (Strom)/ Cat-Leitungen / unmengen Steckverbinder. Ich habe dir mal ein paar Links rausgesucht, für fertige Dimmer mit kleinem Preis die auch 10 und 20A pro Kanal können.
    Klick mich:
    http://www.thomann.de/de/stairville_ddx620i_dimmer.htm
    http://www.thomann.de/de/major_one_1_kanal_dimmer.htm
    http://www.thomann.de/de/showtec_1_k…single_mkii.htm
    http://www.thomann.de/de/botex_dpx62…dimmer_inst.htm
    ... und das sind nur ein paar Beispiele ... guck dich nochmal ein bisschen um ...
    Gruß Lars
