Probleme mit Martin Roboscan 218 Pro und Eurolite dmx 512 pro interface
  • Hallo zusammen,
    mein Martin Controller hat doch tatsächlich nach 10 Jahren das zeitliche
    gesegnet. :(
    Ich habe mir von Eurolite das Interface DMX 512 PRO besorgt.
    DMX Control hat es auch gefunden. Soweit so gut. :thumbup:
    Ich habe in der Geräteliste meine beiden Scanner Martin Roboscan
    218 Pro ausgewählt.
    Ich habe mir die passende ddf Datei besorgt.
    Nun habe ich aber das Problem, dass ich sie nicht ansteuern
    kann.
    Sobald ich DMX Control gestartet habe fangen die Scanner an
    sich unkontrolliert zu bewegen. ?(
    Ich bin noch absoluter Anfänger in der Materie und hoffe ihr
    könnt mir helfen.
  • Biste sicher, dass das Teil überhaupt schon DMX kann? Die Geräte der ersten Generation konnten nur ein Martin Protokoll sprechen.
    Dennis
    PS: Wenn du noch kannst, schick das Eurolite Teil zurück. Das ist Mist. Gibt schon einiges hier im Forum dazu.
    danke für die schnelle Hilfe.
    Ja die Scanner können dmx.
    Ich hatte die Hoffnung das ich bei DMX Control noch etwas vergessen habe einzustellen.
    Welches DMX Interface ist den besser?
    Andreas
  • Das heißt ich muß nur die Belegung an einem Stecker ändern
    und dann könnte es funktionieren?
    Oder könnte dadurch etwas beschädigt werden?
    Ich möchte noch ein PAR 56 LED Spots dazu nehmen. Das würde
    dann bedeuten , wenn ich mit dem Stecker auf diese Lampen gehe muß ich die Belegung
    wieder in die andere Richtung ändern.
    Oder kann ich die dann nicht miteinander kombinieren?
    Andreas
  • Guten Abend!
    Du müsstest dir einen Adapter bauen von "Normal-DMX" auf "Martin-DMX" und ggf. noch einen zurück von "Martin-DMX" auf "Normal-DMX" (siehe hierzu z. B. den Wikipedia-Artikel zu DMX). Mit diesen beiden Adaptern könntest du somit vor und hinter den Martin-Geräten noch Geräte in die Kette hängen, wo die Belegung der DMX-Kontakte nach Standard sind.
    Bezüglich der Befeuerung der Geräte mit einem verpoltem DMX-Kabel (z. B. DMX+ und DMX- vertauscht) musst du dir keine Gedanken machen. Meine Geräte haben solche Verdrahtungsfehler schon mehrfach überlebt.
    Gruß, Stefan von den LightningBrothers.
    Dazu noch etwas. Das einzige, was passiert ist wirklich nur, dass sich die Scanner wie wild bewegen, weil der Empfänger nur Kokolores versteht. Das Signal an den Pins 2 und 3 ist im Prinzip das selbe, nur dass das Signal an einem Pin positiv gepolt und am anderen negativ gepolt ist. Was du machen solltest, sind die Adapter zu kennzeichnen, damit du diese für keine andere Sachen (im bereich Tontechnik) verwendest.
