Showtec Phantom 250 Spot DDF Fehler?! (V2.0)
    da weicht die Doku gerne mal von der Realität ab. :D
    JOU!!!
    dem ist NIX aber auch GARNIX mehr hinzuzufügen. :D:D:D
    Ne mal im Ernst gibt es konkrete Hinweise, dass das geht?
    Wenn ja dann kannst Du einen Button kreieren, der soundsolange ein Signal auf einen bestimmten Wert gibt.
    Siehe dazu z.B. das DDF vom Pilot 150 (PR Lighting) da gibt es den RESET Butto und der funktioniert :D
    Das weiß ich .....
    Detto
  • Also ich habe an dem DDF mal weitergearbeitet....
    Eigentlich will ich mit dem color_speed fader auch die splittcolor einstellen, das hab ich so probiert:
    Dabei hab ich im DropDown den SplittColor-Einträgen die Zahlen von -4 bis -9 zugeordnet.
    Was mir aufgefallen ist, dass je nach Farbe die Einstellgröße Unterschiedlich ist, d.h. Blue2Red ist z.B. 12 und Magenta2UV ist 18...
    daher kommen die Unterschiedlichen Zahlen.
    Dann hab ich gerechnet (am beispiel von Blue2red) 41(Wertebereich des Sliders)/12(Einstellmöglichkeiten der Farben) = 3,4166666666666666666666666666667
    d.h. ich muss 41/3,416.... rechnen, dass max. 12 rauskommt.
    Bei DMXC kommt dann aber die Meldung:
    Fehler beim Parsen von DMXScript:
    Berechnen von '80+0/3,4166666666666666666666666666667' nicht möglich.
    Liegt das daran, dass da auch Kommazahlen rauskommen und man nur schlecht Wert 81,1456892568 über DMX ausgeben kann :D
    Kann man irgendwie über Prozeduren den Wertebereich des Sliders individuell einstellen?
    Lg
    Jojo
    DMXC sollte eigentlich auch mit Kommazahlen rechnen können und diese dann entsprechend am Ende abschneiden. Wenn ich in DDFs einen Fader auf mehrere Bereiche skalliere, dann mach ich das auch so. Allerdings multipliziere ich dann immer erst, bevor ich dividiere, weil sonst die Genauigkeit der Fadereinstellung sinkt. Ich häng dir mal ein DDF an, indem ich in der Procedure "GetAutom" und "SetAutom" skalliert habe. Vielleicht hilft dir das ja weiter.
