Drahtbrücken im de interface
  • hallo,
    für manche scheint es jetzt sicher eine saublöde frage zu sein. aber baue mir das erste mal selbt ein interface und möchte nur auf nummer sicher gehen.
    in der hardwareanleitung steht:
    Quote
    Die roten Linien stellen dabei Drahtbrücken auf der Platinenoberseite dar. IC4 ist ein SMD Bauteil, welches auf der Platinenunterseite bestückt wird. Pin 1 ist im Bestückungsbild gekennzeichnet.
    Für alle anderen ICs natürlich nur den passenden Sockel einlöten und den IC aufstecken.
    Etwas heikel sind die Drahtbrücken, die unter IC4 enden. Die Lötstellen müssen sehr flach sein damit IC4 auch richtig aufliegen kann. Vorsichtig abfeilen hat bei mir ganz gut funktioniert.
    die platine habe ich mit hier im shop gekauft. jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich diese drahtbrücken löten muß oder nicht.
    ich denke, das diese ja schon in der platine integriert sind, und somit dieser punkt entfällt.
    liege ich damit richtig?
    lg flenders
  • Ja, vollkommen richtig. Diese Anmerkung ist nur nötig, wenn man die Platine (wie ich z.B.) selbst ätzt und dann nur einseitig Leiterbahnen hat. Da du aber die (zweiseitige) Platine aus dem Forum hast, brauchst du keine Drahtbrücken.
    Edit: Misst zu langsam :D
  • hehe ich schon wieder.
    bei einigen bauteilen, ist ja im schaltplan angegeben das ich die polarität beachten muß. sprich + muß an plus angelötet werden.
    wie verhält sich das bei den anderen bauteilen, ist es da egal wie rum ich die einlöte?
    schottky dioden (d1, d2, d3, d4)
    quarz
    kondensatoren (da wo ein + steht weiß ich es ja - aber die anderen?)
    pnp transistor
    danke, das ihr so viel gedult mit mir habt ^^
  • schottky Dioden haben son grauen Streifen der muss mit dem auf der Platine überienstimmen.
    Quarz ist egal.
    Kondenstatornen sind alle eigentlich auf der Platine gekennzeichnet, ansonsten schu in den Daten Blätter vobn Reichelt.
    Wenn mein ICQ gerade net beim adden rumspaclen würd würd ich dich ja auch ma adden :D
    Kannst ja ma versuchen mich zu adden : 4512528056
    die Kondensatoren haben eine "+" oder "-" Kennzeichnung (zumindest die Elektrolytkondensatoren). Bei den anderen Kondensatoren (Keramik- oder Kerko-Kondensatoren) ist die Polung egal. Und der Transistor hat auch ne vorgegebene Richtung. Da solltest du dich aber an der glatten Fläche orientieren können.
    Added the label DE Interface
