Touchosc Multi-XY und Scanner
  • Hi Zusammen,
    wir nutzen ein Ipad mit Touchosc. Klappt auch soweit.
    Jetzt möchten wir gerne eine Multi-xy Fläche zur Nutzung eines Scanners als Follow Programmieren.
    Da haperts aber. Ich kann die Fläche erstellen weiss aber dann nicht was ich wie zuzuordnen habe.
    Vielleicht weiss ja einer wie ich pan und tilt gleichzeit Programmiert bekomme?
    Thx for Help
    Andreas
  • Über OSC..
    Mein Problem ist, das wenn ich das XY Fadenkreuz-Feld "anlerne" wird es mir in den OSC Einstellungen als eins Angezeigt.
    Aber ich kann ja nicht Pan und Tilt auf eins legen :)
  • Hallo zusammen!
    Ich habe mir das jetzt mal selbst angeschaut und kann nun folgendes sagen:
    • Egal ob XY-Pad (nur ein Regler) oder Multi-XY-Pad - beide Pads senden immer zwei Werte, nämlich den 1. Float und den 2. Float. Diese beiden Werte entsprechen der X-Achse (sprich Pan) und der Y-Achse (sprich Tilt). Folglich hat man in der Konfiguration für die XY-Pads immer zwei Zeilen, die sich in der Standard-Konfiguration nur in den Spalten Wert (2. Spalte: 1. Float und 2. Float) und Kanal (13. Spalte: Kanal für Pan bzw. Tilt) unterscheiden.
    • Um bei einem Multi-XY-Pad auch mehr als eine OSC-Message zu empfangen, muss man dieses auch mit mehr als einem Finger berühren und diese ein bisschen bewegen.
    Ich hoffe, ich konnte weiterhelfen. Gruß, Stefan von den LightningBrothers.
    PS.: Bei diesem kurzen Test würde ich persönlich empfehlen, statt des Multi-XY-Pads das XY-Pad zu verwenden. Im Gegensatz zum Multi-XY-Pad bleibt das Steuerkreuz beim XY-Pad (weil es ja nur eins gibt) an der letzten Position stehen. Sollen aber dennoch mehr als ein MovingHead bzw. Scanner als Verfolger eingesetzt werden, lohnt sich ein Blick in bzw. auf das FollowSpot-Plugin für DMXControl 2. Hiermit können bis zu vier Geräte als Verfolger eingesetzt werden, wobei nur eins direkt angesteuert werden muss (die Ansteuerung der restlichen Geräte übernimmt das Plugin). Ich muss an dieser Stelle allerdings erwähnen, dass ich das Plugin selbst noch nicht eingesetzt habe.
