24V Wechselspannung Dimmer
  • Hallo
    Ich bin auf der Suche nach einem Dimmer für die herkömlichen LEd Lichterketten welche mit 24V Wechselspannung betrieben werden.
    Ich habe mal hier im Forum gestöbert und bin immer wieder über diesen Transreciver mit halogen Dimmer Gestolpert.
    Auch beim Lichtergesindel hab ich mal sowas in der Art gelesen , glaub ich zumindest
    Kann mann damit wirklich die Lichterketten normal ohne Grundlast dimmen ? ?(
    Da ist doch ein Gleichricher auf der Print oder seh ich da was falsch.
    Bin echt für jede Hilfe dankbar
    mfg
    Sudi
    Erfahrung mit Strand GSX , 300 , 520 , 530 / AVAB 2002 , Jagúar , VLC Safari SW / ETC Congo , ETC EOS / Zero88 Illusion , ORB
    normalerweise werden LEDs an Gleichspannung mit einer Konstantstromquelle oder über einen Vorwiderstand betrieben. Dass es aber LEDs gibt, die an 24V Wechselspannung leuchten kann ich nicht glauben.
    Vielleicht verräts du uns noch um welche Lichterkette es sich handelt? Oder suchst du eine Dimmbare LED Lichterkette?
    Grüße,
    LF
  • Hallo
    Also es handelt sich dabei um ganz normale Lichterketten , diese haben fast alle ein Steckernetzteil von 230V auf 24V AC.
    In einem altem Post von Griswold :::
    na, dann kauf dir doch ein paarLED-Lichterketten (200 LED warmweiß 24V ebay <19€), schmeiß den 24V trafo wech und bau dir aus hoelschers dmx-receiver und dem "NV-halogen dimmer" (hoelscher) und einem 24V schaltnetzteil eine dimmbare LED Kette.
    Funktioniertund haben wir für dieses Jahr auch gemacht: der Christmastree ist komplett umgebaut auf LED...
    steht eben das es so funktionieren sollte
    Nur hab ich leider keine Ahung wie
    lg sudi
    Edited once, last by TiPpFeHlEr (September 16, 2012 at 6:48 PM).
  • Hallo
    Soweit ich mich erinnere hab ich das letztes Jahr irgendwie mit einem 24V Dc Netzteil versucht über normale DMX RGB Controller zu steuere , das hat aber nicht so wirklich funktioniert.
  • Zur Info noch. Die Wechselstrom LED-Ketten haben ganz einfach am Anfang einen Gleichrichter verbaut (meistens kleines eckiges Plastikteil vor der ersten LED), welcher die Wechelspannung zu einer Gleichspannung gleichrchten.
    Werden also quasi mit Gleichspannung betrieben wobei das meiner Meinung mach nicht gerade schön gelöst ist. :-p
  • LEDs und gleichgerichtete Wechselspannung ohne Stabilisierung
    (Pulsierende Gleichspannung) finde ich nicht so gut weil die
    mit 100 Hz flackern. Bei Dimmern mit Phasenanschnitt fällt das schon auf.
    Wenn man ein Gleispannungsnetzgerät und Dmx-Controler mit
    Pulsweitenmodulation verwendet liegt die Taktfrequens wesendlich höher
    und das Takten ist für das Auge oder Video nicht sichtbar.
  • Vorerst mal vielen Dank für die Antworten
    Ich werde mich mal in den Nächsten Tagen aufs Dach begeben und das mal mit den Icelights und einem 24 DC Netzteil und einem DMX RGB Controller probieren.
    Vielleicht kann ich ja feststellen warum es letztes Jahr in der Eile nicht geklappt hat
    lg Sudi
  • Hallo
    Hab es jetzt heute mal mit einem 24V DC Netzteil an einem Teil der Icelights probiert.
    Na das ist ja eine schöne Niederlage , die Helligkeit beträgt zu denen welche noch an 24 V AC hingen ca 1/3. :thumbdown:
    Also echt zu vergessen.
    Jetzt bin ich also noch immer auf der Suche nach einem 24 AC Dimmer
    lg sudi
  • Hattest Du als das 24VDC Netzgerät angeschlossen war
    auch mal die Spannung gemessen ?
    Nicht das Dein Netzgerät zusammen bricht und
    bei der Belastung nicht mehr 24V rauskommen.
    Ich kenn die Icelights nun gar nicht aber es kann auch
    sein das die noch Gleichrichter mit Stabilisierung verbaut haben.
    Nach dem Kondensator wären es dann schon um die 34VDC
    Dann wäre auch klar warum es mit 24VDC dunkler ist als mit 24VAC.
    Aber dann nützt Dir der Dimmer mit Phasenanschnitt oder
    Phasenabschnitt aber auch nichts.
    Edited once, last by Steff (September 28, 2012 at 9:52 AM).
  • Nein hatte ich nicht , aber das werde ich gleich mal nachholen , da die Teile von gestern noch am Dach liegen.
  • Hattest Du das noch gelesen was ich oben schon geschrieben habe:
  • Es gab zumindest in der Vergangenheit massenweise Dimmer, bei denen Steuer- und Lastkreis getrennt waren. Da konnte man dann ohne Probleme auch 12 oder 24V AC dimmen. Meine diversen analogen (Zero88 Delta 5, NJD DP10000) können das wenn ich mich grade recht entsinne alle.
    Was ich jetzt aber auch nicht vorhersagen kann, ist, wie die Lichterketten da dann drauf reagieren - das ist ja dann normaler Phasenanschnitt. Das einzige, was ich bislang gemacht habe, war, stinknormale Lichterketten mit Glühlämpchen zu dimmen, indem ich den 24V-Trafo einfach am Dimmerausgang betrieben habe. Das lief zumindest an nem Showtec Multidim problemlos und gab nicht mal ärger mit der Grundlast.
  • @ Steff
    Hallo ja das hatte ich kurz zuvor woandersher erfahren , das wußte ich nicht mehr , die Schule ist wohl schon länger her als gedacht ;(
    SB
    Das dimmen primärseitig ist ja nicht das Problem , nur brauch ich eben pro Kette ein Netzteil , und das wollt ich eigentlich vermeiden
  • Wenn es primärseitig mit Phasenanschnitt klappt, dann funktioniert das sekundärseitig aber logischerweise auch. Beim AC/AC-Netzteil wird der Phasenanschnitt ja sozusagen "mitübertragen".
