DMX Software = Bömische Dörfer :-(
    ich bin "Neueinsteiger" in Sache DMX. Ich habe mir mal die Software gedownloadet.
    Das werde ich nie "alleine" zum fliegen bekommen, ich habe NULL Plan wo ich Anfange und aufhören soll. Ich glaube das man viele Vorkentnisse benötigt um dieses Ding zum Fliegen zu bekommen.
    Ich habe folgende Geräte die ich auf einer 3 Meter Traverse einbinden möchte:
    1 Laser-Moving Head
    1 normalen Laser
    1 Stroboskop-Fluter
    1 Nebelmaschine
    2 LED PAR Spots
    3 LED DMX Spots
    Wie bekommt man/n am Besten den Einstieg. (ich meine verständlichen Einstieg für VÖLLIGST unerfahrene)
    Tom
  • Hallo Tom,
    und willkomen im Forum ( JPK: ääätsch ich war schneller - insider :D )
    So zurück zur Frage.
    1. Du brauchst ein MODEM um von USB auf DMX zu gelangen. Frage: Hast Du eins?
    2. Fange gaaaaaanz klein an, mit nur einem Grät z.B. LED PAR SPOT (keine Angst so haben auch schon gr. Lichtdesigner angefangen)
    3. Im WIKI gibt es das Handbuch zur Version 2.9. runterladen und lesen und lesen und lesen. Da kommst Du nicht drum herum.
    LESEN HILFT
    4. gewöhne Dir von vorneherein an, wenn Du Fragen stellst alle wichtigen Unterlagen hier zu posten, Als da wären: Die Bed. Anleitung des Gerätes, evtl das verwendete DDF, und zur not die Kanalübersicht. Wir sind hier alle sehr hilfsbereit, nur haben wir keine Glaskugeln...
    UND DMXC ist so komplex und gut, da gibt es dutzende von Haken die gesetzt werden können, dass......
    Okay,
    dann freue ich mich mal auf Deine Antworten
    Falls Du KEIN Interface (MODEM) hast schau mal hier gibt es einen Kaufen/Verkaufen Thread.
    Detto
  • Hallo Uwe,
    bevor ioch mir das Buch bestelle. Geht es in diesem Buch nur generell um DMX, oder auch wie ich Eure Softwae programmieren kann/muss.
    Ich brauche eigentlich Beides.
    Thomas
  • Also mir hat DAS Buch seht geholfen, es geht um DMX, Scheinwerfer, Show vorbereitet, Geräte Selbstbau, Steuerung (auf PC- oder Pult-Basis, also auch etwas mit DMXC, nur nichts konkretes), etwas Sicherheit, etc.
    Kann ich nur weiterempfehlen.
    Jojo
  • Danke für Eure Antworten, Grundlegende Kenntnisse zur DMX Technik sind sicherlich nicht verkehrt, aber die Software kann ich anschließend immer noch nicht bedienen, oder gibt es auch eine verständlich Anleitung als PDF.
    VG
    Tom
  • Wir arbeiten im Moment an einem neuen Wiki,
    in dem das Handbuch und auch Tutorial überarbeitet
    werden. Bis das Online geht kann es aber noch ein paar
    Wochen dauern.
    Mit dem Wiki soll dann auch eine neue Website und
    die neue DMXControl 2.12 erscheinen.
    P.S.
    Bis dahin kannst Du Dir dann schon mal das Buch zu gemüte führen. :D
  • Hallo Uwe,
    dann werde ich mir mal das Buch bestellen.
    Worin unterscheidet sich eure Software zu der von Sunlite?
    Habe mal kurz in deren Handbuch reingeschaut, bin zwar auch nicht wirklich schlauer, aber da gibt es ja mal zum. eine Beschreibung zu.
    Tom
    der Hauptunterschied ist, das DMXC Projects e.V. (wovon DMXControl ein Teil ist) ein gemeinnütziges Projekt ist und somit vollkommen kostenlos benutzt werden kann. Die Entwickler versuchen, das Programm an die Wünsche der Community anzupassen, allerdings ist die Arbeit auf freiwilliger Basis. Daher kann bei uns auch mal was dazwischen kommen und daher der Release von einer neuen Version oder dem Wiki (an dem unter anderem Uwe und ich arbeiten) etwas länger dauern als dies bei einem kommerziellen Produkt der Fall wäre.
    Dann gibt es sicher noch ein paar andere Unterschiede im Detail, wie unterschiedliche DMX-Kanalanzahlen, ein paar Funktionen mehr oder weniger etc. die ich jetzt auch nicht kenne. Du musst halt mal ausprobieren, ob DMXC dir zusagt und es für deine Anfordrungen passt. DMXC mag vielleicht am Anfang etwas überladen vorkommen, aber das ist ja bei jedem anderen Programm (Bildbearbeitungsprogramme sind da ein gutes Beispiel) auch so. Nachdem man sich eingearbeitet hat und die Module kennt, ist es kein Hexenwerk mehr :). Wie Detto schon unter seinem Punkt 2 sagt: Fange erstmal an, einen Scheinwerfer anzusteuern. Wenn du das hinbekommst, dann sind die anderen auch nicht mehr schwer. Versuche dann einfache Lichtshows zu programmieren, die du mit der Zeit immer komplexer machst. Aber hier gilt auch wie bei so vielem: ÜBEN, ÜBEN, ÜBEN.
    Zu dem Manual der V2.9: Es sind seither ein paar Dinge in DMXC dazu gekommen, aber die Hauptmodule sind alle fast vollständig beschrieben, zumindestens so außreichend, dass man schonmal einen guten Start hat. Wie Uwe ja schon sagte, sind wir schon dabei, da Abhilfe zu schaffen.
    DMX: An sich ist DMX sehr einfach zu verstehen. Du hast im Prinzip eine Kette aus einem Sender und bis zu 32 DMX-Geräten, durch die wie bei einer Perlenschnur das DMX-Signal der Reihe nach durch alle Geräte bis zum Ende durchgeht. Das Ende wird mit einem sog. Abschlusswiderstand beendet (um Signalreflexionen in der Leitung zu vermeiden). Das Signal kommt dabei von einem Pult oder PC-Interface. Mit DMX können vom Sender maximal 512 Kanäle und auf jedem Kanal ein Wert zwischen 0 und 255 an die Empfängergeräte übertragen werden. Nun muss aber auch jedes einzelne Gerät wissen, welche Kanäle es abhören soll. Daher hat jedes DMX-Gerät eine Startadresse, ab der es eine vom Gerät abhängende Anzahl an DMX-Kanälen auswertet. Manche Geräte (z.B. ein 1-Kanal-Dimmer) hören nur auf einem Kanal, manche Moving Heads hören z.T. auf über 30 Kanälen, wobei jeder Kanal dann eine andere Funktion im Gerät steuert (z.B. Pan, Tilt, Color,...). Das ist eigentlich schon alles was du in Sachen DMX fürs Erste wissen musst (wenn ich jetzt nichts vergessen habe).
    Edited 2 times, last by JPK (August 27, 2012 at 5:56 PM).
    @Detto
    Schade, hättest Du dir erstmal die andern Beiträge angesehen,
    dann hättest Du bemerkt, das Du wieder zu spät bist :P
    Tom
    Das Buch ist einfach klasse. - kaufen - lesen - lernen und verstehen!!!
    Absoluter Kauftipp!!!
    Uwe
    Sorry, dass ich mir nciht auch noch die Zeit nehme und QUERLESE
    Ich habe DEN Thread hier gelesen und mehr nit.
    Ferner muss ich Dich seeeeeeehhhhhrrrrrrr enttäuschen:
    Meine weiblichen FANS lieben es, das ich nciht immer soooooo früh,
    sonder erst SPÄT komme :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
    Grinsender Detto :D:D:D:D:D
  • Du Einzelfall :D
    Gruß Uwe ^^^^^^
    ...tja was soll ich sagen - eben alter erfahrener DJ :love::love:
    Detto
    so und nu wider back to Topic.... :D
  • Ich denke du solltest als erstes mal nachsehen, ob deine Geräte die du hast, in der Geräteliste sind. Wenn ja, ist eigentlich schon die halbe Arbeit gemacht. Eine Soundsteuerung für die Scheinwerfer ist nicht sehr schwer. Tiefer in die Materie geht es wenn du bestimmte Figuren mit denen Geräten erzeugen willst. Generell kanst du alles sehen was passiert, wenn du die Bühnenansicht ansiehst. Bei Scannern oder Heads mußt du auf die Geräte klichen und auf die Reiszecke dort (dann bleiben die fenster offen) dann siehst du auch was sie machen. Zumindestens so kannst du erstmal sehen ob du mit dem Programm deine Erwartungen erfüllen kanst. Du mußt sicher nicht gleich mit Hintergrundbild arbeiten einfach die Geräte mal in der Bühnenansicht hinzufügen und probieren. Das Buch ist eine feine Sache, aber um mal zu testen kanste dir auch mal ein Beispielprojekt nehmen und einfach sehen wie das die Leute gemacht haben. Ich hab auch so angefangen. Das Buch giebt es ja noch nicht so lange. Aber ich werde es mir auch kaufen. Ist eben gebündeltes Wissen. Und wenn du fragen hast, Hier wird dir eigentlich immer geholfen.
    Gerald
  • OLA,
    naja und regestrieren wäre auch nicht verkehrt.
    Zum Thema Handbuch: ALso ich arbeite teilweise noch mit dem 2.9 als Nachschlagewerk.
    Daher kannst Du das mal einfach downloaden und lesen.
    Als erstes solltest Du mal posten, was für ein Interface du benutzt und was für einen LED PAR.
    Das was JPK geschrieben hat mit dem Widerstand ist zwar richtig, aber wenn Du die ersten
    Gehversuche mit einem PAR und 5m Kabel machst ist der irrelevant.
    Also poste ruhig mal was DU hast (keine Angst hier lacht Dich keiner aus - Schimpfe gibt es nur bei Lasern in "falsche" Hände)
    und dann verkabeln wir das mal und bringen die ersten LEDs zum leuchten.
    Solltest Du ein Manual von den LED PARs haben (PDF FILE) dann bitte auch posten.
    Detto
    PS: Ich habe auch mit einem billg LED PAR auf dem Schreibtisch angefangen...
    und war stolz wie "Oskar" als der Fade von R-G-B klappte :D
  • Ich habjetzt nicht direkt was zum Thema zu sagen, aber mir ist aufgefallen, dass du 2 Laser hast.
    Ich möchte auch gar nichts dazu sagen und weis auch nicht, wie viel erfahrung du hast, aber bitte les dir doch mal ganz unverbindlich diese Diskusion durch:
    http://www.dmxcontrol.de/forum/index.ph…ad&postID=51160
    Wenn du Erfahrung hast, dann vergiss dass hier am besten ganz schnell wieder, oder besser nicht, und erinner dich immermal an den inhalt, und wenn nicht, nimms dir bitte zu Herzen.
    mfg
    leiko
    Music'n'Light
