wer hat einen scanner der eurolite tsl Reihe ??
  • Hi
    ich habe vor längerer Zeit den eurolite tsl-100 erworben und wollte jetzt ein neueres Modell.
    Da ich aber meinen alten Scanner noch mit nutzen wollte ,bräuchte ich das dmx Protokoll eines anderen modelles um sie paralell zu schalten.
    hier ist mein Protokoll:
    1.Kanal : waagerechte Bewegung
    2.Kanal : senkrechte Bewegung
    3.Kanal : Farbrad
    4.Kanal : Gobos
    5.Kanal : Shutter
    6.Kanal : Dimmer
    7.Kanal : vorinstalierte Bewegungen
    8.Kanal : Schnelligkeit der vorinsterlierten Bewegungen
    wäre cool wenn es einen scanner gib den ich dazunehemen kann :D
  • Hey YoungLiteDJ,
    mal eine Frage an dich ... wieso möchtest du unbedingt genau einen gleichen scanner mit der gleichen kanalbelegung???
    Du kannst doch die Kanäle bei DMXC dir so hinlegen wie du möchtest sprich wenn der Gobo Kanal bei einem anderen Scanner auf kanal 3 z.b. ist kannst du in der submaster bank dir die Gobo Kanäle alle auf einen Fader legen, somit kannst du dann über einen Fader alle Gobo Kanäle von deinen Scannern ansteuern/auswählen.
    So mache ich das auch mit meinen 3 scannern *siehe unter dem Kommentar* und es klappt einwandfrei.
    MFG
    Lukas aus kiel
    MFG
    Lukas Viehweg
    ich habe einen TSL-200 LED.
    1. Pan
    2. Tilt
    3. Farbe
    4. Gobo
    5. Rotation
    6. Shutter
    7. Dimmer
    8. Makro
    9. Speed
    Was ich an dem ganz toll finde ist das er eine LED als Lichtquelle hat.
    Lass dann einfach den 9 Kanal Frei bei den alten Scanner.
    LG
    Partytown
  • an Lukas aus Kiel: sorry ich hab keine ahnung ,wie man das macht :D
    ich bin noch nicht allzu lange dabei (ca. nen halbes Jahr )
    aber ich schätze ich bekomme das noch iwie raus :)
    noch ein danke an alle antwortende eure antworten helfen viel besser als iwelche Support :D
