Erfahrung mit USB-DMX Interface von Digital Enlightenment?
    hat jemand Erfahrung mit dem USB-DMX Interface von Digital Enlightment. Ich arbeite bis jetzt mit dem USB2DMX von JMS und bin soweit damit zufrieden. Jetzt brauche ich aber einen zusätzlichen DMX-IN. Deshalb spiele ich mit dem Gedanken mir das Interface von Digital Enlightenment zuzulegen.
    Kann mir jemand etwas über die Zuverlässigkeit, Robustheit, Signalqualität, DMX-Wiederholraten (vor allem bei gleichzeitigem DMX-in- und DMX-out-Betrieb) usw. erzählen?
    Ein kurzes Statement eines Users, wie zufrieden er mit dem Teil ist würde mir auch schon reichen.
    MfG Bernd
  • Hallo Bernd,
    kurzes Statement: Ich bin sehr zufrieden :)
    Ich kann das DE-Interface nur empfehlen, es gibt in dem Bereich nichts besseres. Mich hat es noch nie im Stich gelassen, ist auch schon mal runtergefallen und läuft trotzdem noch. Bei der Signalqualität kann man nicht viel "falsch" machen, den SN... RS485 Bustreiber verwenden noch viele andere Hobbyprojekte, und die DMX-Wiederholrate legst du durch die Timing-Werte selbst fest - eben maximal 44,1 Hz was DMX512 zulässt. Theoretisch gehts auch schneller, aber das entspricht dann nicht mehr der Norm.
    Freundliche Grüße
  • Hallo Bernd,
    ich habe sowohl ein selbstgebautes DE-Interface seit 2005, als auch ein FX-Interface.
    Beide Interfaces sind absolut zuverlässig und haben mich bis jetzt noch nie im Stich gelassen.
    Egal ob ich es nur als Out oder als In und Out eingesetzt habe.
    Kurz und Knapp würde ich kein anderes Interface empfehlen.
    Edited once, last by Uwe (June 7, 2012 at 6:38 PM).
  • Wir haben ein FX5 Interface und 2 eurolite USB-DMX512 (die gibts aber nicht mehr). Von den eurolite ist vor kurzem nach nem halben Jahr des Kabel abgerissen...
    Das FX5 kann ich nur weiterempfehlen, man kann es einfach nicht mit dem eurolite vergleichen. DMX-In funktioniert, DMX-Out funktioniert, es zeigt an wann Signal kommt und mann hat viele Einstellungsmöglichkeiten.
    Jojo
  • Also,
    zum Thema DE-Interface kann ich nur sagen,
    ich habe einige professionelle (mittelständische) Eventunternehmen vom DE-Interface überzeugen können.
    Eines der Unternehmen benutzt ganze 6 an einem PC gleichzeitig mit der Software MADRIX und das seit 2009 ohne Probleme.
    Das zweite Unternehmen benutzt ca 20 der Interfaces. Zwei am PC und die restlichen als Repeater / Entkoppler, wenn z.B. diese (Zitat:) "drecks billigen Eurolight LED-Sch****drecksdinger" zusammen mit Movingheads oder Scanern auf einer Linie hängen. Die LED-Pars spucken gerne mal ins DMX-Signal und dann zuckts an den Scannern/Heads. Mit dem DE ist da Ruhe.
    Auch selber habe ich mehrere DEs. Und bin voll zufrieden.
    Grüße, Souko
  • Also,
    Grüße, Souko
    Hallo Souko,
    wie machst Du das , dass die als Repeater laufen? Meins braucht anscheinend über USB ein Signal vom Rechner, um z.B. in den Mode 6 zu gehen. Angeblich schleift es ja auch Eingang -> Ausgang durch, wenn man mit externem Netzteil den USB abzieht (bei Programmabsturz). Bei mir geht dann sofort das Licht aus und nichts mehr. Auch im Treiber "permanent im IF speichern" scheint nicht zu funktionieren. Hast Du da Infos dazu?
    G
    Peter
    PS: Gegen verschliffene Flanken helfen auch 110 Ohm AES/EBU Kabel und ein - oder mehrere Splitter (Z.B. Fronttruss/Backtruss getrennt). Kabellänge sollte keinesfalls 100 m übersteigen.
    Darth Vader: "Was ist das? Es hat eine helle- und eine dunkle Seite.....
    und es hält die Welt zusammen!" ?(
    Antwort: "Gaffa Tape" :love:
    sobald das Interface keine USB-Verbindung mehr hat, sondern alleine über die externe Spannungsversorgung versorgt wird, schaltet es normalerweise wie du sagst automatisch auf die Repeater-Funktion. Probiere mal, das Interface ohne jegliche DMX- oder USB-Verbindung an die externe Spannungsversorgung anzuschließen. Wenn es dann funktioniert und mit eingestecktem DMX-In bzw. DMX-Out nicht, dann sollte es Probleme mit der Kabellänge bzw. zu schwachbrüstiger Versorgung geben. Ich hatte ähnliches auch schon, allerdings mit meinem PC. Ich musste das Interface am USB mit externer Versorgung betreiben, weil es ohne einfach ausgegangen ist. Vielleicht ist es bei dir ähnlich. Bei mir funktioniert die externe Versorgung mit 6V, aber du könntest in diesem Fall die Spannung auch ein wenig hochstellen (auf einen Wert zwischen 7V und 9V), damit der 7805 sauber arbeitet, denn 6V sind eigentlich schon unterhalb der Spezifikation des 7805. Vielleicht brauchst du dann halt einen kleinen Kühlkörper auf dem 7805, jenachdem, wie warm er wird.
    Das mit dem "Permanent-Speichern"-Problem ist mir vor kurzem auch aufgefallen, als ich jemandem bei der Einrichtung des Interfaces geholfen habe. Wenn du die Werte aber über die im DE-Projektverzeichnis befindliche "Test.exe" einspeicherst, dann werden die Werte ohne Probleme in das Interface übertragen.
    Added the label DE Interface
