Problem mit Par 64
  • Hallo
    ich habe einen Par 64 von Steinike.
    Wenn der Strahler in der in der Dmx Kette ist, und nach ca. 20 min Betrieb. haben alle Geräte die danach angehängt sind eine Störung ?
    Wolfgang
  • Wenn nur die Geräte nach dem PAR in der Kette betroffen sind, dann tippe ich auf einen Leitungsbruch / Wackelkontakt im Geräteinneren, da du offensichtlich schon mit den Kabeln gespielt hast.
    Der DMX-In wird auf den DMX-Out durchverbunden. Die interne Elektronik kann durch einen Fehler höchstens die ganze Kette lahm legen, aber keinen Teil der Kette. Ich vermute einen schlecht gelöteten Stecker bzw. gebrochene Leitung.
    Falls die Garantie schon abgelaufen ist, öffnen (vorher natürlich vom Strom nehmen) und die Verbindungen am Stecker löten.
    Konrad
  • Der DMX-In wird auf den DMX-Out durchverbunden.
    Es gibt "intelligente" Lichter die mit gleichen Geräten als Master und Slave arbeiten können. Teilweise sind DMX In und Out nicht Verbunden sondern über den Prozessor generiert.
    Wundersam, dass der Fehler erst nach 20 Minuten auftritt. (Kabelbruch mit eingebauter Uhr?)
