ich habe in der Vergangenheit immer wieder in diesem Forum gelesen, dass Nebelmaschinen entkalkt werden sollen. Jedes mal frage ich mich dann, womit betreibt Ihr Eure Maschinen, doch nicht etwa mit Leitungswasser??? Ich benutze seit Jahren ein spezielles Nebel-Fluid. Das leitet keinen Strom und verursacht deshalb keine Kurzschlüsse bei meinem übrigen Equipment und von irgendwelchen Verstopfungen kann ich auch nicht berichten.
wieso Nebelmaschine entkalken
dj kalle -
July 28, 2012 at 1:20 PM -
Nein, es wird meist schon Nebelfluid verwendet, dass der Hersteller freigegeben hat.
Ich hab die Erfahrung gemacht, dass man die Maschinen am besten häufig benutzt, damit immer frisches Nebelfluid nachläuft. Ansonsten kann es passieren, dass sich die Maschine zusetzt. Hatte ich auch schon bei meiner kleinen Martin und anderen. Dort war die Pumpe verstopft. Bei Martin kann man diese komplett zerlegen, reinigen und wieder zusammenbauen, bei den Billigprodukten muss eine neue Pumpe her.Von diesen Reinigungsmitteln halte ich nichts. Häufig wird destilliertes Wasser mit Essig empfohlen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass warmes Essig besonders toll für die Fluidleitungen ist. Also wenn überhaupt, würde ich die Maschine nach gebrauch ordentlich mit destilliertem Wasser durchspülen oder eben benutzen.
Nebelfluid das keinen Strom leitet und deshalb keine Kurzschlüsse in anderen Geräten verursacht? Das Fluid kommt in die Nebelmaschine und wird nicht erst in andere Elektronikgeräte geschüttet
Wenn nichts in der Anleitung steht, dann Ruf beim Hersteller an und frage was er empfiehlt. Solltest Du eine Maschine von Ottec (Look, Smoke Factory, Haze Base) haben, dann empfiehlt er garkeine Reinigung.
ich rede nicht davon, dass ich Fluid in meine anderen Geräte schütte, sondern dass wenn man eine NM mit Wasser betreiben würde, der Dampf in andere Geräte eindringen könnte und diese lahmlegen würde, was bei Fluid nicht der Fall sein würde
Quote
Dazu mal ein kurzes Statment:
Alle Nebelfluids basieren auf Wasserbasis, ohne Wasser kein Dampf.
Es wird im wesentlichen Destiliertes Wasser mit Glycerin versetz, wobei die Menge des
zugesetzten Glyzerins für die Dichte des Nebels verantwortlich ist.Das Glyzerin sorg einfach dafür, das Nebelkeime entstehen an denen sich Wassertröpchen
anbinden.Von Problemen mit elektrischen Geräten und Nebel habe ich bis jetzt noch nicht gehört.
Einzig das Glyzerin setzt sich über die Jahre über all ab und bildet einen klebrigen Film.Gruß Uwe
Alle Nebelfluids basieren auf Wasserbasis, ohne Wasser kein Dampf.Dazu mal ein kurzes Statment:
Alle Nebelfluids basieren auf Wasserbasis, ohne Wasser kein Dampf.Da muss ich Dir leider widersprechen, da ich meine NM ausschließlich nur mit wasserfreien Ölen betreibe und ohne Wasser kein Dampf ist ne Binsenweisheit, denn bei jeweils entsprechenden Temperaturen kann man alles zu dampfen bringen. :]
Desweiteren kann Glycerin bei zu hohen Temperaturen Acrolein bilden, welches hoch giftig ist und das möchte ich den Gästen meiner Auftraggeber nicht antun.
O.K.
für alle die es genau wissen möchten.http://www.dunstbuch.de/mediaengineer_Dunstbuch.pdf
danke *lach*
Mit was für "Ölen" betreibst du deine Nebelmaschine denn??
Post mal bitte nen Link, das interessiert mich jetzt.
vielleicht sollte ich auch mal Olivenöl durchjagen ;D
LG
Jojo
Mhh, jetzt bin ich auch interessiert. Was für spezielles wasserfreies Nebelfluid auf Ölbasis benutzt du denn. Ich bräuchte davon auch etwas, wenn es einen Bogen um meine Elektrogeräte macht.
Diese verdammten Ferien.... und das Sommerloch...
Soweit ich weiß sind viele Hazer Fluids auf Öl-Basis.. Eine Nebelmaschine, in die man wirklich kein "normales" Fluid auf Wasserbasis schütten darf, ist mir noch nicht begegnet.
ich habe nicht davon gesprochen, dass ich für meine NM kein Fluid auf Wasserbasis verwenden darf sondern, dass ich es nicht verwende. das einzige was ich hinterfragen wollte ist, ob man eine NM entkalken muss!!!!!
Frag' den Hersteller. Das wäre die sicherste Möglichkeit.
Wenn wasserfreie Nebelmittel benutzt werden, kann da nichts verkalken. Oder ist die Frage ganz allgemein gestellt? Jeder Hersteller wird zum Thema Wartung sicher unterschiedliche Antworten haben.
endlich hat es einer verstanden, zumindest annähernd. das nur destilliertes Wasser überhaupt in betracht kommt zieht sich ja wie eine Linie durch diese Diskussion und soviel ich weiss enthält
destilliertes Wasser auch keinen Kalk. Meine Maschine hat schon ab und an Monate im Keller gestanden, da ich sie auf Grund der Austrittsmenge nur in großen Hallen oder auf Openair-Veranstaltungen betreiben darf aber reinigen musste ich sie noch nie, geschweige denn entkalken... -
Destilliertes Wasser ist viel zu teuer. Das wird wohl kein Hersteller benutzen.
Demineralisiertes Wasser käme schon eher in Betracht, ist zwar kalkfrei, enthält aber andere Stoffe. Aber eben keinen Kalk, deswegen wäre eine Wartung eher mit einer Reinigung denn Entkalken zu vergleichen......
...ich gebs auf...
Hi!
Warum gibst Du denn auf?
Im Prinzip hast Du Dir doch die Frage schon selbst beantwortet und bist auch bestätigt worden.
Wenn es rein um die Frage geht "muss (speziell) ich entkalken?" und Du keinen Kalk in das System einbringst, dann ist es auch nicht nötig.Was Alex hier noch so anführt ist ja nur, dass es vielleicht einfach ein Mißverständnis ist das Wort "Entkalken" zu benutzen. Eine Reinigung macht nämlich durchaus Sinn. Wobei auch das drauf ankommt wie Maschine, Fluid und Anwendungsfall so beschaffen sind. Ich hab meine Maschine auch noch nie gereinigt. Allerdings steht die auch mehr im Keller als im Einsatz. Und sie ist so uralt, dass ich gar nimmer weiß wann die in meinen Besitz gelangt ist. Schätze mal vor so mindestens 15 Jahren. Und das Fluid ist da sicher auch schon mehr als 5 Jahre nimmer nachgefüllt/ausgetauscht worden....
Also drehen wir uns im Kreis: Hersteller fragen, Antwort selbst bewerten, fertig. Ich für mich hab beschlossen, Reinigung lohnt nimmer. Wenn ich zuverlässig Nebel brauchen sollte wird entweder neu beschafft oder zugemietet.
JPK
