Led Par
  • hallo liebe dmxler,
    nun habe ich mir überlegt ein paar LED PARs zu kaufen, nun frage ich mich welche größe wohl für mich am besten ist. ich habe eine 3 meter traverse und dort hängen natürlich auch schon ein paar andere effekte. Die tanzfläche ist direkt vor der traverse. hauptsächlich sind die auftritte in einer wirtschaft oder bei einer hochzeits/ geburtstagsfeier. Die PARs sollen das tanzende Volk natürlich nicht blind machen. Von der anzahl her dachte ich an ca 5 bis 6 stück. nun meine frage, welche größe empfehlt ihr mir, oder habt ihr sogar produkte die ihr mir empfehlen könntet.. danke schonmal für die antworten
  • Hallo Toby,
    wenn es vom Buget drin ist, kann ich die Compact Tri PAR 7 von Showtec empfehlen.
    Von Vorteil, sind die Abmessungen der Scheinwefer, davon passen 4 Stück in ein 30'er Spiegelkugelcase.
    Die Farben lassen sich auch ohne DMX im Bereich 0 -255 stufenlos einstellen, so dass man Sie durch den
    Doppelbügel auch zur Beleuchtung von Säulen und Wände einsetzen kann.
    Durch die Tri-LED Mischung RGB unter einer Linse hast Du so gut wie keine Farbverschiebung im Lichtkegel.
  • danke für die antworten. nun meinte ein kollege von mir er habe schonmal einen gesehen, der 12- 15 LED PAR 36 an der traverse hatte. es solle angeblich ein super effekt gewesen sein.. was meint ihr? ich kanns mit iwie ned richtig vorstellen...
    also wenn ich sagen würde das buget is egal müsste ich lügen, aber billig und dann2 mal kaufen will ich auch nicht...
  • billig kaufen ist manchmal auch nicht so tragisch. weil wenn sie dann kaputt gehen ist es meist schon in der garantiezeit und wird ohne probleme ausgetauscht.
    wir nutzen zb 20 der folgenden
    http://www.thomann.de/de/stairville_…alu_schwarz.htm
    als einlasslicht für unsere veranstaltung. ich denke, die sind für deine zwecke mehr als ausreichend.
    wenn sie kaputt gehen, fallen erstmal ein paar einzelne leds aus. liegt aber an der platine. dh du wirst nie einen totalausfall haben und schickst sie einfach ein. wir haben bisher immer neugeräte zurückbekommen und das alles auf garantie ^^
    Also mit 12 bis 15 LED-PAR 36 verteilt auf gut 4 Meter Traverse ist kein Problem - die kompakten Abmessungen machen es möglich. Das Ganze sieht dann auch noch relativ gut aus - die Geräte müssen noch nicht auf die Traverse gequetscht werden (insbesondere bei FD33-Traversen). Da kann man die LED-PAR 36 bereits als Trusslight einsetzen. Ich spreche da aus Erfahrung ;).
    Bezüglich einer Produktempfehlung kannst du dir ja mal die lightmaXX Platinum LED Mini PAR Tri-LED 7x 3 Watt anschauen. Ich habe selbst acht Stück von denen und bin mit ihnen sehr zufrieden. Gehäuse ist robust gebaut. Es sind wie zu sehen zwei Bügel vorhanden, die so bemessen sind, dass beim Uplighting die PARs auch nicht wackeln, wenn DMX-Kabel eingesteckt sind. Wie bei dem Showtec Compact Tri PAR 7 kann auch hier die Farbe stufenlos ohne DMX eingestellt werden. Aber das Beste an den PARs ist ihre enorme Helligkeit in Verbindung mit der TCL-Technik. Bei den letzten Veranstaltungen habe ich sie gar nicht mit voller Helligkeit laufen lassen. Von den Abmessungen sind zwei PARs pro Meter gut machbar.
  • Also, wenn man direkt vor dem Strahler steht und hinein schaut, blenden die dich selbstverständlich wie jeder andere Scheinwerfer oder MovingHeads auch, sodass sich die Augen erst wieder einkriegen müssen.
    Aber stellenweise muss der Raum mal auch taghell sein - sonst wäre es ja langweilig und die Gäste würden u. U. einschlafen ;). Falls es dir aber dann doch zu hell sein sollte, kannst du die Strahler ja runterdimmen 8).
    Vom Grundsatz her würde ich mir daher lieber etwas hellere Geräte ausgucken und dann dimmen. Man weis ja nie - zumal dunkle Räume logischerweise schnell viel Licht schlucken und somit hellere Geräte erfordern.
