USB Problem? Verbindung bricht ab....
  • Hi Leute....
    DMX Control zum ersten mal auf der Bühne verwendet und schon gibts die ersten Probleme ;( Leider!
    Weiß nich genau, ob das Thema hier richtig ist, da ich kein Software Problem vermute, weiß aber auch nich, wohin sonst mit meinem Problem....
    So, fangen wir mal von Vorne an (für alle, die mein Setup noch nich kennen :P )
    Verwendete Hardware:
    Netbook Aspire One D250
    De-Interface
    Henne's DMX-Transceiver
    Verwendete Software:
    Cubase
    -> MidiYoke
    -> DMXControl
    Ich spiele selbst in einer Band und wir haben n paar LED's, die auf der Bühne zum Leuchten gebracht werden sollen. Heißt also auch, dass das ganze verwendete Material AUF der Bühne steht.
    Wir haben die ganze Show etliche Male bei uns im Proberaum geprobt und es gab nie Probleme. Alles einwandfrei funktioniert!
    Und am Samstag war es dann soweit... Der erste Live-Auftritt mit DMXControl und die Show sollte mal so richtig fett sein... N bisschen Bange hatte ich zwar schon, dass irgendetwas nicht funktionieren könnte, war aber trotzdem recht zuversichtlich.
    -> Leider n griff in die Schüssel... War wohl nix!!!
    Wie so oft, läuft dann "Live" doch alles ganz anders und nie so wie es eigentlich sollte.
    Das jeweilige Projekt wurde zwar immer ordnungsgemäß gestartet und ist auch weitergelaufen, jedoch wurde immer nach ca. 10-30 sek nichts mehr ausgegeben. Die Cubase-Datei is normal weitergelaufen und auch wenn ich die Bühnenübersicht oder die Kanalübersicht in DMXC geöffnet habe, ist alles normal ausgepegelt. Nur bei den LED's kam nix mehr an.... Warum?
    Meine erste Vermutung war dann die USB-Verbindung. Vielleicht n Wackler drauf? Weil wenn diese auch nur kurz unterbrochen wird (selbsttest: Kabel kurz abstecken und wieder anstecken) dann geht nix mehr. Die abgebrochene Verbindung wird leider nicht mehr aufgenommen. Muss erst DMXC neu starten oder das "Häckchen" bei Ausgabeplugin entfernen und wieder neu hinmachen.
    Und durch die Vibrationen, die man auf der Bühne hat (Bass, Schlagzeug) könnte das ja der Fall gewesen sein...
    Ich war jetzt gerade jedoch wieder im Proberaum und wollte den Fehler nachstellen.... Enttäuschend!! Nicht möglich... Läuft wieder alles einwandfrei!!! Ich hab am USB Kabel gewackelt (auf beiden Seiten), Bass gespielt, Lautstärke bis zum erbrechen aufgedreht, direkt vor die Bassdrum, Erdbeben simuliert, mitm Laptop Fussball gespielt, usw. und sofort....
    Ergebnis: NIX! DES TEIL LÄUFT OHNE PROBLEME!!
    Es war unmöglich den Fehler zu rekonstruieren....
    Leute, helft mir.... is das auch schonmal jemanden widerfahren?? Und wie kann ich dem ganzen Abhilfe schaffen? Oder könnte es gar ein ganz anders Problem sein?? Is doch nich normal, oder?
  • So was hatte ich auch schon mal. War dann auch der Grund, warum ich mir letztendlich das FX 5 gekauft habe. Zuhause tats mein Selbstbauteil aber auf Veranstaltungen ist dauernd abgestürzt.
    exakt diesen Fall hatte ich jetzt nicht, aber ich hab auch ein "ortsspezifisches" Problem mit meinem DE-Interface feststellen können: In einem Bürgersaal, in dem ich abundzu bei Veranstaltungen die Technik mache, ist ein motorisierter Bühnenvorhang installiert. Gesteuert wird dieser Vorhang entweder mit einem Steuergerät auf der Bühne oder mittels eines Doppelwippenschalters (den man z.B. von elektrischen Rolläden her kennt) in der Lichtregie. Mir ist jetzt aufgefallen, dass wenn ich diese Wippschalter nicht vorsichtig genug drücke, werden die DMX-Kanäle der Reihe nach auf 100% gesetzt und ich kann diese auch mittels DMXC nicht wieder herunter regeln. Ich muss erst das Interface ausstecken und wieder einstecken, damit es wieder funktioniert. Mit dem, im Saal vorhandenen Pult tritt dieser Fehler nicht auf.
    Ich vermute mal, dass der Vorhangmotor beim Anfahren eine starke Störung in das Versorgungsnetz induziert was das DE-Interface stört. Warum das beim vorsichtigen Drücken der Schalter nicht auftritt, kann ich mir aber damit auch nicht erklären.
  • Hat das Interface während des Auftritts dauerhaft geblinkt?
    Wenn ja, dann war die Verbindung PC --> Interface Ok.
    Ja, die eigentliche Verbindung war ok....
    Habs jetzt zum Wochenende hin nochmals ein zweites mal getestet. Wieder alles in Ordnung... Ich bekomm den Fehler einfach nich reproduziert.
    Nun ja. Dieses Wochende stehen nun 3 Gigs an. Jetzt werd ich die ganze Sache nochmals ordentlich im Live-Betrieb testen. Hoffe das ganze war ne einmalige Sache und hatte vielleicht tatsächlich was mit der Location zu tun.
    Welche Alternativen würden mir bleiben? Läuft das FX 5 tatsächlich soviel stabiler?
    Ben
  • Wenn ihr von Cubase aus DMXC über Midi ansteuert, gebe ich euch den Tipp in MidiOx dafür zu sorgen, dass DMXC nur die Events von dem Kanal bekommt auf dem Cubase die für DMXC bestimmten Noten sendet. Also z.B. nur Kanal 16 verbinden.
    Ich hatte live nämlich früher öfter das Problem dass nach einiger Zeit DMXC abgeschmiert ist, wenn es dauernd mit zuvielen Noten auf verschiedenen Kanälen zugeballer wurde, wobei 99% der Noten gar nicht für DMXC bestimmt waren.
    Seit ich das vorher filtere geht es ohne Probleme.
    Hmmm das kommt darauf an. Wenn du das Interface sauber gelötet hast, dann gibt es keine Unterschiede. Das fx5 ist ja nur das DE-Interface in SMD-Ausführung. Sollte also ein prinzipielles Problem bestehen, dann hilft auch das fx5-Interface nicht. Die Bauteile sind vermutlich von beiden Interfaces vergleichbar, sodass da allerhöchstens ein anderes Interface (z.B. von DMX4all etc. hilft).
