black out
  • Ich habe ein komisches Problem mit black out es gehen zwar alle Lichter aus ( so sollte es ja sein ), aber meine Scanner laufen weiter ( das sollte wohl nicht so sein). Ich steuer die Scanner über den Effektsequencer. Kan man nicht alle Ausgaben stoppen wenn black out gedrückt wird. Mal so als Anregung für die nächste Version. Wenn ich mich nicht irre hatte ich dies schon mal vor 2 Jahren ( nicht wundern war schon mal vor längerer Zeit hier nur mein Account war weg) bei der 2.9 er Version angesprochen.
  • Hallo Gerald,
    wie LJ Jojo schon sagte, der Blackout ist nur für die Kanäle die als type im DDF
    auf Dimmer gesetzt sind.
    Sollte das bei deinem DDF nicht sein, dann werden deinen Scanner Lampen
    auch nicht geshuttert bzw. gedimmt.
    Die Bewegung der Scanner kannst Du ja dann einfach stoppen, indem
    Du den Effekt stoppst wenn nötig.
    Lade mal dein DDF vom Scanner hoch, dann schau ich es mir mal an.
  • Die Bewegung ist bei diesem Scanner nicht das Problem. ich müßte das Licht löschen so zu sagen. Also eigentlich brennt die Lampe ja immer, aber es giebt ein gobo zu, so daß der Scanner dunkel ist habe ich DDF als "AUS" definiert. Müßte ich aber erst mal nachdenken waren glaub ich 2 verschiedene Faderstellungen aber ev. siehst du es ja am DDF.
    Gerald
  • Hallo Gerad,
    Quote
    aber gut ich kann es ja nochmal hier posten
    das solltest Du eigentlich immer machen, wenn Du schon hilfe erwartest,
    sollten diejenigen die Dir helfen wollen nicht noch überall suchen müssen. ?(
    Wir wollen Dir ja nicht zu viel Arbeit machen, aber was muss das muss :thumbup:
    Davon abgesehen habe ich in der Gerätebibliothek unter Futurelight
    nachgesehen und keinen DJ-Scan 150 gefunden.
    Weshalb? Weil Du als Namen "Futurelight DJ-Scan 150" genommen hast.
    Bitte auch in Zukunft keine DDF's in die Gerätebibliothek hochladen
    wenn Du nicht hundertprozentig sicher bist das Sie funktionieren.
    Ausserdem bräuchte ich noch das Manual zum Scanner, habe im Netz jetzt
    nur eins mit 5 Kanälen gefunden.
    Was ist eigentlich der Kanal 2 Lüfter? Läßt sich damit der Lüfter im
    Scanner steuern. :D
  • Danke für den Hinweis. Hast natürlich Recht wir haben uns nur falsch verstanden. Aber nochmal nebenbei ich arbeite schon seit über 2 Jahren mit dmx controll. Mein acount war halt weg. ich bin also nicht so neu wie es aussieht. Also ein Manual habe ich auch nicht. Ich hatte damals überall angerufen und irgenjemand hat mir dann wenigstens die Anzahl der Kanäle gesagt und welcher was ist. Ich habe das mit meinem Lichtpult selber ausgetestet. Das ddf funkt schon 2 jahre gut. Ich glaube ich hatte es schon mal früher online gestellt aber kann mich auch teuschen.
    So nun zum DDf der Lüfter ist Steuerbar kann ungefär um die Hälfte reduziert werden, da hast du recht warum auch immer das so ist ka. Ich hab das nie gebraucht aber weils eben so ist ist es im ddf drin. Die Goboliste habe ich ausgetestet und sie ist vollständig. Der Abstand der gobos war glaub ich 15 oder so. die anderen 2 Kanäle sind Pan und Tilt ganz normal von 0 bis max. die 2 anderen Sachen weiter ( doof eigentlich sollte an sein) und aus funktionieren auch. Die habe ich glaub ich mit Funktionen geschrieben. Ist halt schon ne Weile her und dab das Ding nie mehr geändert ( warum auch funkte ja). Im Prinzip sollte das Teil funktionieren hab nie Fehler entdeckt.
    Der Ausgangspunkt war ja eigentlich blackout. Und das ist auch nur deshalb wichtig geworden, weil ich jetzt so wenig wie möglich machen will. Zuvor hat das nie gestört waren ja 2. Aber jetzt muß es mit einem Tastendruck funken. Das der Scanner weiter läuft kann an einigen liegen. Ich habe Efekte geschrieben die wiederum mit Efekten gestartet werden. Das ganze ist zum Teil musikabhängig aber nicht alle. Dann ist der Scanner nicht direckt am Ausgang sondern wird über das dmx duplicator gesteuert. Trotzdem sehe ich natürlich in der graphischen Ansicht wenn ich die Scanner anwähle ob sie laufen. Das sind ja die Orginalkanäle. und zumindest die Pan Tilt Kanäle sind Fader. Also wenn schon nicht das Gobo aus geht sollte der Scanner stehen bleiben und einfrieren denke ich mal ( oder eben auch nicht). Ich steuer die Efekte alle über die Komando box. Jetzt bin ich gerade dabei alles über den Akai mpd18 zu steuern. Na ja ich habs noch nicht ganz hinbekommen. Eine bank noch aber es ist ja soooooooooooo einfach und logisch im DMX Controll aufgebaut, das ist nicht so schlimm. Mehr Stress macht mir der USB Controller mit den programmieren. Und zu guter Letzt hab ich auch noch eine Joystick steuerung für 2 Scanner alles zuverlässig über Jahre gelaufen.
    Nochmal hier ein danke an das Team.
    Das Duplicator plugin habe ich dazu verwendet um die Auslenkung der Scanner der Tanzfläche anpassen zu können.
    Das geht ganz leicht. Ich stell den Scanner auf Mittelstellung dort kommt eine Büchse Dose oder sonst was hin. Dann rechts mittig. Dann meß ich so ca wieviel der zu weit oder zu wenig rechts steht und trag das im Duplikator Plugin ein also zb. 80% oder eben 130%. Das selbe mach ich mit oben mitte. Somit werden alle Werte umgerechnet. Ich brauch also nur bei den kanälen von Tilt und Pan jeweils die % eintragen. Eine echt gute Sache. Einziger Wehmutstropen ist beim Plugin das es jedesmal beim Start erst ausgewählt und konfiguriert werden muß. Schön wäre es wenn, es die letzte verwendete Datei gleich laden könnte. Wenn nichts zu ändern ist also bei gleichem Raum ist das bischen stressig und wer es nicht weiß, kriegt die Scanner nicht zum laufen Meinem 2. mann ist dadurch fast ne Veranstaltung geplatzt. Ich hab am Anfang auch ewig gesucht warum die Scanner nicht gehen ( fg.). Das habe ich zwar auch schon mal vor langer Zeit angesprochen aber das ist ein eben nicht so wichtig denk ich. Funktioniert jedenfalls gut. Im Vergleich zum sonstigen Programm ist es ja auch nur eine Träne.
    Gerald
    Edited once, last by gr170 (August 25, 2012 at 8:19 PM).
  • Ja Stefan das ist richtig. Aber stell dir vor 4 Scanner oder mehr jedesmal die Werte im Gerät einsetzen oder über das Duplikate ein Rutsch für alles. Spätestens wenn du das 2. mal im selben Raum bist wirst du das schäten. Einfach die entsprechende Datei laden und gut alles geht. Wir waren eben mobil unterwegs. Für unsre Zwecke war das ideal weil wir häufig im selben Räumen waren. Wie es in Zukunft mit nur ev. 2 Scannern wird, mal sehen. Aber das ist ja kein Ding das Duplikate zu vergessen und die Kanäle sofort auf die Scannerkanäle zu setzen.
    Danke aber nochmal für den Hinweis. Wenn das andere lesen ist das schon ok.
    Gerald
  • Hallo Gerald,
    wenn dein Scanner wirklich nur 3 Kanäle hat (ich ignoriere jetzt mal
    den Lüfter Kanal, weil der eh nichts bring ^^ ), dann hast Du leider Geräte
    bedingt keine Möglichkeit den zu blackouten.
    Wenn Du die Gobos im Scanner ändern könntest, das heißt das Du
    das Clos-Gobo mit DMX-Wert 0 bekommst, dann könntest Du die
    Scanner auf den sekundären Master einstellen. Dann würde beim
    Blackout automatisch dein Close-Gobo angefahren.
    Eine andere Möglichkeit sehe ich leider nicht.
    Edited once, last by Uwe (August 25, 2012 at 11:21 PM).
  • Der geschlossene ist auch 0-14 glaub ich. Ich hatte wert 1 genommen im DDF ich muß mir erst ne neue Lampe besorgen dann probier ich noch mal. Also aus ist zumindestens der Close-Gobo. Kanste das nicht im DDF sehen? Aber den Gobo Kanal habe ich im DDF nicht als Fader definiert sondern als Gobo wenn ich nicht irre. Ich seh morgen noch mal in Ruhe nach. Ich hab auch lange nichts mehr mit DDF Erstellung gemacht. Werde das aber wieder machen müssen, da ich noch 2 Super Scimitar von JBSystems Light hier rumstehen habe. Denke mal wird kein fertiges DDF geben. Bin mir auch noch nicht sicher, ob ich einen davon mit in meine Anlage nehme oder ev. Im Keller so der mal fertig wird benutze. Die machen auch sehr schön alleine nach Sound. DMX haben die so wie es aussieht auch 4 kanäle. Ein Kanal gobo ein Kanal walze und ein Kanal drehung der walze der 4 weiß ich noch nicht recht könnte chutter sein.
    Zumindestens habe ich, so wie es aussieht, soundtoulight mit BPM Studio endlich geknackt. Das erspart mir eine Saundkarte. Da giebs einen alten Beitrag im Forum werd ich mal reinschreiben.
    Gerald
    naja, du könntest mal versuchen, einen virtuellen Kanal im DDF anzulegen (kein Virtuellen Dimmerkanal). Über Proceduren wird dann der Gobo-Kanal bei Blackout entsprechend auf 0 gesetzt. Ich hab leider bis Dienstag keine Zeit, aber danach könnte ich das mal ausprobieren.
    Stefan Krupop: Ich weiß nicht, ob ich schonmal gefragt habe, aber kann der DDF-Parser die "Save"- und "Restore"-Funktionen auch, wenn sich diese in Proceduren befinden, oder funktionieren diese nur in Sequenzen? Damit könnte das ja mit dem virtuellen Kanal funktionieren.
  • Hallo JPK,
    da das geschlossene Gobo für meine Begriffe auf DMX-Wert 27 gesetzt wird
    siehe Zeile 4, sehe ich keine Möglichkeit
    Es sei denn durch das Einsetzen von channel und action Attribut bei dem
    Option- und Dropdown-Tag wird die Procedure durch channel überschrieben.
    Das müsste Stefan wohl wissen wie sich das dann verhält. ;)
    Dann würde der Blackout auf 1 liegen, was dann immer noch nicht funktioniert
    und DMX-Wert 0 für "Weiter" stehen, was immer dies bedeutet!
    Beim Blackout passiert doch nichts anderes, als das die mit Dimmer definierten
    Kanäle direkt auf Null gesetzt werden.
    Mir ist jetzt nicht klar wie man das mit einer Procedure umgehen kann.
    Aber ich lasse mich gerne belehren und bin gespannt auf das Ergebnis. :rolleyes:
    P.S.
    ist immer blöd, wenn man keine Anleitung zu so einem
    Gerät hat.
    Edited 2 times, last by Uwe (August 26, 2012 at 12:02 PM).
  • Also die "WEITER" Funktioniert so das mit dem letzten gewählten Gobo fortgestzt wird. Ich hab nachgesehen "AUS" ist 27 das ist zwischen Blau gitter und gelb Kreise die erste Stell auf der Scheibe wo kein Gobo ist. Es giebt noch einigee Stellen wo kein Gobo ist. Bei 51 zwischen rot Viereck und grün kreise, bei 72 zwischen oliv balken und rot zahnrad, bei 99 zwischen grün kreisreihe und orange kreuz und bei 121 zwischen weiß balkenreihe und windows bunt. Diese Stellen ohne Gobo werden für die rechts und links liegenden Gobos für den Chutter werwendet. Dabei dreht die Scheibe immer hin und her. Die Geschwindigkeit läßt sich aber nicht beeinflussen ( Ich weiß allerdings heute nicht mehr, ob es mehrere Geschwindigkeiten wie beim Durchlauf giebt, müße ich mal probieren). Ich habe für "AUS" eben das erste Stelle auf der Scheibe verwendet die kein Gobo hat 27. "WEITER" ist halt einfach das der Scanner auf das in der Goboliste gewählte Gobo geht, also an der selben Stelle fortsetzt wo er ausgeschalten wurde bzw. wenn ein anderes Gobo gewählt wurde während er auf aus war, setzt er dort fort. Die Funktion müßte also folgendes tun: wenn "AUS" gehe auf 27 wenn "WEITER" gehe auf das gewählte gobo. Ich weiß nicht mehr genau wie ich drauf gekommen bin, aber es hat einige Zeit Arbeit und viel Fragen im Forum gekostet. ich glaube soon hat mir damals geholfen.
    Wichtig wäre also wenn blackout kommt muß er igrendwie auf die Gobo 27 fahren alles andere ist unwichtig. Ich denke das kann auch nur wieder mit einer Funktion gemacht werden. Ich glaube mich dunkel zu erinnern, daß die 1 und 0 in der Funktion nur Auswahlpunkte sind keine realen Faderwerte. Ja steht ja oben sory.
    Gerald
  • Hallo Gerald,
    Quote
    Ich hab mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen, was JPK meinte.
    Es könnte funktionieren, allerdings nur wenn das DDF dann auch gepinnt ist.
    Soweit ich das weiss, werden die Proceduren nur bei geöffenten DDF bearbeitet.
    Wenn ich Zeit habe, werde ich eine Überlegung mal Versuchen umzusetzen.
    Voraussichtlich heute Abend.
  • OLA
    sorry, ich habe (aus Zeitgründen) den Rest etwas überflogen....
    mal ne blöde Idee:
    Kannst Du nicht einfach einen Effekt erstellen, der zum einen den Befehl Black Out auslöst und zum anderen per Befehl den Wert
    für die Scanner übergibt.
    Diesen kannst Du dann auf einen Button geben und fertig.
    Wie gesagt, habe nicht alles gelsen, also bitte nciht steinigen, wenn ich völlig daneben liege...
    Die verdammt Zeit. ;(
    Detto
