<onoff> Tag bleibt im DDF nicht auf on
    kann es sein, das das der OnOff-Button im DDF nach dem schließen des
    DDF's und erneuten öffnen nicht auf On bleibt, wenn er vorher auf On
    geschaltet wurde.
    Ist das ein Bug oder läßt es sich nicht anders realisieren.
  • Hallo Uwe,
    ich glaube das ist kein Bug, sondern ehr eine Folgeerscheinung. Wenn ich das richtig weiß, werden DDFs beim Schließen und wieder Öffnen neu geladen. Das sieht man daran, dass wenn ein DDF einen Fehler enthält und dem entsprechend eine Fehlermeldung beim öffnen kommt, dann wird diese Meldung auch beim Schließen und wieder Öffnen angezeigt. Das Neuladen kann man auch beim DDF-Programmieren ausnutzen. Denn bei kleineren Änderungen genügt das Neuöffnen um die Änderungen in DMXC zu übernehmen (man muss also den Scheinwerfer oftmals nicht löschen und neu hinzufügen).
  • Wird der On/Off-Button fest einem Kanal zugeordnet, sollte DMXC den Zustand auch automatisch beim Öffnen des DDFs wieder einstellen. Wird der Schalter hingegen für Prozeduren benutzt, muss der Zustand (natürlich) auch selbst wieder hergestellt werden.
  • Hallo Stefan,
    der On/Off-Button ist direkt einem Kanal zugeordnet, also müsste er
    laut deinen Ausführungen beim nächsten öffnen des DDF's den vorherigen
    Zustand anzeigen.
    Das funktioniert bei mir leider nicht, ich meine mich dunkel zu erinnern,
    das es früher funktioniert hat.
    Kann mal einer überprüfen ob es bei Ihm funktioniert, ich habe
    es z.B. mit dem ddf SGM Giotto Spot 400 Button Animations Wheel An/Aus
    bzw. mit dem Eurolite ES-12 IEC probiert.
    Nicht das es vielleicht an meinem System liegt.
    System Win XP
    DMXControl 2.11 Build 0
  • Ich habe mir das DDF mal angesehen. Das Problem wird hier durch die Reihenfolge der Attribute ausgelöst: Von den Attributen, die mit der Kanal- bzw. Wertezuordnung zu tun haben, sollte das "channel"-Attribut zuerst kommen, da die Werte-Attribute ohne diese Information den Zustand natürlich nicht setzen können.
    Den Fehler in dieser speziellen Konstellation wird die 2.12 allerdings beheben.
  • Danke Stefan,
    da werde ich das mal direkt in die neue Dokumetation zur DDF
    Erstellung mit aufnehmen.
    @All
    weiss wer ob der DDFCreator das in der richtigen Reihenfolge
    macht.
    Ich steh nur auf Handarbeit und brauche Ihn nicht. :D
  • Hallo Jens-Peter,
    danke für deine Antwort, das habe ich mir fast so gedacht. :rolleyes:
    Dann müsste Arne das mal beheben, dürfte ja nur ne Kleinigkeit sein. ;)
    Wiso steht der DDFCreator nicht im Bugtracker? ?(
    Was mir auch mal aufgefallen war als ich den mal nutzen
    wollte, ist das die Radiobuttons nicht ordentlich Gruppiert
    werden.
    Es läßt sich immer nur einer einsetzen, oder habe ich da was
    falsch gemacht?
    War mit einer der Gründe weshalb ich lieber im Editor schreibe,
    vorallem Dropdownlisten gehen wesentlich schneller.
  • Was mir auch mal aufgefallen war als ich den mal nutzen
    werden.
    falsch gemacht?
    Das ist mir auch schon passiert. Das geht aber und zwar musst du "#" drücken, dann kannst du die einzelnen Elemente bearbeiten. Das hatte ich im Wiki überlesen ^^. Aber schön, das es auch anderen so geht wie mir :D.
    Sollte Arne den DDFCreator überarbeiten, dann könnte er auch gleich die neuen Funktionen wie "minvalue"/"maxvaalue" bei den Dropdowns, den virtuellen Dimmerkanal und manche andere Dinge einpflegen, die bis jetzt hinzu gekommen sind. Auch müsste man mal überlegen, wie das mit den Dropdown-Listen beschleunigt werden kann (z.B. indem man nicht mehr doppelt auf eine Zelle klicken muss, sondern jede Zelle direkt bearbeitet werden kann). Allerdings weiß ich nicht, ob Arne so viel Zeit hat, weil er vermutlich sehr mit der 3.0 eingespannt sein wird.
    Ich liebe intuitiv zu bedienende Software :D
    Wer denkt den an sowas ?(
    Quote
    Hatte ich mir auch schon überlegt, ich werde Ihm mal eine PN schreiben.
    Quote
    Das ist das Problem.
    Edited once, last by Uwe (August 17, 2012 at 5:05 PM).
  • Hallo Philipp,
    könntest du im Popup-Menü bei den Radio-Button noch einen Menüeintrag einfügen, über den man die beiden Änderungsmodi umschalten kann. Dass das mit der #-Taste geht, findet auf anhieb niemand heraus (ist mir grad wider eingefallen, als ich den Thread gesehen habe :D
  • Werd mal schauen ob sich das so leicht machen lässt.
    Naja in das PopupMenu gehört das vll jetzt auch nicht ganz.
    Ansonsten muss man halt in der Anleitung nachlesen :D
    P.S.: Wenn ich gerade von Anleitung schreibe. Wir sollten mal schauen wie wir das im Wiki machen könnten. Ob da die ganze Anleitung ins Buch kommt oder wie wir das machen.
    Gruß Philipp
