Problem mit DMX-Control und Midi-Controller
    ich habe mir von AKAI den MPD-18 Midi-Controller geholt um damit neben dem Laptop Effekte starten/stoppen zu können und weil dieser auch für jede Taste frei programmiert werden kann.
    Dies klappt z.B. bei Lauflichtern wunderbar.
    Ich würde aber auch gerne z.B. Stroben oder die Nebelmaschine für die Dauer des Tastendrucks. Und das bekomme ich zum Frecken nicht hin :argh:
    Dies ist ja in DMX-Control mit der Start/Stop-Funktion problemlos möglich. Wenn ich aber das gleiche in der Mid-Fernbedienung einstelle, wird der Effekt beim Tastendruck zwar gestartet, aber beim Loslassen nicht wieder ausgeschaltet.
    Die Tasten des Midicontroller stehen auf ProgrammChange mit Channel Aftertouch.
    Kann mir vielleicht jemand helfen, wie ich den einstellen muss bzw. DMX-Control, damit ich die Pads als Taster benutzen kann.
    Hab bisher im Forum leider nichts gefunden.
    Wäre auch schön, wenn man Strobe abhängig von der Druckstärke machen könnte.
    Danke für die Hilfe!!!
    Michael
    Edited 3 times, last by RedTwister (July 11, 2012 at 5:39 PM).
  • Also der Umschalt-Modus ist bei allen Tasten, die ich auch nur als Taster benutzen will, deaktiviert. Trotzdem sehe ich in der Kommando-Box, das die Funktion dann dauerhaft eingeschaltet bleibt wenn ich meinen Midicontroller verwende.
    Benutze ich aber den Button in der Kommandobox, dann ist dieser auch nur so lange aktiv, wie ich ihn drücke.
    Und nochmal, wäre schön, wenn ich eine Strobe-Funktion in Abhängigkeit des Drucks auf das Pad benutzen könnte.
  • Also er zeigt mir im Midi-Fenster folgendes an:
    Midifernsteuerung aktiv: Haken gesetzt
    Message: 0xC0; Data 1:*; Data 2:0,
    wobei * die Nummer der Taste angibt, die ich drücke und die sich dann auch ändert.
    Bei Data 2 sehe ich Werte, wenn ich den einzigen vorhandenen Fader verschiebe, wobei ich diesen als Speedfader benutze und dies auch funktioniert.
    also ich habe es jetzt hinbekommen, dass ich nun zumindest die Midi-Pads als Taster benutzen kann. Dazu musste ich im Akai die Pads als Note mit PolyAfterTouch programmieren und in DMX-Control als PolyPressure.
    Die Pads direkt auf einen DMX-Kanal zu legen, um ihn mit der Stärke des Drucks zu sliden, klappt nur bedingt. Zwar fährt das Signal mit zu- und abnehmendem Druck sauber rauf und runter, doch wenn ich den Finger vom Pad nehme geht der Kanal nicht immer auf 0 zurück. Hat da vielleicht noch jemand eine Idee?
    Das kann durchaus noch mit einem Bug zusammenhängen. Da war irgendwas mit Midi-Problemen und ich meine mich auch an so einen Fehler erinnern zu können. Auf jeden Fall sind dazu Bugfixes in der 2.12 drin.
    Es kann nämlich sein, dass schlichtweg die letzte Message mit "0" übersehen wird. Wo bleibt der Kanal denn hängen. Irgendwo "nahe Null" oder weiter oben?
    nein, DMXControl 2.12 ist noch nicht downloadbar. So wie ich das im Bericht zum Entwicklertreffen gelesen habe, wird diese aber auf jeden Fall noch dieses Jahr kommen,evtl. Ende 3., Anfang 4. Quartal.
    Allerdings kann ich dann auch nicht versprechen, dass es genau dieser Fehler gewesen ist....
    Aber zum Stand der 2.12: Es wird gerade Gas gegeben das möglichst flott hinzubekommen. Ich denke (hoffe) mal es wird nicht erst Anfang 4. Quartal sondern eher.
