abhängige DropDown-Felder möglich?
    ich möchte für den eurolite LED SLS-7x3W TCL eine Gerätedefinition erstellen. Das Gerät hat auf Kanal 6 verscheidene Farben, Farbwechsel, Übergänge etc., so dass ein DropDown-Feld recht viele Einträge hätte.
    Daher möchte ich das Ganze auf drei DropDown-Felder aufteilen:
    - Farbe
    - Blende
    - Wechsel
    Wie kann ich es "anstellen", dass bei Auswahl eines Wertes in einem DropDown-Feld die beiden anderen Felder auf Auswahl "leer" gesetzt werden, um eindeutige Ausgaben zu erhalten?
    Vielen Dank und VG - Joesch
    um das mal noch etwas auszuführen:
    Du baust einfach mehrere If-Abfragen in die Procedure ein und setzt dann die Werte der Dropdowns damit.
    !if|({channel_2} > -1) and ({channel_2} < 226)|
    !set_control|Farbe_Dropdown|1$
    !set_control|Blende_Dropdown|0$
    !set_control|Wechsel_Dropdown|0$
    !if|({channel_2} > 225) and ({channel_2} < 236)|
    !set_control|Farbe_Dropdown|2$
    !if|({channel_2} > 235) and ({channel_2} < 246)|
    !set_control|Farbe_Dropdown|0$
    !set_control|Blende_Dropdown|1$
    !if|({channel_2} > 245) and ({channel_2} < 256)|
    !set_control|Wechsel_Dropdown|1$
    Wobei in den Dropdowns der "leer"-Eintrag den Wert 0 hat, die anderen aufsteigent 1,2,3,...
    Wenn du sehr viele Bereiche hast, dann kann das dazu führen, dass die CPU-Last stark ansteigt. Um das zu umgehen, kannst du auch den Wert der Dropdowns über den DMX-Wert des Kanals berechnen (dies funktioniert hauptsächlich dann, wenn alle Bereiche gleich groß sind). Wenn ich irgendwann mal etwas mehr Zeit habe, kann ich mir mal ein Beispiel dafür überlegen, wenn du das willst.
  • Danke dir füpr das Beispiel. Ich würde danach das Ganze so lösen:
    !if|({set_control|set_farbe} > 0)|
    !set_control|set_blende|0$
    !set_control|set_wechsel|0$
    !if|({set_control|set_blende} > 0)|
    !set_control|set_farbe|0$
    !if|({set_control|set_wechsel} > 0)|
    Ginge das auch?
    Danke und VG - Joesch
