"Cluster" aus Stoffschirmen, Ansteuerung
  • Hallo !
    Möchte eine Rückwand mit weißen Lampenschirmen gestalten, ähnlich wie beim Konzert von Adele in der Royal Albert Hall (siehe auch angehängtes Bild ).
    Angedacht war, das ganze etwas kleiner zu gestalten, etwa mit 5 horizantalen Reihen mit je 6 Schirmen, also insgesamt 30 Schirme.
    Ich würde am liebsten ganz reguläre Lampenschirme und Standardfassungen, E14/27 verwenden und mit konventionellen Glühbirnen arbeiten, allerdings bin ich da auch offen für andere Ideen.
    Sorgen macht mir nur die "Hardware", also genauer gesagt die Dimmer, idealerweise sollte jede Leuchte einzeln ansprechbar und dimmbar sein - das heisst 30 Dimmkanäle, was dann budgettechnisch ziemlich einschlägt
    Die andere Seite ist noch die Ansteuerung, hier dachte ich, man könnte diverse Presets programmieren (Muster, Buchstaben, Zahlen), die man abrufen kann, arbeite sowieso mit DMXC.
    Wäre super wenn jemand paar Ideen für eine eher kostengünstige Umsetzung (insbesondere für die benötogten Dimmerkanäle) hätte :)
    [Blocked Image: http://www.audio123.de/images/web/misc/snapshot_adele_buehne.jpg]
    Danke !
    MfG aus München
    audio123
    :D
  • Hallo Audio123,
    die Farge ist ja auch, wieviel Zeit hast Du zur Umsetzung des Projekts
    und wie hoch ist dein Buget für die Dimmer.
    Du könntes bei Selbstbau z.B. den Dimmer von Henne nehmen,
    wird immer wieder gerne genommen und ich habe bis jetzt
    nie was negatives darüber gehört.
    Wenn Du den als 6 Kanal Version auslegst, hättest Du 5 Reihen
    mit je einem Dimmer.
    Andere Möglichleit wenn die Zeit knapp ist, bei den üblichen Verdächtigen
    grosse M, grosses T mal nach billigen 6-Kanal Dimmern suchen.
    Soll das einen Festinstallation oder eine mobile Sache werden?
    Das macht dann auch nochmal einen Unterschied.
    von der DMXControl Seite her sollte das kein Problem sein. Das sollte mit dem MadMaxOne-Plugin gehen. Ich selbst hab es noch nicht benutzt, aber so viel ich weis kannst du damit recht einfach Matrizen aus mehreren Scheinwerfern definieren und dann Muster etc. darüber laufen lassen.
  • Jup niedlich ist es.
    Wie gesagt das einzige was mich stört ist halt das keiner ein netzteil mit einplant also von 230V auf Versorgungsspannung das würde bedeuten zuleitung ran und alles geht.
    Aber wie sind hier ja auch nicht bei wünsch dir was!
    Grüße Lost
  • Danke schonmal für die Antworten !
    Uwe: Zeit ist, sagen wir mal so, eher nebensächlich, sehen wir es mal als privates Projekt vorerst :)
    An Selbstbau-Dimmer hatte ich auch schon gedacht. Hab´ schon diverse DMX-Transeiver von Henne aufgebaut, allerdings immer für die Ansteuerung von Servos und LEDs, also nichts mit Netzspannung :)
    Im Prinzip ist es da auch egal, ob ich den von Henne oder den Dimmer von pc_dimmer nachbaue, der Aufwand bleibt immer ähnlich, man sitzt einfach viele Stunden bis das ganze ordentlich und in einem gescheiten Gehäuse verbaut ist :( Bei Digital Enlightenment gibt´s auch noch ne Vorlage für einen Dimmer fällt mir da grad ein ...
    Ansonsten ist es wie anfangs schon geschrieben eine Kostenfrage. Wenn ich es mit den billigen 4-Kanal Dimmern von Botex und baugleiche angehe, zahle ich jetzt mal auf -einen- Dimmerkanal heruntergrechnet 20-25 Euro. Bei 30 Stück ist man da schon bei 750 Euro, dann habe ich aber nur die Dimmer. Lampenschirme, Fassungen, Halterungen würde ich evt. bei IKEA kaufen, die haben durchaus brauchbare Schirme in verschiedenen Größen, nicht zu teuer :)
    Die Selbstbaulösungen wären natürlich günstiger, allerdings auch nicht all zu viel. Wenn man ein ordentliches Gehäuse und "richtige" Bauteile auch im Hinblick hier auf die Verbindung zu den einzelnen Leuchten verwendet, ist man auch schnell wieder einiges an Geld los :(
    Die andere Sache an der ich noch hänge: reichen 30 Schirme überhaupt aus, um einen ähnlichen Effekt zu bekommen ? Im Prinzip hab ich die fünf horizontalen Reihen deshalb gewählt, weil sich damit zumindest schonmal alle Buchstaben (auch E und eine "3") darstellen lassen. Ob man damit auch schöne Muster, "Wellen" mit gedimmten Übergang, usw. sinnvoll darstellen kann ? Oder sollten es dafür sowieso mehr sein ?
    Ich sehe selber die 30 Stück eher mittlerweile als "Minimalkonfiguration" an :D
    MfG aus München
    audio123
    :D
    Vergiss nicht das ganze Kupfer bei Deinen Berechnungen! Die Zuleitungen werden schon einiges an Strecke bekommen. Schließlich sollen die Dimmer ja auch nicht irgendwo dazwischen hängen sondern unsichtbar bleiben.
    Wie schauts denn überhaupt aus: Wie hell muss das alles werden? Ist zwar immernoch Selbstbau, aber vielleicht reicht es ja auch aus "nur" Halogenbirnchen zu verwenden und alles auf 12V auszulegen. Dann spart man sich sicher die Gefahren mit 230V, hat kleinere Zuleitungen, ...
    Mit LED fang ich jetzt mal nicht an, da schätze ich den Aufwand zu hoch ein.
    Wie wäre es da, mit einer Matrixschaltung (z.B. die hier von Hennes Seite) und dann "einfach" den Lastteil etwas aufbohren, dass da auch leistungsstärkere LEDs damit betrieben werden können? Ich bin jetzt kein Schaltungsbauexperte, aber müste man da nicht den ULN2803a durch entsprechende Treiber ersetzen, die einen höheren Strom pro Kanal schalten können und auch an die Source noch entsprechende Treiber einsetzen? Dann sollte das doch (natürlich entsprechend dimensioniert) funktionieren, oder?
    Ich wage mich hier jetzt mal nicht so weit, zu sagen, man kann das auch auf 230V Output umrüsten, denn wie gesagt bin ich kein Schaltungsbauexperte und kenne die Gefahren von 230V.
  • Wenn Du nur Wert drauf legst Zeichen darzustellen wäre meine Frage
    ob Du unbedingt Dimmer brauchst ?
    Switchmodule sind für den Selbstbau etwas günstiger.
    Als Ansteuerung die Platine eines Switchpacks von Henne und
    als Lastteil hat Henne unten die Zeichnung eines
    Elektronischen Lastrelais.
    Wir hatten sowas auch mal 6 Reihen mit je acht 100W Strahlern.
    Dafür hatten wir aber eine eigene Ansteuerung und Software.
    Da konnte man Laufschriften und Muster drauf laufen lassen
    sah toll aus. Ist immer ein Blickfang gewesen
    War aber Tranportmäßig eine Tortur und wir haben es aufgegeben
