Teile für DMX Transceiver
    Ich möchte mir gerne den DMX Transceiver von Henne bauen. -> http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmxled.htm
    Leider habe ich keinen Plan von Elektronik bzw. keine grosse Erfahrung.
    Wo kriege ich den 75176B und 7805 her? Welche Sockel? Am besten einen CH Shop oder DE.
    Nun muss ich ja noch die Software auf den Atmega kriegen. Ich hätte hier ein Arduino Uno rumstehen, ginge das? Ich habe auch gesehen dass man sich selbst was basteln kann. -> http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/ressources/an011.pdf
    Ich dachte an die 2 Lösung. Ist das so simpel wies aussieht?
    Danke, mal schauen ob ich das hinkrieg.
  • Der 7805 (5V Positiv-Spannungsregler) ist ein absolutes Standardbauteil, der RS485-Treiber eigentlich auch. Solltest du bei jedem Elektronikversand/-händler bekommen, der einigermaßen was auf sich hält. Reichelt und Conrad haben die Teile auf alle Fälle, ELV vermutlich auch.
    7805 ist TO220, der wird nicht gesockelt, der SN75176 ist normales 8pin DIL. Muss man zur Not auch nicht unbedingt sockeln.
  • Danke,
    Ich merkte, ich suchte falsch...
    7805 ist der hier? http://tinyurl.com/ch24lgy
    Den 75176B haben die jedoch nicht nur den 75176BP. Keine Ahnung ob die unterschiedlich sind.
    Letzerer wäre der hier -> http://tinyurl.com/c678puh ist der okay?
    Sockel für den SN75176 also sowas hier? http://tinyurl.com/bnxa2k7 und für den Atmega einen 20er?
    Danke dir, wenn ichs nun richtig hab hilft mir das schon sehr viel weiter!
  • Danke. :) Somit hät ich alles eigentlich, interessehalber aber noch ein paar Fragen.
    Gilt die Abkürzung D und P immer für "normal" und SMD? Für was stehen sie genau?
    Dank dir, dann ebstelle ich das mal und versuch es zu verstehen. :)
    Was ist ein guter Einstieg in die Programmierung von Elektronik? Ich dachte gerade, ich guck mir mal den Quellcode der Firmwares an. Natürlich habe ich nicht daran gedacht das die DInger Assembler sind bis ich .asm sah. Nunja, ich kann kein Assembler.
    Und eine kleine Frage nebenbei: Ist es gescheiter sich etwas Assembler beizubringen (ich beherrsche andere hohe Sprache) oder lieber mit sowas wie Arduino rumzubasteln und meine Elektornik/Schaltkreis etc. Kenntnisse zu stärken?
    edit: Ich bin mir doch noch ziemich unsicher. Wäre froh über eine überprüfung: http://xotix.bplaced.net/OrderprocessCart.html
    c7,5,6 habe ich nicht gefunden
    danke
    Edited once, last by balance (August 23, 2012 at 10:51 PM).
  • hallo Balance,
    cool, dass du auch einen Transceiver bauen willst, ich find das Konzept echt gut.
    Leider ist in deiner Bauteilliste nicht wirklich alles drin.
    Ich war leider nicht in der Lage, deinen Warenkorb direkt zu Bearbeiten, aber ich hab mich trotzdem reingehängt und zusammengeschrieben, was du brauchst. Natürlich ist auch hier keine 100%-ige Gewähr, dass ich nix vergessen hab, aber ich meine eigentlich, alles zu haben. Beachte bitte auch das, was ich noch druntergeschriebn hab, da stehen auch noch einige Infos drin.
    1x 154269 (Atmega)
    1x 152828 (SN75176BP)
    1x 189502 (8-pol Sockel)
    1x 189677 (40-pol Sockel)
    1x 156048 (IC3)
    1x 184543 (rote LED)
    1x 180622 (grüne LED)
    2x 185957 (Fassungen für die LEDs, nich unbedingt nötig, aber ne schöne Sache, vor allem zum einbauen.)
    1x 501433 (Rundgleichrichter)
    1x 430862 (R1)
    3x 418200 (R2-4)
    2x 451681 (C1-2)
    2x 446173 (C5-6)
    1x 530037 (C7-müsste der sein, da bin ich mir nich ganz sicher)
    1x 709514 (DIP-Switch)
    1x 156453 (Quarz)
    Was ich immer noch extrem praktisch finde, sind solche Anschlussklemmen, z.B:
    703530 zum Wegführen der Anschlüsse von der Platine. Verbaue ich immer wieder gerne, da ich eben
    die Kabel im Problemfall schnell lösen kann. Da musst du aber das Rastermaß deiner Platine beachten.
    Nun nehme ich an, wenn du den DMX-Transceiver für die LED-Ansteuerung verlinkst, dass du dann auch LEDS anschließen möchtest.
    Diese musst du nach dem Schaltplan auf der Projektseite (http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmxled.htm) unten verkabeln.
    Je nach dem welche Anschlussvariante du wählst, musst du natürlich die aufgeführen (im Schaltplan ersichtlichen Bauteile) auch noch mitbestellen, die sind oben nicht aufgeführt.
    Was ich auch noch für sinnvoll halte, ist, einen Kühlkörper für den IC 3 mitzubestellen, auch wenn du ihn nich mal unbedingt brauchst, schaden kann er nicht, ich verbaue die Kühlkörper in allen Schaltungen: 188017
    zu deiner Frage: Ich finde, sich Assembler beizubringen macht wenig Sinn (ich spreche natürlich von meinem Standpunkt aus), denn der Code des Transceivers ist ja fertig und muss nur in den Controller gebracht werden. Ich eigne mir lieber mehr elektronisches Wissen an, da ja nicht jede elektronische Schaltung auf Mikrocontrollerbasis läuft. Allerdings ist es auch wieder schlecht, dass ich mich nicht soo mit der Programmierung der µCs beschäftige, ich bin nämlich zu blöd, einen ATmega zu flashen. Ich finde, man sollte wissen, wie man einen Mikrocontroller flasht, aber mehr brauche ich nicht. Das ist natürlich nur mein Standpunkt und variiert von Person zu Person. Du wirst im Forum auch genug Leute finden, die eher auf die softwaretechnische Seite Wert legen und denen die elektronische Umsetzung nicht so liegt.
    Das Grundgerüst von asm und das Vorgehen beim Flashen eines µC denke ich, ist gut wenn man das verstanden hat. Daran muss ich eben noch arbeiten ;)
    Naja, dann hab ich jetzt genug geschrieben :)
    Viel Spaß noch beim Bauen und wenn du Fragen hast, melde dich einfach!
    Viele Grüße,
    Chris
  • hallo balance
    Ich würde dir aus preistechnischen Gründen beim bau des Transrecievers eher reichelt nahe legen!
    da dort aber die Versandkosten in die Schweiz recht hoch sind und du geschrieben hattest, dass es eventuell auch ein deutscher shop täte ( Freund oder ähnliches im "Grenzgiebt")?? gehen würde.
    Ich hatte vor längerem mal hier Warenkörbe dafür erstellt.
    Schaus dir einfach mal an vll bringt dir das auch bei der zusammenstellung der Bauteiel wo anderst etwas.
    Gruß Philipp
  • Vielen Dank! euch beiden.
    Evtl. könnte das der Henen ja mal auf seiner Seite verlinken?
    Mein Warenkorb ist bloss eine Kopie, wusste nicht wie ich den sonst öffentlich kriege also hab ich ihn auf meinen Webspace geladen.
    Ich schaus mir mal an. Vielen Dank, habt mir sehr geholfen. :)
    Ich bestelle bei Conrad, immerhin hat Chris mir ja alles vervollständigt und Reichel will auch 16 EUR Versandkosten. Manoman, Versandkosten, Kleinstmenge etc ist teuerer wie die Teile glaube ich... Hätte ich das Teil auch fertig kaufen können. (Aber ich will ja was lernen ;))
    Dann bestelle ich mal, danke. Chris deine Anschlusskalmmer ist nicht mehr bestellbar bzw. gibts nicht (falsche NUmmer?) aber ist auch egal, ich denke ich weis was du meinst. Kann das ja noch später hinzufügen.
    Danke!
    Edit: Mir ist was eingefallen. Es gibt Gutschein Sammel Seiten wo man tolle Gutscheine findet, so werbe Aktionen. Habe z.B: den GUtscheincode 020222-91 für Conrad.ch und das Ganze ist nun 10 CHF billiger. :) Quelle: http://www.gutegutscheine.de/shop/conrad.ch ... Naja erst ab 45CHF bzw 55
    Edited 3 times, last by balance (August 25, 2012 at 3:51 PM).
  • So, Teiel sind hier und bald bastle ich das Ding zusammen. Ich möchte schonmal Fragen wie ich den die LED einzeln ansteuern kann per DMXControl.
    Wenn ich ja eine Lampe hätte, würde ich die bei der Bühnenansicht hinzufügen, alles richtig adressieren und das Ding würde leuchten. Grob gesagt. Aber wie füge ich dort 10 LED's hinzu damit ich die steuern kann?
    wenn jede einzelne LED einen eigenen Dimmerkanal hat, dann kannst du die LEDs entweder mit je einem Genric Dimmer pro LED oder einem selbstgeschriebenen Gesamt-DDF mit je einem Fader für jede LED ansteuern. Sind es 3-Farben-LEDs dann kannst du jede mit einem Colorpicker im DDF ansteuern.
  • ich wuerd noch nen ULN2803 als Treiber-Baustein verbauen, dann hast pro Kanal 0,5A und max. 30V (also max. 120W), andernfalls 5V und wenn ein 2A Netzteil verbaust, halt max. 2/8A=250mA, entspricht 10W abzueglich Strom fuer den Transceiver.
  • So, endlich hab cih ds Ding gebastelt inkl. Drucker Port Adapter fürs flashen etc.
    Ich hab jedoch eine Frage, es sagt inder Anleitung:
    Versorgen Sie den Transceiver mit Strom. Es müssen zwischen Pin20 und
    Pin40 des AVRs 5.0V anliegen.
    Wie mach ich das ma besten? Erstmals genügt es mir, stinknormale LED's anzuschiessen, dementsprechend habe ich kein Netzteil dran.
    Danke!
  • kuck, wievel Volt Deine LED vertraegt und wievel (milli)Ampere sie braucht, dann geh auf http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1109111.htm und lass dir den Vorwiderstand berechnen. LED Durchlassannung ist der Wert Deiner LED, bei "spaetere Betriebsspannung" traegst "5" ein, die mA entsprechend der Werte der LED (wenn den Betriebsstrom net weisst, trag 20 ein).
    Den Widerstand loetest an den MINUS-Pol Deiner LED.
    wenn net weisst, was die + und - Pins deiner LED sind, kuck hier: http://www.electronics2000.co.uk/pin-out/led.php
    Auf der Transceiver-Platine sind unten rechts 2Pins ("+" und "Gnd"). Da sind 5V vorhanden.
    Verbinde den PLUS-Pol der LED mit dem "+" Pin auf dem Transceiver und die andere Seite des Widerstandes, den vorher an die LED geloetet hast, mit einem Pin des Ausgangs (Output) des Transceivers.
    Ein Netzteil solltest schon haben, (zwischen 9 und 12Volt, der 7805 vertraegt bis 30V). Zum Testen geht aber auch ne 9V Blockbatterie (oder halt 6*1,5V)
    Klemm die Batterie an die Pins AC1 und AC2 (Plus und Minus ist wurscht).
    Dann solltest die LED mit DMX-Befehlen ansteuern koennen.
    HFGL
    wolf
    Von einer LED-Sammelbestellung weiß ich nix, aber wenn's nix besonderes sein soll, kannst Du ja mal die hier anschauen (http://www.pollin.de/shop/dt/MzUyOT…_10_Stueck.html). Da steht sogar schon dabei, dass Du bei 5V einen 56Ohm-Widerstand brauchst und günstiger geht glaub ich kaum... :)
    Die hab ich letztens bestellt aber nur mal kurz getestet. Machten auf die Schnelle einen recht guten Eindruck.
  • Danke, suche jedoch rgb leds. :)
    So, hab nun eine 9v batterie angehängt. Das rote LED leuchtet.
    Wollte gerade den avr flashen doch krieg ich die Error Msg "device missing or unknown device (-24)"
    Wie debug ich nun sowas? Als ich meinen Programmieradapter gebastelt habe, habe ich natürlich geguckt ob der auch korrekt funktioniert. Also mit einem Messgerät. War alles ok. Die Batterie sollte doch auch reiche fürs flashen oder?
    Ob der Drucker Port von meinem alten IBM thinkPad funktioniert, weis ich nicht.
    Leider kam ich noch nicht dazu zu messe nob Pin 20-40 auch 5v haben, gerade kein Messgerät zur Hand.
    Vielen Dank! :)
    Ach und sonst eine Frage, wie stell ich den meine Clock Source um und auf was? Hab ich das richtig verstanden das der Quarz die Clock Source ist und ich bloss die Fuse Bits richtig setzen muss, dass es 8mhz hat anstatt 1mhz? All das hat wohl wenig zu tun mit meinem Problem oben.
  • hmm was fuer einen Programmieradapter hast, und mit was flashst den MC??
    Die Fehlermeldung besagt, dass Dein Flashprogramm den MC net finden kann.
    wegen den Fuses kuck ma auf den Link, da steht drin, wie die Fuses mit PonyProg zu setzen sind.
    Wenn einen anderes Flashprogramm hast, kannst Dir auch die Fuses hier berechnen lasssen.
    bei Aldi-Sued gibts im uebrigen naechste Woche 5m RGB-Leds fuer 50,- EUR
    hfgl
    wolf
  • Danke, bin jedoch nicht von DE.
    Ponyprog und der selbstgebastelte PAR PROG. Also aus nem Druckerstecker selbst gebastelt. Einstellungen 100%ig korrekt.
    Was die Fehlermeldung heisst, ist mir bewusst. Das Problem ist, das ich keine Ahnung habe wie ich dieses Problem nun am besten Debugge um es zu lösen. :)
    Ich konnte bis jetzt noch keinen 2. PC mit nem Druckerport testen. Irgendwo hies es ja, dass auf einigen PCs das Ganze nicht ginge.
    Wollte mir so ne Mikro Matrix bastlen jedoch habe ich die angegebenen Transistoren BC547 nicht. Ich hab allerdings alte BC548A sowie BC546C gefunden. Bin mir wegen der Buchstaben nicht ganz sicher. Gingen diese auch oder muss es genau der Transistor BC547 sein?
    Wenn ich ein externes Netzteil an meinen Transceiver hänge denkt ihr ich kann dann eine Full Matrix mit 64 LEDs (http://shop.boxtec.ch/pub/seeed/8mmLED.pdf) betreiben? http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/matrix.htm
    Edited once, last by balance (October 21, 2012 at 7:31 PM).
