Hallo alle,
Ich wollte mal mal fragen was es für gengie Rohrdurchmesser bei Traversen gibt.
Ich denke das das immer so 50mm sind. Liege ich da Richtig?
Danke an euch
Hallo alle,
Danke an euch
Es gibt auch Schwerlastsysteme mit größeren Rohrdurchmessen. Genauso gibt es - wenn ich das richtig in Erinnerung habe - auch Truss mit 48mm, da passen dann auch die Layher Schellen aus dem Gerüstbau.
Davon ab gesehen gib es diverse Dekotruss mit wesentlich geringeren Rohrdurchmessern - aber davon habe ich keine Ahnung.
Eigentlich hat aber alles, was einem so über den Weg läuft, 50mm.
Wieso fragst Du?
Grüße,
Chris
Danke ,
Ja also ich habe eine Veranstaltung, wo ich auch vorher schon mal da ware. Da sahe ich das da eine Traverse hängt. Aber was ich nicht gemacht habe ist den Druchmesser vzu messen.
Bis ich zu der Location hinkomme ist es vielleicht schon zu spät^^
LG
Also das wird dann mit sehr, sehr großer Sicherheit eine Traverse mit 50mm Durchmesser sein ![]()
Hi ich will jetzt nicht klugscheißern, aber ich glaube bei GLOBAL ist es so, dass 50mm Rohr Standard ist und entweder 2mm oder 3mm Wandstärke
alsUnterschied. Was aber unterschiedlich bei den diversen Systemen ist, idr der Abstand zwischen den Rohren.
Aber meines Wissens nach, sind alle Rohre im VA Sektor 50mm. Sonst wären die ganzen Klemmen ja gar nicht universell einsetzbar.
Bei der Wandstärke bin ich mri sicher bei GLOBAL
Detto
Nachtrag: Also wir reden hier von Truss nicht von so einem DEKO Spielzeug für einen Shop um 2 Lämpskes cooool aufzuhängen.
Sondern Spielzeug für MÄNNER ![]()
Bei der Wandstärke bin ich mri sicher bei GLOBALDetto
Globaltruss ist ja bei leibe nicht der einzige Hersteller und im professionellen Bereich gar nicht mal so weit verbreitet. Preriggs in großen Bühnen sind in der Regel Stahltrussen und diese haben nicht selten einen Durchmesser von 60 mm. Ebenso wirst du in etlichen Stadthallen und Schauspielhäusern Prospektzüge mit einem Rohrdurchmesser von 60 mm finden. Im mobilen Bereich haben sich die 50 mm etabliert.
@ theaterer
Ich gebe Dir natürlich recht, dass es auch Stahltruss gibt, aber im mobilen Bereich hat sich Alu durchgesetzt, wie Du schon sagtest.
Ich gehe aber davon aus, das 99,9999% aller hier schreibenden keine RIESIGEN Schwerlastsysteme einsetzen. und jemand der schwere Systeme einsetzt, ist auch nicht erst seit gestern dabei. ![]()
Habe auch nicht behauptet, das GLOBAL das Non plus Utra ist, kenne aber sehr sehr viele, die das nutzen, was mir das Leben sehr vereinfacht, da
leicht zuzumieten ![]()
Aber alle "normalen" Alu-systeme haben meines Wissens 50mm Rohr.
Hmmmm, also bei uns am Haus sind an den Punktzügen 4 Punkt verlastet, und die sind alle 60mm im Durchmesser... und es sind keine Schwerlasttraversen sondern "normales" 4gurtiges Alu.
Aber das meiste mobile hat tatsächlich 50mm Aussendurchmesser.
Die "normalen" Traversensysteme haben eigentlich immer 50mm, die meisten Coupler haben eh immer so ca. 48-53mm, also genug Toleranz
aber: ich habe schon in Stadthallen (z.B. bei mir in Osnabrück) 60er Rohre gehabt, kommt bei Zügen durchaus öfter vor...
Aber da du Traverse sagtest und ich denke dass es nicht verfahrbare Züge sind ist es äußerst wahrscheinlich dass es 50er sind
