Derby an Dimmerpack ?
  • Hallo Leute,
    hab mal ne Frage:
    Könnte ich ältere Beleuchtung (z.B.Derby) über einen Dimmerpack schalten, so das ich die Teile über DMX ein und ausschalten kann ?
    Hab noch so ein Teil von Showtec, möchte nur ungern, dass das Teil abraucht, da es ja nicht nur eine Lampe, sondern auch Motoren/Trafos schalten müsste.....
    Uli
  • Hängt von der Leistung ab die das Dimmerpack hat und der Derby aufnimmt.
    Das Showtec Lightbrick Dimmerpack kann man auch in Switch Mode schalten.
    Beim reinen Dimmer solltest Du ihn nur 0% und 100% ansteuern, dazwischen
    kann es Schwierigkeiten geben. Am besten bei DMXControl das Generic Switch
    DDF nutzen.
  • ...danke für die Info....
    Möchte mein Licht kompl. auf DMX umstellen.
    Hab später bestimmt noch die ein oder andere Frage..... :rolleyes:
    Uli
  • ...genau darum geht es ja !
    Nicht unbedingt dimmen, schalten wäre schon super.....
    Wie kann ich erkennen, ob mein Dimmerpack induktive Lasten schalten kann ?
    Uli
  • Hallo suncraft,
    ich sags mal so: mach Dir mal nicht so einen Kopp darum.
    Ich geh mal davon aus, das ist ein alter Derby mit 2x 120V/300W Lampen.
    Natürlich hast Du da einen Minitrafo drin und ein Motörchen aber das alles ist vernachlässigbar
    im Vergleich zu den 600 W Lichtleistung.
    Natürlich könnte man hingehen, und sagen, der gewendelte Draht der Lampe ist ein
    komplexer Widerstand mit kapazitiven und induktiven Anteil... aber lassen wir mal die Kirche
    im Dorf :D:D:D:D:D
    Das einzige worauf Du achten solltest, ist die Anschluß LEISTUNG des Dimmers. Der sollte also schon mal so 1kW können.
    Denn viel gefährlicher als der induktive Anteil ist der Einschaltstrom beim ersten mal im sehr kalten Zustand der Lampe.
    Also du kannst ganz beruhigt sein, da passiert nix.
    und du kannst auch jeden Dimmer als Schalter einsetzen (auch wenn er keinen eigenen MODE hat) sofern du nur 0 und 100% anfährst...
    Detto
    Übrigens ist auch bei einem Switch nicht immer alles in Butter wenn die Werte passen. Wir hatten da mal so einen Uralt-Effekt (6er Bar mit PAR36er Leuchtmitteln der durch einen Motor schwenkbar war. So scheibenwischermäßig, solange der Motor Strom hat wird hin- und hergeschwenkt).
    Der hat beim unbedachten schnellen Ein- und Ausschallten mal öfters die Schmelzsicherung des Switchpacks geworfen obwohl der ja nun wirklich keine bedeutende Last darstellt. Aber halt alles induktiv...
    Aber da hat man auch beim Einschalten gehört wie der dicke Trafo das Blech des Gehäuses eindeutig angezogen/deformiert hat... :D
    Am gleichen Switch hing auch ein Derby (2x120V/300W). Nie Probleme gehabt auf diesem Kanal.
    (Wenn ich mich recht erinnere war der Switch ein Eurolite ESX-4. Da ist auch nix mit induktiv angegeben. Aber darüber hatten sich die Konstrukteure keine Gedanken gemacht.)
    Übrigens gehe ich auch mal davon aus, dass wenn der Dimmer induktive Lasten aushält, dann passiert auch dem Motor nix wenn man aus Versehen mal dimmt. Sollte man aber nicht unbedingt im unteren Bereich (0-20%?) machen. Sowas wie "Lampenvorheizung" könnte den Motor durchbrennen lassen. Vorsicht!
  • Hallo Suncraft,
    ich hatte im letzten Jahr das selbe Problem, wollte einen UV Strahler und einen alten Derby in die DMX Anlage integrieren. Habe mir DMX Switcher als Einzelplatinen (K8072 von Velleman)besorgt, mit einem kleinen Netzteil versehen und in die Geräte integriert. War pro Gerät ein Aufwand von ca. 40 € und zwei Stunden Zeit. Seit dem laufen die Geräte ohne Probleme. Da die Lasten über ein Relais geschaltet werden, ist es vollkommen Wurscht, ob sie induktiv oder kapazitiv sind.
    MfG
    Ralf
  • Hey,
    vielen Dank für die Masse an Antworten.......echt geiles Forum ! :)
    Werde es am WE mal versuchen ob es funtzt....
    Uli
