Frage zu Submastern & Gruppenauswahl
    wenn ich SM für Dimmer z.B. der Bühnenfront definiere (also die ch dem SM zuordne) und dann in der Gruppenauswahl alle PAR anwähle, bedient der SM auch die CH für die er überhaupt nicht definiert ist.
    Soll das so sein? Ich kanns mir eher nicht vorstellen.....
    Uwe
  • Ich glaube das ist schon beabsichtigt. Möglicherweise kann man das irgendwo abschalten, weiß ich aber nicht.
    Ich habe mir immer eine Szene erstellt und die dann den Submaster einblenden lassen. So kannst du auch den Dimmern unterschiedliche Intensitäten zuordnen.
    Dennis
  • Hört sich so an, als ob unter Programmkonfiguration -> Ausgabe die Option "Werte aus allen Quellen auf gewählten Geräte anwenden" (an dieser Stelle sei auf den Rechtschreibfehler aufmerksam gemacht) angewählt ist.
  • Nein, leider auch nicht. Haken ist nicht gesetzt
    Aber danke für die Idee.
    Uwe
  • Ich hab das mal eben nachgestellt und das ist tatsächlich so. Ich arbeite quasi nie mit der grafischen Bühnenansicht, drum ist mir das bis dato gar nicht aufgefallen. Scheint ein Bug zu sein, denn m.E. sollte sich die Gruppenauswahl ja nur auf die grafische Bühnenansicht auswirken (zumindest war meine Ansicht immer, dass das so gedacht ist).
    ich denke, dass die Gruppenauswahl auch außerhalb der Bühnenansicht seine Wirkung zeigen soll, es also kein Bug ist. Man kann dadurch z.B. schnell Szenen und Effekte auf unterschiedliche Geräte übertragen, vor allem zum programmieren ist dies ja sehr hilfreich.
    Uwe Habe ich es richtig verstanden, dass du
    z.B. PAR 1 auf dem Submasterkanal hast, PAR 1-4 in einer Gruppe sind, und wenn nun die Gruppe ausgewählt ist und der Submaster nun die Änderungen auf alle übernimmt? Das müsste dann eigentlich so gewollt sein.
    Oder spricht der SM auch Geräte an, die nicht in der ausgewählten Gruppe sind?
    Ich denke die Gruppenauswahl ist konzepzionell eher für das Programmieren gedacht und nicht so richtig für den Showbetrieb, da man ja immer nur eine Gruppe gleichzeitig auswählen kann.
    Easter Bug
    in der Tat spricht der SM alle Geräte an, die in der Gruppenauswahl getagt sind und natürlich die dem SM zugeordneten Geräte.
    Also Sinn macht das für mich keinen ?(
    [quote='Easter_Bug','index.php?page=Thread&postID=57071#post57071']
    Uwe
  • Hallo Uwe,
    das macht schon Sinn und ist nicht nur für das Programmieren gedacht.
    Ich habe mir z.B. in einem für 2 LED Aircones jeweils eine Effekt angelegt,
    so das die beiden unterschiedlich sind.
    Wenn ich aber jetzt über die Guppenauswahl beide Aircones auswähle
    Laufen beide syncron.
    Das spart einiges an Prorammieraufwand.
    Natürlich macht die Gruppenauswahl eigentlich nur bei gleichen oder von der
    Kanalbelegung ähnlichen Geräten Sinn.
  • Hi Uwe,
    ich kann mich nicht mit der Idee anfreunden, dass ich einem SM explizit Geräte zuweise,
    eine andere Einstellung ganz woanders aber diese Definition übersteuert und das unabsehbar.
    Ich empfinde das eher als inkosistent und verwirrend.
    Ich benutze sowohl die SM als auch die Gruppen beim Programmieren, und da muß man höllisch aufpassen, dass man immer schön vor der SM Benutzung keine Gruppeausgewählt hat, bevor man die SM Einstellungen in eine Szene übernimmt.
    Uwe
