2 Farb-Räder in einem Moving Head parallel verwenden?
    ich plane für eine etwas größere Veranstaltung zu meiner vorhandenen Lichtanlage 4 575´er Movingheads zu zuleihen.
    Im Angebot habe ich dabei 4 Involight 575S.
    Ich schreibe gerade ein DDF, etwas umfangreich mit div Prozeduren und 15
    Kanälen, aber das Ergebnis werde ich spätestens morgen auch hier für
    die DDF-Datenbank zur Verfügung stellen.
    Aber ich habe eine Frage zur Anwendung:
    Der Head hat
    - 2 Farbräder (teilweise Farben doppelt, teilweise andere)
    - auch 2 Goboräder, von denen 1 der Goboräder rotieren kann.
    Wer kann mir dazu etwas erzählen?
    Ist das tatsächlich nur da, um eine größere Anzahl von Farben / Gobos zu erreichen?
    Oder macht es bei den Farbrädern durchaus Sinn, beide Räder parallel zu nutzen, um Farben mischen zu können?
    Gobos parallel macht wohl keinen Sinn?
    Wäre nett, wenn mir da jemand etwas auf die Sprünge helfen kann.
    Christoph
  • Hallo christophh,
    durch die zwei Farbräder hat man platzbedingt die doppelte Anzahl
    an Farben. Mischen ist möglich, macht allerdings nur bedingt Sinn,
    das Mischen von zwei Komplementärfarben wird sich z.B. nicht
    unbedingt lohnen. :D
    Ich hab 2009 ein DDF für den SGM Giotto Spot geschrieben, da waren
    auch 2 Farbräder drin. Wenn Du dir das DDF mal ansiehst, da ist eine
    Procedure drin die beide Farbräder auf ein Dropdown zusammenfast.
    Das DDF findest Du in der Gerätebibliothek auf der DMXControl Website.
  • 2 Gororäder parallel ist genial! :)
    Haben wir selbst 2 Scanner, die das können :)
    Dadurch das immer nur auf 1 Goborad scharfgestellt werden kann, erhält man coole Effekte!
    Sieht aber nicht mit allen Gobos gut aus. Am besten eins mit viel Lichtdurchlass und eins mit wenig.
    2 Farbräder mach glaub ich nicht so viel sinn, wenn schon dann Farbrad und CMY Einheit ;) oder ein Farbrad und noch Korrekturfilter, sonst ist das glaub ich nur zum mischen geeignet. Aber mit 2 Farbrädern hab ich noch nicht gearbeitet. :/
    Lg
    Jojo
    Wir haben auch Scanner mit zwei Goborädern.
    Eins für feste Gobos und eins für rotierende.
    Bei den Rotierenden sind auch Glassgobos dabei
    Es gibt da eins mit bunten Punkten dies rotierend
    und ein festes gobo davor sieht echt gut aus.
  • ... "Gobo Morphing"
    Cool wieder was gelernt :D
    Aber ein rotierendes Glasgobo und ein Metall oder auch ein anderes Glasgobo, da kann man mit dem Focus (sofern
    motorisch) coole Sachen machen.
    Hatten mal eine Outdoor Projektion mit
    einem (ich glaube war dazugemietet)
    Golden Scan 3 HPE mit 1.200W
    AUA...
    (und schwer) ;(
    Detto
