Anfängerfragen ..
  • Hey Leute,
    ich bin in Sachen DMX noch komplett Neu. Das einzige was ich weiß, ist dass man damit Licht steuern kann ...
    Da ich meine Bude komplett neu Dekorieren werde, möchte ich ein paar RGB Lampen in mein Zimmer stellen und diese auch frei per App steuern können. Das Programmieren der Lichter und der App ist kein Problem, ich mache das Hauptberuflich und ich werd mich da sicher drin einlesen können. Mein Problem ist das Verständnis über den Aufbau, was für Kanäle, was für Komponenten ich benötige und diese ganzen Anfängerfragen eben.
    Das Ding ist, dass ich in meinem Zimmer (natürlich) auch eine Deckenlampe hab, diese möchte ich auch noch steuern. Ich kann ja nicht ewig RGB Lampen laufen lassen. Zurzeit ist da halt nur ein billiger Kippschalter dran. Diesen möchte ich Automatisch aber auch Manuell steuern können.
    Mein Zimmer das ich jetzt gerade umbaue ist ca 18m² groß. Wieviele RGB Strahler bräuchte ich, was benötige ich an Komponenten um das zu verwirklichen, und vorallem was kostet mich der ganze Spaß? Also nur zum verständniss, ich will keine riesen Lightshow; nur ein paar RGB Lichter (5-6 vielleicht unter'm Tisch oder hinter dem Fernseher ..) in meinem Zimmer per App steuern können. Hat jemand lust mich etwas aufzuklären? Ich habe bei meiner Suche nur Buch Empfehlungen bekommen die auf das komplette Konzept des Systems basieren, und nicht kompakt Anfängerfragen erklären.
    MfG
    Random Guy
  • Für deine Deckenlampe brauchst du nur einen 1 Kanal DMX Dimmerpack, kostet um 50.- oder Selbstbau die Hälfte.
    Kannst du in die Nähe des Lichtschalters bauen.
    Für den Rest guck' dich doch erstmal um (Thomann,musicstore) was es so gibt und wenn du ein Budget hast (wovon man ja ausgehen kann) findet sich der Rest.
    Uwe
  • Hey, Danke für deine schnelle Antwort ;)
    Das einzige was ich an Dimmern gefunden hab, ist sowas: http://www.musik-schmidt.de/gb-Showtec-Sin…Switchpack.html
    Ist natürlich ziemlich overkill, ich habe ja schon die nötigen Kabel an meinem Lichtschalter, am liebsten würd ich die einfach nur an den DMX Dimmer anschrauben und der wird automatisch mit Strom betrieben. Hast du da vielleicht andere Geräte?
    Budget ist da nicht so das Problem. Aber ich ziehe "Günstig" vor. Ich bin auch nur ein Azubi der etwas gespart hat ;)
    also zum Aufbau: DMX ist ein Dasychain-Bussystem mit einem DMX-Pult / PC Interface und maximal 32 Endgeräten pro Kette. Diese Kette wird mit einem Abschlusswiderstand abgeschlossen. DMX hat 512 Kanäle, von denen jeder einen Wert zwischen 0 und 255 annehmen kann. Jedes der 32 Endgeräte (LED-Pars, Scanner, Moving Heads,...) hat eine Startadresse und liest eine geräteabhängige Anzahl an DMX-Kanälen beginend ab der Startadresse aus. Was das Gerät auf welchem der Kanäle für Funktionen hat, ist von Gerät zu Gerät abhängig. Dafür gibt es bei DMX-Geräten Kanalbelegungstabellen in der Bedienungsanleitung.
    Was für Geräte brauchst du: Eigentlich ganz wenige. Einen Sender, Kabel und ein oder mehrere Empfänger. Der Sender ist entweder ein Lichtmischpult, aber für dich interessant ist ehr ein PC-Interface. Es gibt verschiedene Interfaces, viele (und da gehöre ich auch dazu) haben gute Erfahrungen mit dem DE-Interface (USB) gemacht (hier), wobei der Selbstbau 60-70€ kostet und das fertig aufgebaute Interface 150€. Platinen und ein paar Bauteile kann man auch über den Forumsshop beziehen. Andere Interfaces gibt es z.B. von DMX4All. Außerdem gibt es sogenannte Artnet-Nodes, die übers Netzwerk angebunden werden. Entsprechendes findest du im "25€ Artnet-Node"-Thread.
    Als Kabel kommt es darauf an, wie gut deine Endgeräte sind. Vorgeschriben sind eigentlich 5pol. DMX-Kabel, aber viele Hersteller verbauen 3-pol. XLR-Stecker um auch Mikrofonkabel verwenden zu können. Diese tun es auch, wenn du keine all zu störende Umgebung hast, aber hier kann es zu Problemen kommen. Was aber z.B. auch geht sind Cat5-Kabel, an die deutlich höhere Anforderungen (an Datenrate) gestellt sind, als an DMX-Kabel.
    Als Endgeräte hast du recht viel Auswahl. Ich würde aber Raten, bei den LED-Pars z.B. nicht zu billig kaufen, weil da die LEDs ganz gerne nach kurzer Zeit ausfallen. Bei den teureren Geräten ist diese Gefahr geringer.
    Edit: Für die Lampe kannst du auch mal nach Dimmern schauen, die in Leerdosen für die Wand passen. Diese gibt es teilweise auch schon mit DMX-Anschluss.
  • Ich würde an Deiner Stelle eher auf ein Hausbus System wie z.B. EIB/KNX, als auf DMX zurück greifen. Vorteil: Das ganze Zeug ist zum Einbau in Abzweigdosen oder wenigstens zur Montage auf Hutschinen erhältlich. Wenn Du eh stemmen musst um die Leitungen zu ziehen ist die Verteilung dafür auch kein großer Mehraufwand..
    Außerdem bekommst Du auch Bedienelemente um das ganze auch ohne App steuern zu können.
  • Hey, auch Danke für deine Ausführliche erklärung :)
    Ich möchte noch anmerken, dass ich einen Arduino Duemilanove rumfliegen hab, da fällt mir dieses Tutorial auf. Da spare ich mir doch den Usb2DMX Decoder oder?
    http://fritzing.org/projects/arduino-to-dmx-converter/
    Was ich jetz noch nich wirklich verstanden hab: Ich dachte DMX läuft in etwa so. Ich habe einen Sender, dieser schickt daten an eine große Kiste, an dieser Kiste sind ganz viele Eingänge für meine Lampen. Die ich dann mit meinem Sender ansprechen kann. Was meinst du mit Empfänger? Ist das eine Art Vor-Gerät vor meinen Lampen?
    chris.k
    Naja ich hab noch n altes Android Tablet rumliegen was ich nicht mehr brauche, da würd ich mir ne App zu programmieren. Also Steuern ohne App brauche ich nicht, nur für den Lichtschalter in meinem Zimmer. Diesen Dimmer.
    Ja, dieses "Add-on" für den Arduino ist im Prinzip nix anderes als ein einfaches Interface für DMX. Ob es allerdings dann im Betrieb die nötige Zuverlässigkeit liefert musst Du testen. Für den Preis ist ja nix verloren... ;)
    Und es ist beides richtig was Du vermutest:
    DMX ist erstmal nur ein Bussystem. Ein Sender und im Prinzip beliebig viele Empfänger. Ein Empfänger ist entweder z.B. eine RGB-Lampe (Was ganz billiges: http://www.prolighting.de/LED_Technik/LE…1010_6837_0.htm) oder ein Dimmerpack für konventionelle Lampen so wie Du deine "große Kiste" bezeichnest (Was "richtig fettes": http://www.prolighting.de/Lichtsteuerung…i668_2382_0.htm :D).
    Bei ersterem ist quasi Empfänger, Schaltteil und Lampe ein Gerät. Bei dem Dimmerpack hast Du tatsächlich "nur" Empfänger und Lastteil. Die Lampen werden dann separat verdrahtet. Man kann aber auch bewegtes Licht mit DMX steuern wie z.B. Movingheads (Nur mal irgend ein Beispiel: http://www.prolighting.de/Lichttechnik/M…i60_19962_0.htm).
    Der Trick ist eben, jedes Gerät (Empfänger) nimmt sich so viele Kanäle wie es eben braucht. Ein Dimmer normal pro Kanal (Lampe) einen Kanal, der RGB-Par hat dann mindestens 3 (für jede Farbe einen Kanal) und ein bewegtes Licht kann schon locker zweistellig werden (Im Beispiel oben 11 Kanäle).
    Irgendwann sind die 512 Kanäle voll, aber normal stößt man vorher an die Begrenzung von 32 Geräten (nicht Kanäle) pro DMX-Bus. Dafür gibts dann aber Booster oder Splitter die man quasi als "Mehrfachsteckdose mit Verstärker" als 31./32. Gerät dranhängt und dann gehts wieder (an evtl jedem Ausgang) weiter mit 32 Geräten.
    Man kann dabei natürlich auch mehr Geräte auf die gleichen Kanäle setzen und dann tun die halt alle das Gleiche.
    Wenn Du ausrechnest was Dich das alles kosten wird: Vergiss die Kabel nicht. Du musst immer von Gerät zu Gerät weitergehen (Daisychain wie JPK schon geschrieben hat). Hängt alles wie an einer Perlenschnur. Genau das ist ja auch der Grund für die Erfindung von dem Teil. Man muss eben nicht von einer zentralen Stelle aus quer durch den Raum Kabel zu den einzelnen Lampen legen.
  • Hey, Danke für die zahlreichen Antworten :)
    Rein Theoretisch ich möchte erstmal "klein" Anfangen und ich hol mir dieses Teil:
    http://www.dmx4all.de/DMX4ALL-DMX-In…rface::545.html
    und die Vorgeschlagene Lampe:
    Ich bräuchte also einfach nur ein Kabel, verbinde das mit dem Dongle und dem Licht und schon kann ich anfangen? D.h die "Perlenkette" muss nicht wie ein Stromkreis geschlossen werden sondern kann einfach aufhören? Macht es einen Unterschied ob ich einen USB zu DMX oder einen Ethernet zu DMX nutze? Wie kann ich den ganzen Kram dann ansprechen? Ein USB/Serial Port ist ja was ganz anderes als TCP/UDP
    Edited 2 times, last by RandomGuy (April 10, 2012 at 7:14 PM).
  • D.h die "Perlenkette" muss nicht wie ein Stromkreis geschlossen werden sondern kann einfach aufhören?
    Jein, du solltest noch einen Abschlusswiderstand ans Ende stecken (ist einfach ein Widerstand in einen Stecker eingelötet).
    Naja, bis auf die Tatsache, dass beide Interfaces etwas unterschiedlich angesteuert werden ist das DMX-Signal das selbe und daher macht es eigentlich keinen Unterschied.
    Dafür bist du schon im richtigen Forum :D. Zur Ansteuerung brauchst du noch eine Steuerungssoftware. DMXControl, zu dem dieses Forum gehört, ist eine solche Software. Sie ist kostenlos, du kannst sie also einfach mal herunterladen und ausprobieren. Du kannst DMXC auch ohne Interface mal ausprobieren. Dazu kannst du den 3D Visualizer 3D Easy View von der Sunlite Homepage herunterladen und mit DMXC verbinden. Ein anderes Programm wäre z.B. Freestyler.
  • Okay, ich hol mir mal so ein "Ende" dazu ;)
    Das Ansteuern war eher Programmierspezifisch. Ich wollte meine App ja selber Programmieren. Aber anscheinend ist Art-Net eh Opensource:
    http://www.artisticlicence.com/WebSiteMaster/…des/art-net.pdf
    Sieht sogar recht einfach aus :) Ich werd aufjedenfall mal nach Fertigstellung ein kleines Video hochladen. ;)
    Es können gerne noch Tipps und Empfehlungen geschrieben werden, aber ich denke ich hab schon ein paar Infos zusammen :) Danke für die wirklich gute Hilfe hier :)
    Edited once, last by RandomGuy (April 10, 2012 at 7:52 PM).
