Posts by joesch
    Besten Dank! Klappt :)
    Noch zwei Verständnisfragen: Die in der Bewegunsgszene definierte Dauer ist das gleiche wie die Einblendzeit in den Effekten? Diese Dauer bezieht sich auf den gesamten Effektschritt bzw. bei z.B. drei Wiederholungen wird die definierte Figur dreimal so schnell abgefahren, wenn die Dauer nicht gegenüber der Einstellung "eine Wiederholung" verändert wird?
    VG - Joesch
    Hallo zusammen!
    Ich habe für einen MH eine Bewegungszene erstellt und als einen Schritt in einem Effekt (Effektsequenzer) übernommen.
    Ein zweiter Schritt des Effektes ist das Anfahren einer festen Position mit dem MH.
    Auf der festen Position kann ich über die Haltezeit für einen bestimmten Zeitraum bleiben. Nun möchte ich jedoch, dass die Bewegungsszene auch für eine bestimmte Dauer in einem Effektschritt wiederholt wird, bevor wieder die feste Postion angefahren wird.
    Frage: Kann ich das nur durch mehrfaches Anlegen von Schritten mit jeweils der Bewegunsgzene erreichen oder geht das auch "eleganter"?
    Vielen Dank und VG - Joesch
    Hallo zusammen,
    ich habe im Audioplayer einige Songs hinterlegt (momentan noch ohne Licht).
    In der Kommandobox habe ich die Audiotracks auf jeweils einen Button mit dem Kanal Start gelegt. Die Titel ließen sich auch ordnungsgemäß abfahren.
    Starte ich nun DMXcontrol und unmittelbar danach die Kommandobox ohne weitere Fentser, dann bleibt die Kommandobox "hängen. Der Titel wird nicht wiedergegeben. Starte ich hingegen vor der Kommandobox den Audioplayer, fahre dort einen Song ab und nutze danach die Buttons der Kommandobox, läuft alles wie gewünscht. Auch wenn ich den Audioplayer danach schließe. Könnt ihr ähnliches beobachten?
    Mein System: Win7/64bit
    VG - Joesch
    OK. Ich habe also "zu einfach gedacht", das Ganze nur über eoine Szene aufzurufen ;) Jetzt habe ich im Effektsequenzer einen Effekt mit den Schritten 1 und 2 (für eine Figur und eine Standposition) definiert. Jedoch kann ich in der Kommandobox zwar den Effekt, nicht jedoch den Schritt wählen (Die Button sollen jeweils für eine Figur stehen bzw. mit dieser belegt sein). Zumindest dachte ich, dass es so gehen müsste, da dafür vermutlich die Option "nur ein Effekt pro Gruppe ausführen" sein sollte.
    Viele Grüße - Joesch
    Hallo zusammen!
    Für einen Scanner habe ich eine Bewegungsszene mit einer Figur erstellt. Diese hat eine bestimmte Dauer sowie 1 als Anzahl der Wiederholungen. Die Wartezeit steht auf manuell. Diese Szene fährt beim Testen aus dem Szeneneditor heraus einmal die Figura ab. So weit ist alles ok.
    Was ich bisher nicht hinbekomme: Ich möchte mit der Kommandobox mehrere Bewegungsszenen so starten können, dass diese beliebig lange laufen (also nicht nur eine Wiederholung). Starte ich eine andere Bewegungsszene, so soll diese statt der bisherigen laufen. Ein Stop aus einer beliebigen Bewegungsszene heraus soll ebenfalls über einen Button erfolgen können. Hat jemand hier eine Realisierungsidee für mich?
    Das Anpassen der DDF-Kanäle so, dass nur der Dimmer vom Typ Dimmer ist führt zum gewünschten Ergebnis mit dem BlackOut. Vielen Dank also erst einmal.
    Müsste das gleiche Ergebnis des BlackOut (nur umgekehrt) nicht auch beim Flash eintreten? Wenn ich im Submaster den Flash-All-Button klicke, werden alle Kanäle - nicht nur die Dimmer - geflasht.
    VG - joesch
    Danke für eure Antworten. Ich würde zunächst den Weg des Anapssens der DDF's probieren wollen. "Zieht" sich eigentlich DMXcontrol bei der Programmabarbeitung jedesmal die Gerätedefinitionen aus der DevLibrary neu oder kopiert sich DMXcontrol beim erstellen der Geräte zu einem Projekt die gewählten DDF's in ein projektspezifisches Verzeichnis und greift bei der Abarbeitung auf diese zu? Falls DMXC nach der zweiten Variante arbeitet, wo liegen diese Infos?
    Vielen Dank und VG - joesch
    Hallo zusammen,
    bei meinen ersten Versuchen mit RGB-Par's ergibt sich ein kleines Verständnisproblem.
    Ausgangssituation: Der PAR hat 6 Kanäle, davon u.a. 3 für jeweils R-G-B sowie einen weiteren für das Dimmen des gesamten Gerätes. Alle diese Kanäle müssen natürlich per Fader steuerbar sein. Das ist klar. Also habe ich sie so auch auf dem Submaster hinterlegt. Was mir aber unlogisch erscheint, ist folgendes: Bei einem "BlackOut" oder auch dem abdimmen mit dem Masterdimmer werden alle - also auch die Farbkanäle - heruntergefahren. Nach meinem Verständnis müsste es möglich sein, die Farbkanäle ohne Beeinflussung durch Masterdimmer oder BlackOut steuern zu können. Um beispielsweise das Licht zu dimmen, ohne die Farben zu ändern. Wie kann ich das ggf. realisieren?
    Vielen Dank schon mal und VG - Joesch
    Danke dir füpr das Beispiel. Ich würde danach das Ganze so lösen:
    !if|({set_control|set_farbe} > 0)|
    !set_control|set_blende|0$
    !set_control|set_wechsel|0$
    !if|({set_control|set_blende} > 0)|
    !set_control|set_farbe|0$
    !if|({set_control|set_wechsel} > 0)|
    Ginge das auch?
    Danke und VG - Joesch
    Hallo zusammen,
    ich möchte für den eurolite LED SLS-7x3W TCL eine Gerätedefinition erstellen. Das Gerät hat auf Kanal 6 verscheidene Farben, Farbwechsel, Übergänge etc., so dass ein DropDown-Feld recht viele Einträge hätte.
    Daher möchte ich das Ganze auf drei DropDown-Felder aufteilen:
    - Farbe
    - Blende
    - Wechsel
    Wie kann ich es "anstellen", dass bei Auswahl eines Wertes in einem DropDown-Feld die beiden anderen Felder auf Auswahl "leer" gesetzt werden, um eindeutige Ausgaben zu erhalten?
    Hallo zusammen!
    So ganz steige ich nicht hinter die Bedeutung der Audiokanäle. Die Wiedergabe des Audioplayers lässt sich nicht auf Kanäle legen und auch sonst kann ich leider nichts finden.
    Daher eine Bitte: Kann mir jemand kurz erklären, was es damit auf sich hat?
    Vielen Dank schon mal!
    VG - Joesch
