Hallo alle Zusammen,
ich bin das so ein bischen am verzweifeln.
Ich habe jetzt endlich die Zeit gefunden mit DMXC mein erstes "großes Projekt" zu realisieren.
Es sind für die einzelnen Gerätegruppen Effekte eingestellt die über die Buttons abgerufen werden.
Es wird von einem Pentium 4 mit 2,8 GHz und 2 GB Ram sowie einem DE-Interface gesteuert.
Ich nutze DMX in.
Zum Projekt:
16 Scheinwerfer für Efekte hinten
8 Scheinwerfer für vorne
2 Scanner 16 bit
2 x 4 Kanäle für Weißlicht Effekte
1 Strobe
1 Nebelmaschine
Ich habe lange an der Konfiguration gearbeitet und habe nun das Problem das so ziemlich genau im
Abstand von einer Minute der Scanner und die Lauflichter hacken. Entweder die Scanner Springen
oder sie bleiben kurz stehen (Geschätzt 0,5 - 2 sek).
Ich habe dann festgestellt das das immer mit einem Ansieg der CPU Auslastung zusammen auftrit.
Die Auslastung geht aber nicht auf 100 %. Das was ich hierbei nicht verstehen kann ist das dieser
Peak auch kommt wenn alle Effekte aus sind.
Ich hab das auch noch auf drei anderen PCs probiert. Die aber ohne DMX in.
Der eine war schneller, ein 2 GHz Dual Core. Auf allen das gleiche.
Auch ein zweites Interface habe ich probiert. Wenn ich ein neues Projekt anlege und nur die DDFs
einstelle und die Scanner teste dann läuft das gut.
Ich habe dann das Projekt kopiert und aus diesem so nach und nach einiges rausgelöscht:
Tastaturfernsteuerung aus
DMX In ausgechaltet
Buttons der Komandobox zurückgesetzt
Effekte aus dem Effektsequenzer gelöscht.
Aber erst als ich viel aus der Szenenbibliothek gelöscht hatte wurde es besser.
Wie kann das sein ? Was kann ich ändern damit das nicht auftritt ?
Hat da jemand eine Idee ?
Da steckt schon viel Arbeit drin und es wäre nicht schön wenn die komplett
umsonst gewesen sein soll und es war ziemlich kalt in der Garage.
Ich brauch auch nicht neu anfangen wenn ich am
Schluß vor dem gleichen Problen stehe. Es war eigendlich geplant das am
30.04.2012 zu verwenden aber so sieht es hierfür nicht gut aus.
PS ich hab das ganze sonst mit einem selbstgeschriebenen DOS Programm gesteuert,
das was ich mit DMXC machen kann sprengt bei weitem die möglichkeiten meines Programms.
