Showtec Phantom 250 Spot DDF Fehler?! (V2.0)
  • Moin,
    ich hab hier grad zwei Showtec Phantom 250 Spot von nem Freund ausgeliehen.
    Das DDF passt soweit auch bis auf die Farben. Das DDF müsste aber passen, die Werte die die Kanalübersicht ausgibt sind genau die selben, wie die der Anleitung die ich hier im Netz gefunden hab. Die Farben sind mit Prozeduren, ich hab hier jetzt 1,5 Stunden im Forum gesucht und die DDF-Anleitung für textbasierte DDF Erstellung durchgelesen. Ich blicks aber immer noch nicht.
    Ich hab hier jetzt mal das aktuelle DDF (ist auch in der Gerätebibliothek) und die Anleitung mit den Werten vom DDF angehägt.
    Kann das jemand bestätigen, dass die Farben nicht gehen?
    Ich geh mal auf die Suche nach der richtigen Anleitung, die bei dem Gerät dabei war.
    Wenn ich sie gefunden hab werde ich die Werte hier posten. Kann das dann vielleicht bitte jemand anpassen?
    Jojo
  • So, also ich hab jetzt dir richtige Anleitung :)
    Auf der Englischen steht: Phantom 250 Spot V3
    Auf der Deutschen steht: Phantom 250 Spot V4
    und auf dem Display steht am anfang: V2.0
    Wie soll man da noch den Überblick behalten... :D
    So hier ist die richtige Anleitung:
    http://www.highlite.nl/index.php/high…ANUAL_GB_V4.pdf
    Kann bitte jemand das DDF ändern ODER mir die Prozeduren erklären, sodass ich es (hoffentlich) ändern kann??
    Danke
    Jojo
  • Also, dir Farben gehen schon, aber die DMX-Werte von dem DDF sind falsch.
    z.B. bei DDF: "blau" zeigt er "rot" usw.
    Also muss quasi nurnoch das DDF geändert werden und zwar auf die Werte von der Anleitung aus Post 4.
    Wenn ich die Werte bei den Szenen direkt eingeb oder über die Kanalübersicht einstell passt das, aber dann bringt mir die funktion "Effekt aus DDF" recht wenig. :(
    Lg
    Jojo
  • Hallo Jojo,
    habs mir mal angesehen. nachfolgend die ersten Änderungen am Dropdown
    korrigier mal folgende Zeilen:
    Zeile 3 value="11"
    Zeile 4 value="19"
    Zeile 5 value="27"
    Zeile 6 value="35"
    Zeile 7 value="43"
    Zeile 8 value="51"
    Zeile 9 value="59"
    und füg jetzt zwischen den Zeilen, die folgenden ein:
    Zeile 1 & 3 <item caption="white2blue" value="71" />
    Zeile 3 & 4 <item caption="blue2red" value="87" />
    Zeile 4 & 5 <item caption="red2pink" value="100" />
    Zeile 5 & 6 <item caption="pink2green" value="115" />
    Zeile 6 & 7 <item caption="green2yellow" value="130" />
    Zeile 7 & 8 <item caption="yellow2mangenta" value="146" />
    Zeile 8 & 9 <item caption="mangenta2uv" value="159" />
    Damit müssten die Farben im ersten Schritt schon funktionieren.
    Im zweiten Schritt werden wir dann die Proceduren SetColor und GetColor anpassen,
    so dass die neu eingefügten Farbübergänge und der Farbdurchlauf funktioniert.
    Melde mich sobald ich das gepuzzelt habe. :D
  • So nun an die Proceduren, bis jetzt haben wir ja bei SetColor:
    Zeile 2 sagt nichts anderes, als wenn der Wert aus dem Dropdown größer ist als -1,
    sprich alle Farbwerte und alle Farbübergänge die wir neu eingefügt haben.
    Dann mache mit Zeile 3 weiter sonst mit Zeile 5.
    In Zeile 5 steht jetzt setze Kanal 5 auf den Wert der in ColorColor steht,
    eben der Wert der im Dropdown ausgewählt wurde.
    In Zeile 5 ist die Abfrage für das drehen des Farbrads im Uhrzeigersinn,
    wenn ColorColor gleich -1 ist, wenn ja dann Zeile 6 setze den Kanal 5 auf
    128 plus dem Wert vom Speed-Slider, also plus den Wert in ColorSpeed.
    Hier müssen wir nun korrigieren, das drehen im Uhrzeigersinn beginnt bei der V4
    nicht bei 128, sondern bei 171, somit müssen wir jetzt die 128 durch die 171 ersetzen.
    Da fällt mir ein, wir habe ja noch gar nicht den Wertebereich des Sliders geändert.
    Der Slider für ColorSpeed hat einen Wertebereich von 0 bis 63 der neue Bereich ist
    aber nur absolut von 171 bis 212 also einen relativen Bereich von 0 bis 41.
    Also den endvalue Wert des Sliders von 63 auf 41 ändern.
    O.K. wieder zurück zu Zeile 5 ist ColorColor nicht -1 sondern -2, dann wird Zeile 6
    übersprungen und es geht mit der nächsten Abfrage in Zeile 8 weiter.
    Da ColorColor jetzt gleich -2 ist wird die nächste Zeile ausgeführt und hier müssen
    wir wieder korrigieren, da die 192 natürlich auch nicht mehr stimmen.
    Also ändern wir sie in 213.
    Damit hätten wir die Procedure SetColor korrigiert.
    GetColor folgt in Kürze.
  • So nun an die Funktion GetColor. Die sorgt dafür, das wenn ein Effekt, der Submaster etc.
    Änderungen am Kanal vornimmt, diese auch im DDF angezeigt werden.
    Hier wird nun in Zeile 2 geschaut ob der aktuelle DMX-Wert von Kanal 5
    kleiner als 128 ist, das heiß in der V2 Version es wurde eine Farbe ausgewählt.
    Für die V4 müssen wir die 128 in die 171 ändern.
    Wenn unser Kanalwert also kleiner als 171 ist, dann setzen wir in Zeile 3 das
    Dropdown auf den aktuellen Kanalwert und in Zeile 4 setzen wir den Wert des
    Sliders ColorSpeed auf 0.
    Ist der Kanalwert aus Zeile 2 allerdings größer als 171, dann geht es in Zeile 6
    weiter. Hier schauen wir nun ob der Kanalwert zwichen 127 und 192 liegt
    in der V2 für die V4 müsste das dann lauten, zwischen 170 und 213.
    Also ändern wir die Zeile auf die neuen Werte.
    Zeile 7 bleibt unverändert, da wenn der Wert im Bereich 170 bis 213 liegt
    muss ja drehen im Uhrzeigersinn eingeschaltet werden, und das ist nun mal die -1.
    Zeile 8 bedarf allerdings wieder einer Korrektur, der Wert -128 muss gegen -171
    ersetzt werden.
    Zeile 10
    Falls der Kanalwert bei V2 größer 191 und kleiner als 256 ist, dann haben wir drehen gegen
    den Uhrzeigersinn. Für die V4 müssen wir die Werte 191 und 256 gegen 212 und 255
    ersetzen. Die Zeile 11 kann wieder beibehalten werden, siehe oben diesmal halt -2.
    Jetzt noch Zeile 12 ändern und wir sind am Ziel, wahrscheinlich hast Du es dir jetzt schon gedacht,
    das wir die 192 in die 213 ändern müssen.
    Falls Du noch Fragen hast...... :rolleyes:
    P.S.
    Falls einer nun einer einwerfen sollte warum hast Du nicht in
    Zeile 10 212 bis 256 gemacht, da fehlt ja der Wert 255.
    Da kann ich nur sagen wenn die Schlitzaugen die Wertebereiche
    nicht gleichmachen, einmal 171 bis 212 gleich 42 Werte zum
    anderen 213 bis 255 43 Werte, dann muß ich mich an dem kleineren
    orientieren wenn ich nur einen Slider hab.
    Oder den Aufwand für die Procedure vergrößern, was aber in diesem
    Fall in keinem Verhältmis steht.
    Edited 2 times, last by Uwe (July 8, 2012 at 10:30 AM).
  • Jo, ich glaub ich habs kapiert :)
    Ich probier mal, dass man die Splitfarben auch einstellen kann (über des selben fader) ;)
    Aber ich hab jetzt eben erstmal die passende .ssl2 Datei dazu erstellt.
    Ist alles drin!!! Inkl. Pan/Tilt-time.
    Angehängt ist das DDF + die .ssl2 Datei!
    Lg
    Jojo
    P.s. Wenn ich das DDF noch verbessert hab post ichs hier wieder.
  • Ich bekomm die tage auch zwei von dem Showtec Phantom 250 Spot.
    Meine frage Auf channel 11 wert10-14 ist das Lampe an und wert112-119 Lampe aus??
    Ach nur noch ein Tipp Wehr mal mit dem Gedanken spielt sich den indigo 4500 zu kaufen, nicht machen 1,5 Jahre und vier mal kaputt.
    2x Showtec Indigo 4500
    4x Eurolite Ts 5
    16x PAR 64
    4x Eurolite EDX 4
    2x Showtec Strobo 1500
    2x ADJ Quad Gem led
    1x ADJ Nebe
    2x Eurolite Zick Zack Led
    2x laserworld es800 rgb
    1x laserworld CS-1000 RGB
    2x expolite elf24
    DMX IF DMX4ALL
    DMX IF Daslight
  • Ich hab jetzt nicht geschaut, was das ist, aber man kann über DMX sicher nicht Lampa an bzw. ausschalten :(
    Lg
    DOOOOOCH wenn Die Lampe über DMX ansprechbar ist geht das auch ....
    Mit DMXC ist fast ALLES möglich... sogar Kaffekochen, FALLS
    die Maschine einen DMX IN hat.
    Ey geile Idee, ich scha meinem Kollegen, der soll das Kaffee-Case sofort DMX fähig machen :D:D:D
    Sorry, für OT
    Detto
    das müsste man mal probieren, der Kanal 11 ist laut Beschreibung für Lamp on/off und Reset.
    Leider ist bei diesen China Wacklern die Beschreibung meistens nicht ausführlich,
    bzw. es sind Fehler drin.
    Probier doch einfach mal aus was passiert wenn Du den Kanal 11 für 5 Sekunden auf
    DMX-Wert 15 setzt. Wenn die Lampe dann ausgeht, dann gibt es auch einen DMX-Wert
    mit dem man sie wieder einschalten kann. ;)
  • DOOOOOCH wenn Die Lampe über DMX ansprechbar ist geht das auch ..
    Das weiß ich auch, is bei unseren Roboscan ja so.
    Aber ich hatte ja 2 von den Teilen hier und komm auch so immer dran. Das wäre für mich neu das das geht, und ich habe mich schon sehr mit denen beschäftigt.
    Irgendwo hab ich mal gelesen, dass die Lampe aus, aber nicht mehr an geht, aber nichtmal das hat bei mir funktioniert.
    Lg
    Jo, das ist genau das Problem mit den China-Wacklern,
    da weicht die Doku gerne mal von der Realität ab. :D
