Varytec PAR 56 RGB Macro Kanal
  • Hallo Spezi´s
    habe mir mal ein paar Varytec PAR56 RGB geholt und bin gerade am ausprobieren. Leider bei Tageslicht und da kommt von den real eingestellten Farben nicht wirklich viel rüber. Will das ganze am Wochenende bei Dunkelheit weiterbringen, um die Farbmischungen besser zu erkennen.
    Welchen Sinn macht der Kanal 4, der als Macro bezeichnet wird. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
    Danke
    Ralf
    ich kenne jetzt die Scheinwerfer nicht, aber Macro-Channel sind bei LED-Kannen meißtens irgendwelche vordefinierten Farben, die du mit dem Kanal aufrufen kannst, also z.B. Magenta oder Türkies, die du sonst erst "aufwendig" mischen musst. Oft gibt es dann auch noch einen Musik-Mode und 1 oder 2 Zufallsprogramme. Aber das müsste eigentlich alles in der Anleitung unter "Kanalbelegung" stehen ;).
  • Hallo JPK,
    vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich werde es im Dunkeln probieren, da bei Tageslicht kaum etwas zu erkennen ist. Leider kommen wir in den Anleitungen immer mehr zu amerikanischen Verhältnissen. Es sind 20 Seiten darüber, was man nicht mit dem Gerät machen sollte(z.Bsp. die Katze nicht in die Microwelle stecken), um sich vor Produkthaftung zu schützen. Die restlichen 1 1/2 Seiten beschreiben die Funktion des Gerätes, weil der Kunde ist immer mehr der Betatester der Industrie.
    Ich werd mich also durchwurschteln.
    Beste Grüße
    Ralf
  • Das stimmt mit den Sicherheitsbelehrungen, aber im allgemeinen gibt es trotzdem immernoch zumindest eine kleine Tabelle, in der die Kanäle und ihre Funktionen aufgelistet sind. Oder es gibt ein DDF (schau mal im DDF-Ordner von DMXC bzw. in der Bibliothek auf der Homepage), welches die Funktionen auch schon eingebunden hat. Dann kannst du das mal anschauen.
  • Hallo JPK,
    mit dem aktuellen DDF arbeite ich und es sind beim Betätigen des Macro Kanals Farbwechsel erkennbar, aber wie gesagt, welche Mischfarben sich ergeben ist bei Tageslicht nicht erkennbar. Die Kanal Tabelle ist natürlich in der Anleitung vorhanden, wobei sehr vielsagende Erklärungen drin stehen (z.Bsp. 0-15 Macro off, 16-255 Macro on u.s.w.) .
    Was ich schon festgestellt habe, ist das die Mischfarben über die RGB Kanäle in derPraxis sehr von den DDF Darstellungen abweichen, sodaß ein Nachjustieren der Einstellungen erforderlich wird. Also reichlich Arbeit für die kommende Nacht.
    Beste Grüße
    Ralf
  • OLA
    JPK hat recht - die Tabelle ist ALLES sagend, man muss nur die Sprache sprechen :D
    und wenn da steht 0-15 Macro OFF dann heißt das doch schon was.
    Scan die Tabelle doch mal ein oder schick mal einen LINK wo man das PDF einsehen kann.
    Macros sind idR vorgefertigte Abläufe oder Einstellungen
    bei meinen süßen kleinen TCL21 sind a z.B. diverse Weißtöne hinterlegt.
    Also Infos ans FORUM - aber zagggich :P:P:P:P:P:P:P
    NACHTRAG
    Habe gerade beim großen T was gefunden.
    Hat das Teil 6 Kanäle und 151 LEDs?
    Wenn ja dann brauchst Du Dich nicht wundern, wenn Du bei "Tageslicht " nichts siehst....
    Ich hatte die auch mal zum TESTEN - sind gaaaaanz schnell nach Ebay gegangen
  • Hallo DJ Detto,
    vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Natürlich sagt o-15 off etwas, aber das interessante steckt in 16-255 on und darüber schweigt der Dichter. Aber nach langer Nacht weiß ich daß mit den Macros voreingestellte Mischfarben gemeint sind, die ich per DMX Wert aufrufen kann, welche es im einzelnen sind, muß ich erst noch einmal aufschreiben.
    Da diese "preiswerten" Teile alle aus Reishausen kommen, denke ich schon, daß es die selben sind. Ich werd sie am nächsten WE ausprobieren und wenn unbrauchbar dann gibt es zum Glück 1-2-3-meins.
    Beste Grüße
    Ralf
  • OLA
    naja zum üben und zum "lernen" auch von DMXC sind die okay.
    Nur für (sorry) "richtige" VA´s sind die eher ungeeignet.
    Obwohl ich heute einem guten Freund meine Billig Floors (sonst Trussbeleuchtung) einfach mitgegeben habe,
    da a) noch Platz im Kofferraum war und b) er so etwas Licht auf einer priv Party hatte, ohne großartige Steuerung.
    Einfach Maro oder S2L an und gut is....
    Detto
    PS:
    Man braucht immer das beste Material für die jeweilige Anwendung - nicht das teuerste...
