Interface Serien Nummer
  • Servus,
    ich habe das Dmx interface fertig funktioniert auch wirklich gut. Ich habe mir aus Sicherheits gründen auch mal zwei Controller programmiert.
    Einer hat die Serien Nummer 0...01 und der andere die 0...02 Das Interface arbeitet auch mit beiden Controllern .
    JEtzt zu meinem Problem am Rechner bekomme ich immer die gleiche Serien Nummer angezeit egal welcher drin steckt. habe es an zwei PC probiert.
    Serien NUmmer wurde mit dem Programm von Digital Enllightment, ein gestellt womit man auch die .hex datei erstellen kann..
    Habt ihr evtl ne Idee...
  • Sowohl als auch.
    Bei der Test.ext ohne die fuses geschlossen habe ich vorne zwei mal die serien nummer und wenn ich auf öffnen drücke vorne zweimal und hinten einmal.
    Mit den Fuses geschlossen habe ich vorne einmal die Serien nUmmer und hinten auch einmal wenn ich es geöffnet habe...
    Mit DMx controll funktioniert alles wunderbar.. nach dem ich die bitraten (breaktime, marktime usw..) im proggie umgestellt habe auf 88 23 3 0
    Wie gesagt klappt mit beiden chips aber immer nur die gleiche sn .. irgendwie komisch.
    ganz ehrlich: Ich habe keine Ahnung, was dein Problem ist, wie sich das äußert und was hingegen funktioniert (sorry, wenn ich das jetzt so sage, aber dein Post ist etwas verworren).
    Ist jetzt das Problem, das du nicht weißt, wie du die Fuses setzen sollst, haben beide Interfaces die gleiche SN-Nummer oder wird die SN doppelt angezeigt, wenn ein einziges Interface angeschlossen ist?
    Letzteres ist nicht so tragisch. Das passiert bei mir auch (es gibt sogar Leute hier in der Comunity, bei denen ein Interface 3 mal angezeigt wird). Keiner weiß wieso das so ist. Das ist aber auch nicht so schlimm, weil es egal ist, welchen Eintrag man auswählt. Es funktioniert mit beiden Einträgen.
    Wenn beide Interfaces die selbe Seriennummer haben, dann wurden deine Änderungen wohl doch nicht in die Firmware übernommen bzw. nicht korrekt. Überprüfe dazu die Firmware der Interfaces noch einmal.
    Bei den Fuses musst du halt mal das "Fuses.jpg"-Bild anschauen und gegebenenfalls nachschauen, ob das setzen eines Hakens die Fuse aktiviert oder deaktiviert.
  • Ich glaube, jetzt verstehe ich das auch erst: Beide Interfaces haben die gleiche S/N bzw. es wird bei beiden die gleiche angezeigt. Dann hast Du einen Controller "falsch" programmiert, weil auf beiden das gleiche .hex-file gelandet ist. Um das zu reparieren, muss ein Controller neu bespielt werden, vorher kannst Du das Programm ja testweise runterladen und aus dem Programmcode die tatsächliche Seriennummer auslesen.
    ....T-Offline sei dank....
  • WIe soll ich das denn noch mal runterladen? habe die fuses ja gesetzt und nun reagiert der controller net mehr mit dem USB Programmer. Dann müsste ich mir erstmal einen neuen Controller chip zulegen :( oder gibt es da noch eine andere möglichkeit ?
    Added the label DE Interface
