Hallo zusammen
am gestrigen Tag habe ich mit nem Kumpel zusammen bei der Abientlassung vom Gymnasium Syke Ton gefahren (LS-9, komplette Bigband, ne Rockband und 2 Chöre). Natürlich hab ich es mir nicht mehmen lassen auch mal ein Blick aufs Lichtpult zu werfen. Doch dann der Schok. Es war total klein und wie man mir sagte MINDESTENS 20 Jahre alt. So sah es auch aus und erklärte mir die mangelhafte Beleuchtung. Ich hab mich sofort rangestzt und dem Lichttechniker DMX Control vorgeschlagen, er war auch sehr angetan von der Idee. Auch aus dem Pult kommt 3 Pol XLR. Doch nun zu meiner eigentlichen Frage: Besteht die möglichkeit, dass es analoge Systeme mit 3 Pol XLR Kabeln gibt oder ist das System dort Digital und ich kann es mit meinem Interface ansteuern ? Leider habe ich keinen Pult namen
Es kommt mir ein wenig Spanisch vor das aus einem so alten Pult schon ein digitales Protokoll rauskommt
LG Dennis
DMX Ausgabe trotz extrem altem Pult ?
ViruZz -
July 7, 2012 at 2:31 PM -
Hallo Dennis,
das ist mal eine sehr vage Frage ohne viel Hintergrundinfo. XLR definiert nur die mechanische Steckverbindung, weder die Signalpegel noch das Protokoll der Verbindung. Es gibt auch 230 V Patchpanel mit XLR-Steckern... das hat nichts zu sagen.Am einfachsten schaust du direkt am Pult nach, der Ausgang sollte beschriftet sein. Das Alter hat über ein Pult nichts auszusagen. Wir haben die Strand MX Pulte im Einsatz, die ebenfalls "MINDESTENS 20 Jahre" alt sind (22 Jahre um genau zu sein), und trotzdem heutige Pulte vom Funktionsumfang und Bedienbarkeit um Längen schlagen. Und übrigens kommen aus den Pulten schon digitale Daten, nämlich DMX, heraus
Aber zurück zur eigentlichen Frage: Wenn es sich um ein Strand-Pult handelt, dann bestünde die Chance, dass es sich um das D54 Protokoll, ein Analogmultiplex, handelt. Die verwenden nämlich 3-polige XLR-Anschlüsse, weswegen ich das Protokoll gerne verwende, um vom FOH einen Dimmer über das Tonmulticore auf der Bühne zu steuern.
Freundliche Grüße
also direkt an ein DMX-Gerät würde ich das Pult zum Test nicht hängen, aber du könntest mal mit einem DMX-Teststecker ran gehen und testen ob ein Signal anliegt. Nimm dann einen billigen LED-Par (bei dem es nicht ganz so tagisch ist, wenn der abraucht) und teste es damit. Auf der anderen seite kannst du auch mal schauen, ob auf der anderen Seite die Dimmer irgendwelche Anzeichen auf eine DMX-Kompatibilität aufweisen und das gegebenenfalls mit einem anderen DMX-Pult testen.
Pass aber auf, denn das kann auch tierisch in die Hose gehen und die Anlage ist nacher hinüber!!!!
P.S.: Naja mehr als 20 Jahre hat DMX auch schon auf dem Buckel, denn eine Standardisierung wurde so viel ich weiß um das Jahr 1990 gemacht (der Standard ist auch als DMX-512/1990 bekannt) -
Danke für eure schnellen antworten, ich glaube es ist ein Strand Pult. Ich frag den Lichttechniker da mal ob da was drauf steht und bring beim nächsten besuch mal nen halbdefekten Led Par und nen Teststecker mit.
Ich habe mal ein wenig das Strand Archiv durchforstet und habe das Pult gefunden. Es ist ein Strand Tempus M24 (http://www.strandarchive.co.uk/control/memory…/tempusm24.html). Leider steht dort nichts über das Protokoll. Auch die Suche nach "Strand thyristor dimmers" hat keinen wirklich hilfreichen treffer ergeben.
Jedoch steht in der Beschreibung:
"What does Multiplex mean?
It can mean the end to multicore cables connecting the dimmers to the control desk! M24's output is a coded signal which sends all 120 channel intensities along a single 2 core screened microphone-type cable to the dimmers. If the dimmers are Strand Act 6 or Permus Multiplexed types, then the control wiring is simply a matter of connecting a two core cable to the first rack and looping the cable to each of the other racks in turn.
Many types of dimmers and manual controls can be connected to the M24 system with the aid of 24 channel demultiplex interface units, which encode the M24 multiplex signal for each separate dimmer channel. So multiplexing can reduce the cost of installation, and simplify the wiring for the largest temporary lighting rig."
Werdet ihr vlt daraus schlau ? Ich nicht
D54, wie Stefan schon sagte.
Die Dimmer könnten dann z.B. Strand ACT 6 oder Tempus Multiplexed sein. Dann bräuchte man DMX - D54 Umsetzer, um sie mit einem modernen Pult nutzen zu können.
Oder es sind standard Dimmer mit 0..+(-)10V. Da gibt es zig Umsetzer.Dennis
hmm so wie es aussieht ist das kein DMX. Ich hab mir mal die Beschreibungen zum Act 6 angeschaut und dort steht:Quoteif special data-link cables are required, the cable used must be two core 0.5mm2 cable with overall screen. This should be fitted with 3-pin type XLR connectors wired as follows:
- Pin 1 Screen 0V
- Pin 2 Red Multiplexed Faders Signal (to control system)
- Pin 3 Blue Multiplexed Dimmer Signal (from control system)
Das entscheidende sind hier die Angaben "from control system" und "to control system". DMX hat (zumindest in der Standardausführung) keinen rückkanal zum Pult. Wenn ich das richtig verstehe gibt der Pin 2 ein Feedback für die Fader des Pultes zurück (da kann ich mich aber auch irren).
JP -
ok danke das hat mir schonmal geholfen. Wisst ihr wie viel ein solcher konverter kostet und wo kann man den kaufen könnte; oder ist vlt ein Selbstbau Projekt realistisch ?
Mir sind in der Hinsicht (D54) keine Selbstbauprojekte bekannt, und _wenn_ es noch irgendwelche Originalkonverter vom Hersteller als Neuware geben sollte, dann kosten die vermutlich RICHTIG Asche. Compulite hat wohl auch was im Programm, aber da gilt das €€€-Problem ziemlich sicher auch.
Am Besten guckst du dir erstmal die Dimmer an. Für die ACT6 gab es z.B. verschiedene Module, auch welche mit DMX oder eben auch welche mit Analogansteuerung (allerdings 0 bis MINUS 10V, aber die Standard-Demuxer von Showtec, Botex,... können das). Vielleicht kann man ja da direkt ein Analogsignal einspeisen.
Ansonsten dürfte das wie gesagt total unwirtschaftlich sein, wenn nicht grade jemand zufällig tatsächlich den Aufbau des entsprechenden Protokolls kennt und da ne mikroprozessorgestützte Umsetzerschaltung aus dem Handgelenk raus designen kann. Da dürfte es dann je nach tatsächlicher Kanalzahl bald billiger sein, die komplette Dimmeranlage zu ersetzen...
Gruß Stephan
Vor ca. einem Jahr habe ich bei avrfreaks.net einen DMX-D54 Umsetzer gesehen. Hier
Dennis
JPK
