Kopieren aller Items der Szenenliste
  • Feature:
    Kopieren der Szenenlisten mit allen Einträgen zur Verwendung in Szenen und dem Audioplayer.
    IST:
    Um eine im Audioplayer erstellte Szenenliste zum Live Einsatz in eine Szene zu bringen, müßen alle item afaik von Hand neu erstellt werden. Mit einer Kopierfunktion analog Windows wäre dieser Schritt erheblich zu vereinfachen.
    Feature:
    Copy - Paste mit Auswahl via Shift & Control für Zeilenauswahl
    Drag'n'Drop zwischen den Listen
    Uwe
    Edited once, last by ug999 (March 24, 2012 at 2:01 PM).
  • Hallo ug999,
    komischer Name :D
    Wenn ich dich richtig verstehe, möchtest Du Szenen die Du in der Szenenliste erstellt hast im Audioplayer nutzen.
    Wenn Du mal in die Szenenbibliothek schaust, da findest Du alle Szenen die Du in der Szenenliste erstellt hast.
    Also einfach beim Audioplayer auf den grünen "Plus-Button" klicken und dann "Aus Bibliothek" auswählen,
    da sind alle deine Szenen drin die Du schon für das Projekt erstellt hast.
    Wenn Du den Szenen dann auch eindeutige Namen verpasst hast findest Du sie auch wieder.
    Ich hoffe das war dein Problem.
    Copy &Paste, sowie Drag & Drop wären zwar Super,
    aber da gibt es IMHO eine ganze Menge wichtigerer Baustellen.
    Edited once, last by Uwe (March 24, 2012 at 5:29 PM).
  • hi,
    du hattest meinen Namen schon gebucht :)
    Nein, leider ist das nicht die Lösung, weil ich meine Szenen für eine Liveband zusammenstelle, sie mir aber zu Mitschnitten der Band ansehen möchte, brauche ich eine Kopie meiner Szenenschritte als Audioplayerszene.
    Dazu müsste ich, wie von Dir beschrieben, alle Schritte in die angelegte AUdioszene aus der Bibliothek einstellen, kurz: doppelte spaßfreie Arbeit.
    Ich würde mir wünschen, einfach alle Schritte in eine Audioszene zu kopieren, die ich für meine Liveszene bereits zusammengestellt habe und dort einfach nur noch die Aufrufpunkte definieren.
    Die doppelte Arbeit möchte ich eben gerne vermeiden.
    LG
    Uwe
    Uwe
    Oha, jetzt brauchen wir erstmal eine Begriffsdefinition... ;)
    Wie ich Deinen ersten Beitrag verstanden hatte wolltest Du aus einem Audioplayerprojekt (genau auf eine Audiodatei gesetzte Schritte, die Szenen oder Befehle zum starten von Szenenlisten oder Effekten beinhalten. Menüpunkt "Fenster -> Audioplayer" http://www.dmxcontrol.de/wiki/Audioplayer) in eine Szenenliste (Menüpunkt "Fenster -> Szenenliste") übertragen.
    Das was ich hier oben versuche herauszulesen ist wohl aber genau das Gegenteil. Aus einzelnen Szenenlisten (http://www.dmxcontrol.de/wiki/Szenenliste) willst Du alles an einen Audiotrack (im "Audioplayer") angleichen um zu sehen wie es im Gesamtwerk aussieht.
    Ist das so richtig?
    Denn wir haben auch "Audioszenen" (http://www.dmxcontrol.de/wiki/Audioszene), die aber nur bedeuten, dass in einer Szenenliste oder einem Effekt eine Tondatei abgespielt wird. Also keine Lichtstimmung, sondern eben Musik.
  • ja, genau.
    So wie Du es beschreibst, wäre mein Ansatz.
    Ich baue meine Szenen zusammen für die Liveshow.
    Zum Überprüfen möchte ich die Show automatisiert zu einer Aufnahme von uns abspielen (damit man in Ruhe und Echtzeit ohne Knöpfe zu drücken was sieht).
    Aber eben ohne die ganzen Schritte nochmal eingeben zu müßen.
    Das wäre toll.
    Der Vorteil wäre, dass man die kpl. Show mit Musik zu Dritten schicken kann und dort kann Sie mit Easy View schon mal begutachtet werden.
    Den Weg eine Audiodatei aufzurufen und dann eben immer go zu drücken habe ich bisher genutzt.
    Uwe
    Uwe
    also so viel ich weiß geht das nicht. Du wirst in den sauren Apfel beißen müssen und entweder alle Szenen im Audioplayer nochmal einfügen, oder du machst das über die Haltezeiten. Allerdings kannst du bei den Haltezeiten die Lichteffekte nicht so genau zur Musik positionieren, wie im Audioplayer. Beides erfordert einiges an Arbeit (kommt natürlich darauf an, um wie viele Szenen es sich handelt) und so wie ich das sehe, kommst du da vermutlich nicht herum.
  • tja, schade aber auch.
    Es wäre insgesamt sehr sinnvol, wenn man mehr kopieren könnte.....
    Bei uns beginnt fast jeder Song mit denselben Szenen und vieles wird immer wieder genutzt (z.B. Hollywood Schluß).
    jedes Mal muß man de Szenen aus der Bibliothek holen.
    Ist wirklich unnötige Arbeit und fehlerträchtig dazu.
    Uwe
